FAQ Противопожарные нормы и СНиП 2.07.01-89. Полное разъяснение по нормам
Тема в разделе "СНиПы, нормативные акты по строительству", создана пользователем Avdeevnick, 06.05.13.
  1. Feligrand
    Feligrand
    Feligrand
    Ставрополь
    Друзья, подскажите пожалуйста чем грозит следующая ситуация, как лучше поступить и стоит ли соглашаться: сосед по участку в СНТ просит подписать бумагу о том. что я не против того, чтобы он построил одно одноэтажное здание - баню со складом из шлакоблока, пенопласта кирпича ну и конечно дерева на расстоянии 1 метра от забора, по меже между нашими участками проходят 2 газовые трубы, кроме того с моей стороны установлен распределительный газовый щиток, дренаж на словах обязуется сделать, крыша одно или двух скатная, размеры 4 метра в длину и 2,50-2,70 м в высоту, 1 этаж, причем на мой вопрос том, что в документе будут же прописаны все размеры и параметры говорит, что нет, сейчас нужно просто согласие на бумаге в принципе, потом он будет согласовывать это дальше через МФЦ и по нормам если что-то не пройдёт, то он будет строить как укажут, чувствую что-то не то, т. к. ранее он провел межевание своего участка вообще не связываясь со мной.
  2. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    @Feligrand, в строительных законах и регламентах ничего нет про согласие соседа. согласие может пригодится если будет суд, да и там это небольшой аргумент. имхо. может будут другие мнения у форумчан.
  3. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Не стоит ничего согласовывать, если это может ударить по вам. Особенно с вашим специфичным "южным" правосудием. А то сейчас дадите согласие без конкретики, а потом обнаружите хозблок с полумансардой, высотой в шесть метров. А в случае пожара вам скажут: сами согласились принять риски от близкой постройки.
    Если уж очень не хочется ссориться, то прописывайте в согласии конкретные параметры того, на что соглашаетесь, и указывайте, что постройка должна обеспечивать нерапространение огня на ваши строения.
  4. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Всем доброго! У меня хоз постройка построена в 1,5 метрах от забора соседа. Он собирается строить баню в 1,5 метрах от этого же забора, т. е, между нашими строениями будет расстояние 3м. Какое минимальное расстояние должно быть выдержано?
  5. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    1 метр от забора. расстояния между хозпостройками не регламентируются.
  6. AAA375
    AAA375
    AAA375
    Кемеровская область. Юг Кузбасса
    Здравствуйте.
    Получен отказ на строительство ввиду того что между нашим домом (построенным) и домом соседа менее 15 м. У соседа дом не оформлен, брус открытый, необшитый ничем. у нас дом из бруса тоже, утеплен негорючим утеплителем 5 см и поверх обшит металлическим сайдингом, окон на соседа нет. Ка уменьшить противопожарное расстояние для предоставления вновь в архитектуру заявления на соответствие нормам строительства в т. ч противопожарным?
    уточню что администрация местная выезжала с лазерной рулеткой и отстреляла 11 м. от нашего дома до КРЫЛЬЦА соседа.
  7. AAA375
    AAA375
    AAA375
    УМЕНЬШИТЬ
  8. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Любое расстояние, в том числе и противопожарное, можно увеличить одним-единственным способом. Уверен, Вы и сами знаете каким. :)
    Может быть Вы хотели задать несколько иной вопрос?
  9. AAA375
    AAA375
    AAA375
    Уменьшить расстояние каким ни будь путем типа обоснованием, что стена и весь дом обшит негорючим утеплителем и металлическим сайдингом и на эту сторону нет ни окон ни дверей.
    может я неправильно сформулировал но думаю понятно.
    предоставить в архитектуру какое ни будь разьяснение пожарных что можно принимать меньше расстояние в связи с такой отделкой и т д.
  10. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    @AAA375, в ПЗЗ эти расстояния установлены?
    И я не понял, у вас дом уже построен? без разрешения?
    А у соседа?
  11. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    вот это поворот :)
    и давно у администрации есть такая функция?
  12. AAA375
    AAA375
    AAA375
    Дом построен без рнс думали успеем по упрощенке по декларации. Не успели. Сосед уже давно построился. Регистрировать вообще не собирается. Там по ПЗЗ ВАЩЕ КОНЕЦ. Не оформит. Слушания по предельным расстояниям 25 тыс. Сроду не оплатит. У него по документам и по факту дом рядом старый. Ему больше не надо ничего.
  13. AAA375
    AAA375
    AAA375
    Архитектор муниципального района запросила акт осмотра администрацию поселения. Они выехали и лазером отстреляли. Откуда ? Куда? От чего ? До чего? ХЗ. Написали 11 м. Говорят от нашей котельной из шлакоблока до веранды соседа. У соседа веранда 1м от забора. По пзз от хозпроезда 5 м.
  14. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    @AAA375, на сколько я понимаю вы пытались оформить рнс задним числом или как?
  15. AAA375
    AAA375
    AAA375
    Нет. Мы подали уведомление об начале строительства. При построенном уже доме. Арх так сказала. Рнс у нас было но кончилось в декабре 19 года. Пока возились с публичными слушаниями расстояния от забора 5 м. У нас техпаспорт с техпланом есть. Потом бы уведомление на окончание техплан дату на испр. И все в кадастр с росреестром адм отправляет.
