FAQ Противопожарные нормы и СНиП 2.07.01-89. Полное разъяснение по нормам
Тема в разделе "СНиПы, нормативные акты по строительству", создана пользователем Avdeevnick, 06.05.13.
  1. LLMNTR
    LLMNTR
    флотский человек
    LLMNTR
    флотский человек
    Проверьте гпзу на соответствие градостроительному регламенту
  2. Полячка
    Полячка
    Полячка
    Уважаемые форумчане, изучила тему очень она мне помогла найти ответы по СП 13130 2013 в том, что он добровольного исполнения. Но тем все равно администрация прислала отказ в уведомлении на строительство (ССылаясь на этот свод правил и требуя отступить от деревянной бани соседа до нашего дома из газобетона 10 метров! Вопросов много, может поможете разобраться
    1. баня это же вспомогательное помещение, а не жилой дом, почему от нее мы должны отталкиваться и двигаться ?
    2. Подскажите пожалуйста какие действия предпринять? Сразу в суд? или здесь видела проходили процедуру пожарного аудита..как этот делается?
    3. СП2.131.30 2020 п. 6.5.6.говорится, что требования по степени огнестойкости не предьявляются, тогда как они могут определить эти расстояния?
  3. LLMNTR
    LLMNTR
    флотский человек
    LLMNTR
    флотский человек
    Вам бы сначала проверить, не предписывается ли в ПЗЗ обязательное применение этого СП
  4. Полячка
    Полячка
    Полячка
    Нет, не прописывается.
    Сылается только на СП 4.13130.2013 и на ФЗ 384
  5. LLMNTR
    LLMNTR
    флотский человек
    LLMNTR
    флотский человек
    если в ПЗЗ такое требование не установлено, то оспорить отказ в суде
  6. Полячка
    Полячка
    Полячка
    Извините, вы юрист?
    Как думаете без суда есть возможность урегулировать?
  7. LLMNTR
    LLMNTR
    флотский человек
    LLMNTR
    флотский человек
    ничего страшного, я таксист в отставке
    в целом, да, если сможете на приёме убедить администрацию, что они ошибаются
  8. maledict
    maledict
    maledict
    Господа, как я понял согласно текущих нормативных документов конкретные противопожарные расстояния не утверждены. Так как даже в СП4 написано:
    "Противопожарные расстояния (разрывы) между жилыми, садовыми домами (далее - домами), между домами и хозяйственными постройками в пределах одного земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, а также приусадебного или садового земельного участка не нормируются (не устанавливаются)."
    "Противопожарные расстояния между хозяйственными постройками на соседних участках не нормируются"
    Т. е. получается что есть граница участка и две бани могут быть на расстоянии 2х метров друг от друга, т. е. по 1м в каждую сторону от забора.
    Далее, откуда берутся все эти расстояния:
    "рубленая баня и соседское строение с деревянными элементами не может быть ближе, чем 12 м
    СНиП требует между двумя деревянными сооружениями для парения и мытья делать максимальное удаление в 15 м."
    Я понимаю что статья написана без указания конктретного снипа, опять же формулировки снип требует, дичь какая-то.
    Я попытался найти первоисточник, предполагая что такие цифры где-то и когда-то были пропсаны, но вот как-то безуспешно. Подскажите где это было раньше .
  9. LLMNTR
    LLMNTR
    флотский человек
    LLMNTR
    флотский человек
    Какая статья написана?
    Вам, если не секрет, зачем вообще это?
  10. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
    Ткните носом в статью где я не учитываю стоящую баню у соседа в 1 метре от забора. Граница застройки по ГПЗУ 3 метра.
  11. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
    ИЖС, пригород но по докам город, г. Йошкар-Ола.
  12. LLMNTR
    LLMNTR
    флотский человек
    LLMNTR
    флотский человек
    Читайте градостроительный регламент для территориальной зоны, в которой расположен участок.
    Там, собственно, и написано, что учитывать
  13. VNR1975
    VNR1975
    VNR1975
    Когда говорится о расстояниях между строениями - сараями, банями, домами, то имеются ввиду зарегистрированные строения или нет ?
  14. LLMNTR
    LLMNTR
    флотский человек
    LLMNTR
    флотский человек
    В целом, нет, но всë зависит от того что, зачем и как Вы планируете
  15. keosss
    keosss
    keosss
    Здравствуйте, подскажите я правильно понимаю:
    В ПЗЗ ссылок на противопожарные разрывы нет, но в местных нормативах градостроительного проектирования есть ссылка на то что разрывы должны быть выполнены в соответствии с СП 4.13130.2013
    В последних Изменение N 1, утвержденное и введенное в действие приказом МЧС России от 14.02.2020 г. N 89 c 14.08.2020
    в пункте 4.13 есть такая абзац:
    Возведение домов, хозяйственных построек на смежных земельных участках допускается без противопожарных разрывов по взаимному согласию собственников (домовладельцев). При блокировании жилых домов соседних участков следует учитывать требования, предъявляемые к устройству противопожарных преград между жилыми блоками зданий класса Ф1.4.
    то есть я правильно понимая что с письменного разрешения собственника соседнего участка (дома)
    я могу не учитывать пожарный разрыв? Если да то как это правильно должно быть оформлено?
