FAQ Противопожарные нормы и СНиП 2.07.01-89. Полное разъяснение по нормам
Тема в разделе "СНиПы, нормативные акты по строительству", создана пользователем Avdeevnick, 06.05.13.
  1. FelixRedkov
    FelixRedkov
    FelixRedkov
    Ростов-на-Дону
    Сходил, сказали 5 метров нужно от забора его отступать(
    Хочу ещё во вторник к ним зайти, узнать если получу нотариальное согласие модно ли ближе
    На карте посмотрю. В чем минус не зарегистрированного дома?
    Исходя из того, что вижу, многие так строят с нарушением норм
  2. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    А почему 5м от его забора, а не 3м?
  3. FelixRedkov
    FelixRedkov
    FelixRedkov
    Ростов-на-Дону
    Ну мол, между домами 6 метров же должно быть по противопожарным нормам (между кирпичными)
    Если 3 метра от его забора, меня это бы полностью устроило)
    Кстати на счёт ПКК, посмотрел, даже зарегистрированные дома (красные квадраты на карте стоят близко друг к другу)
    Вот, пожалуйста, практически соседний участок, 3 метра между домами. И таких примеров там полно
  4. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    Я особо не изучал эту тему за ненадобностью, интернет пестрит "разрешением соседа". А сегодня почитал, действительно прямого разрешения на уменьшение с согласия соседа нет. Сблокированные дома и пр. сооружения можно, а вот уменьшать расстояния между домами с разрешения соседа не избавит от необходимости соблюдать нормы. Споров по этой теме среди юристов тоже много. Как я понимаю, если припрет, то через суд все-таки можно добиться уменьшения с разрешения соседа, а добровольно органы разрешение не дадут.
  5. andrey98
    andrey98
    andrey98
    ПЗЗ регулируют застройку УЧАСТКА. Они ничего не говорят о расстояниях до каких-то соседних построек. Другой вопрос, если вам нужно согласование разрешения на застройку от МЧС. Но и в этом случае возможны варианты, как то возведение противопожарной стены (забора) с нужными параметрами. Обязать возвести эту стену можно соседа, если в судебном порядке сможете доказать, что его дом мешает вам использовать участок по назначению.
  6. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    видимо регистрировалось во время действия "дачной" амнистии.
  7. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    вот и мне интересно - по большому счету он ведь нарушает права владельца мешая строить дом там где разрешено законом, а сам его нарушил.
  8. Armotur
    Armotur
    Armotur
    Московская область
    Вы в теме про противопожарные нормы. При выдаче ГПЗУ с пятном застройки их не учитывают ибо это не дело архитектурных организаций. И при регистрации домов тоже пока на них не смотрят.
  9. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    к сожалению во многих регионах учитывают. и сама архитектура решает что её дело, а что нет.
  10. Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Абакан, Хакасия
    Как раз так и есть. Нам 5 лет т н выдали разрешение на строительство с четким указанием расстояния от хозпостроек обоих соседей - не зарегеных(!), но в планах ДГАЗ-а отмеченных (.
    Нам выдали план, где штриховкой отметили допустимую зону застройки и метраж отступа от соседей.
    Вот так вот…Их сараи, воткнутые на границе участка, вынудили сильно ужимать пятно застройки.
    Так, может, и 1-этажником обошлись бы, но из-за предписания - никак!
  11. Анатолий_Хренов
    Анатолий_Хренов
    А как комментируют п4.13, вот этот абзац
    Допускается группировать и блокировать жилые дома на 2-х соседних земельных участках при однорядной застройке и на 4-х соседних садовых земельных участках при двухрядной застройке. При этом противопожарные расстояния между жилыми строениями или жилыми домами в каждой группе не нормируются, а минимальные расстояния между крайними жилыми строениями или жилыми домами групп домов следует принимать в соответствии с таблицей 1.
    Получается, что я могу с соседом дерево-дерево 6м обеспечить? 3+3 метра - это обязательное ограничение до границы земельного участка.
  12. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    @Анатолий_Хренов, на скоко я понимаю, нельзя взять какие то дома и назвать их сблокированными, блокировка домов закладывается при проектировании. сходите в местную архитектуру и спросите.
  13. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    И наверняка в сблокированном доме потребуют брандмауэр по проекту. Это же не просто стена к стене.
  14. Анатолий_Хренов
    Анатолий_Хренов
    Про блокированные - это понятно, общая стена, но есть еще понятие "группировать". Это как понимать?
  15. yui605
    yui605
    yui605
    Добрый день,
    насколько рискованно покупать участок шириной 20 метров, когда соседи с двух сторон строят каркасники в 3 метрах от границ? (ЛПХ в Новой Москве)
    Как я понял, получение ГПЗУ, пока они не построились, защитит от проблем при строительстве и регистрации дома?
