FAQ Противопожарные нормы и СНиП 2.07.01-89. Полное разъяснение по нормам
Тема в разделе "СНиПы, нормативные акты по строительству", создана пользователем Avdeevnick, 06.05.13.
  1. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    Что то @Cedric_1 из темы пропал совсем...
  2. Ipodlitron
    Ipodlitron
    Ipodlitron
    Ростов-на-Дону
    4.11 Противопожарные расстояния между жилыми и общественными зданиями, сооружениями I, II и III степеней огнестойкости не нормируются (при условии обеспечения требуемых проездов и подъездов для пожарной техники), если стена более высокого или широкого объекта защиты, обращенная к соседнему объекту защиты, является противопожарной 1-го типа.
    Насколько я понял, это единственный способ построить что-то в 3х метрах от соседского дома? Теперь вопрос вот в чем, если, допустим, я решил делать свою стену противопожарной 1-го типа, и строить в 1м от своей границы, каким образом я должен это отразить в уведомление о начале строительства? Входит ли вообще в полномочия районной архитектуры проверять противопожарные расстояния?
  3. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    Входит или нет не знаю, но из практики знаю что проверить могут (хотя это редкий случай и вобще в каждой местности по разному к этому подходят). Из сегодняшних реалий, пока не проводится ввод дома в эксплуатацию, сейчас до марта 2019 такой льготный период, возможно с следущем году опять продлят.
    вы уверены что сможете обеспечить такой подьезд?
    8.6 Ширина проездов для пожарной техники в зависимости от высоты зданий или сооружений должна составлять не менее:
    - 3,5 метров - при высоте зданий или сооружения до 13,0 метров включительно;
    8.8 Расстояние от внутреннего края проезда до стены здания или сооружения должно быть:
    для зданий высотой до 28 метров включительно - 5-8 метров;
    8.13 Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15x15 метров.
    8.17 Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям и сооружениям на расстояние не более 50 метров.
  4. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    я одного не понимаю, если вам выдали гпзу, почему оно не учитывает противопожарные нормы. требуйте от архитектуры выдать нормальное гпзу.
  5. Ipodlitron
    Ipodlitron
    Ipodlitron
    Ростов-на-Дону
    Вот я тоже этого не понимаю.
  6. Valeryich_
    Valeryich_
    Valeryich_
    Сообщение удалено
  7. Valeryich_
    Valeryich_
    Valeryich_
    Вот непонятно, по какой части таблицы 1 из сп4... определить противопожарный разрыв до отдельно стоящего гаража или сарая-хозблока.
    По верхней, как для жилых, или по нижней, как для складских?
    Это складские помещения, или нет?
    Ведь в них храниться будут - автомобиль, лопаты, мотоблок и тому подобное.
  8. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    @Valeryich_, наверно это вспомогательные. обычно как для жилых их измеряют. вы между чем измеряете?
  9. Valeryich_
    Valeryich_
    Valeryich_
    я пока еще думаю. Как строить, и как прописать в бумагах.
    Хотелось бы найти внятные точные ответы сейчас, до стройки, чтобы потом проблем не было.
    Законодатель здесь, похоже, оставил зазорище для прозвольного поворота этого дышла (трактовки нормы).
    Или существуют на эти вопросы однозначные ответы?
  10. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    идите в местную архитектуру и узнавайте как они трактуют эти нормы, вам же у них разрешение получать.
  11. Valeryich_
    Valeryich_
    Valeryich_
    В разрешении норма противопожарного разрыва может быть вообще не учтённой.
    Законодатель отстранил профессинальных пожарных от процесса проектирования стройки, возложив контроль за соблюдением противопожарных норм на индивидуального застройщика.
    Вопрос этот серьёзный, и ошибка может стоить огромной суммы денег.
    Я, как индивидуальный застройщик, ДОЛЖЕН иметь на эти вопросы ТОЧНЫЕ определённые и однозначные ответы.
    Но из того, что я прочитал, однозначного, точного ответа я не получил.
    Хотелось бы услышать комментарий (обоснованный) профессионального грамотного юриста.
    _
    А в суде мнение местного архитектора может быть совсем не авторитетным.
    Приоритет останется за прописаной нормой законодателя. Где она?
  12. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    и не получите.
  13. ultimativvictor
    ultimativvictor
    ultimativvictor
    Здравствуйте, не встретил такого, как у меня: ИЖС, 6 соток, но рядом оказался склад/овощехранилище и в ГПЗУ указали такой потивопожарный отступ, что ничего не влазит. Ищу возможности его уменьшить, что подскажете?
  14. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    @ultimativvictor, у вас на участке ничего пока не построено?
  15. ultimativvictor
    ultimativvictor
    ultimativvictor
    Только дом 60х годов.
