FAQ Противопожарные нормы и СНиП 2.07.01-89. Полное разъяснение по нормам
Тема в разделе "СНиПы, нормативные акты по строительству", создана пользователем Avdeevnick, 06.05.13.
  1. инк16
    инк16
    инк16
    Сходня
    Соблюдайте нормы 3 и 5 + процент застройки участка и стройтесь на здоровье.
  2. westsur
    westsur
    westsur
    Сам участок 50:45:0020121:46 (покупаемый) + к нему в нагрузку участок 15м2 с деревянным сараем 50:45:0020121:49
    НО между этих участков тропинка 50:45:0020121:50 (земля в аренде на 49 лет на 3х рядом живущих хозяев, права аренды мне один из них передает)
    Все межованно, оформленно
    К "моему" сараю примыкает сарай соседа 50:45:0020121:44 28 м2
  3. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    Кроме как по этой тропинке остальным негде ходить?
    в сарай-44 он может попасть только через тропинку?
    соединить оба свои участка не хотите?
  4. westsur
    westsur
    westsur
    в сарай 44 ходит сосед из 45)
    тропинку выделили соседу для обслуживания сарая своего, плюс есть третий арендатор на тропинку но он ей не пользуется, продается так как есть, а выкупать и организовывать там всех уже пытался др. сосед но там проблематично-в общем так как есть останется.
    вот меня интересует поэтому расстояние минимально возможное X2 плюс могу снести свою часть сарая и сделать там пруд) возможно это уменьшит X2)
  5. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    @westsur, у тебя два участка
    Строится ты будешь на одном из них
    Вот от границы этого участка и "танцуй"
    Отступ мин. 3 метра
    Иначе не согласуют квест "уведоми-согласуй"
    то, что у тебя есть участок на "том берегу" - здесь роли не играет
  6. westsur
    westsur
    westsur
    так сарай на др. участке деревянный может пожарники не пропустят 3 метра, там по нормам 6 до жилого кирп дома вроде?
    и как быть с гаражом соседа который кирпичный, но составляет часть моего забора (по нормам он на 1м от моего забора должен отступать, а я от забора 3 внутрь, НО т. к. гараж вплотную то мне 4 метра надо отступать от гаража/забора ,что бы компенсировать "нехватающий") соседский метр :)
    Х1-?
    взрыв мозга)
  7. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    @westsur, 3 метра
    ОТ МЕЖИ
    не от сарая, не от соседа и его гаража
    пожарники в квесте участия не принимают
  8. Vatrushka87
    Vatrushka87
    Vatrushka87
    Господа, не забываем про 15 пункт 51.1 статьи Градостроительного кодекса. Если уведомление согласовано особо наверно париться не стоит.
  9. Alcur
    Alcur
    Alcur
    Архангельск
    Добрый день друзья! Прочитал что можно и немного запутался. Имеется участок для ИЖС. Стоит деревянный дом с разрешением на строительство. До границы соседнего участка 25 метров. В 4 метрах от границы на соседнем участке стоит деревянная Баня соседа, т. е. между моим домом и баней соседа 29 метров. Мне нужно поставить свою деревянную баню 7.5 *6 м. Если я от своего дома отступлю 15 метров + 7.5 м баня, то до соседской бани останется 6,5 метра. В допусках ли это? или необходимо 15 метров? но тогда не получается к своему дому выдержать расстояния...
    И еще надо ли получать разрешение на строительство для бани ?
  10. Aztec
    Aztec
    Ваятель
    Aztec
    Ваятель
    Твердо на своем
    Негорючий негорючему рознь). К примеру, при всей кажущейся однозначности, не нашел четкого определения степени огнестойкости для 2-х этажного газобетонного дома с монолитными межэтажными перекрытиями, но мансардным этажом с деревянной стропилкой и битумной черепицей.
    Вроде бы кровля должна рассматриваться также перекрытием и данное строение должно уйти в класс С1. И расстояние между такими должно быть не менее 10 м. Но на практике известных согласованных уведомлений подобные за милую душу идут в класс С с расстоянием не менее 6 м.
    У меня, например, проблема в том, что должен поставить один подобный дом на ЗУ ИЖС так, чтобы впоследствии он не помешал оформить реконструкцию второго (в данный класс из каркасника). Идеальное расстояние между ними - 6,5 м.
    Интересно, если подать уведомления на строительство одного и реконструкцию другого одновременно, при отсутствии другого зарегистрированного строения, в случае, когда они выдадут соответствие на оба уведомления - можно ли в дальнейшем уже не задумываться о том, будет ли получено соответствие на уведомление об окончании?
  11. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    От своего дома можете отступать сколько угодно - это ваша забота, как вы обеспечиваете безопасность (в т. ч. пожарную) для своего имущества. так что лучше отодвиньтесь от соседа.
    РнС получать не нужно
  12. Alcur
    Alcur
    Alcur
    Архангельск
    В том то и вопрос, какое мин расстояние необходимо выдержать что бы соответствовать букве закона? К своему то дому то же не хочется близко подходить дабы соблюсти элементарную пож безопасность...
  13. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    @Aztec, оба дома на одном ЗУ стоят?
  14. Aztec
    Aztec
    Ваятель
    Aztec
    Ваятель
    Твердо на своем
    Да, на одном.
    Задача в том, чтобы поставить на одном ЗУ три двухэтажных дома, один 160 м2, два по 70 м2. Все - газобетон на монолитных плитах с монолитным же перекрытием. Стропильная - дерево, кровля - битумная черепица. Плюс реконструировать один существующий каркасник под те же 70 м2 с изменением класса огнестойкости - обложить газобетоном, добавить квадратов.
    Из соседских строений поблизости - лишь кирпичная баня соседа, лаги, балки, стропилка - дерево, кровля металл, в метре от забора, которой нет в кадастре. Да газобетонный дом на моем соседнем участке, пирог тот же, что на бане. Но до них выходит минимум 8 м.
    Фишка в том, что между новыми домами в пределах этого участка удобно было бы сделать 5-7 метров. Большой будет ваяться сейчас, малые - на следующий год. Вот и пытаюсь подогнать ж/б "марксистский базис" под эти пять метров, чтобы знать наверняка, что получу "соответствия" в следующем году. Да как-то ничего железобетонного не прощупывается :).
  15. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    @Aztec, согласно обсуждаемому здесь Своду Правил, между строениями на одном участке пожарные расстояния не учитываются.
