FAQ Противопожарные нормы и СНиП 2.07.01-89. Полное разъяснение по нормам
Тема в разделе "СНиПы, нормативные акты по строительству", создана пользователем Avdeevnick, 06.05.13.
  1. Exist2005
    Exist2005
    Exist2005
    Стена REI150, окна не допускаются
    Более подробно СП 2.13130 и СП 4.13130
  2. Exist2005
    Exist2005
    Exist2005
    Российской)
  3. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Очень информативно, спасибо.
  4. Exist2005
    Exist2005
    Exist2005
  5. Exist2005
    Exist2005
    Exist2005
    Был сегодня на согласовании. Из Администрации послали в Архитектуру, там такими вопросами не занимаются, тоже послали, но теперь к пожарникам. Пожарники ответили: всё нормально, не переживайте. Нормы показывают максимальное расстояние, которое можно сократить компенсирующими мероприятиями. Например, противопожарный пруд, вырытый около объекта (я как раз пруд у бани думал строить) сокращает нормы расстояний на 50%. Так что не спешите сносить спорное строение, почитайте глубже СП2 СП4 СП53
  6. kadafi
    kadafi
    kadafi
    Добрый день, форумчане.
    В ПЗЗ Дмитровского района про индивидуальные жилые дома написано следующее в примечаниях:
    Иные показатели по параметрам застройки зоны Ж-2: территории объектов обслуживания населения; требования и параметры по временному хранению индивидуальных транспортных средств, размещению объектов гаражного назначения и открытых автостоянок (парковок), требования и параметры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормативами градостроительного проектирования.
    Что это значит? надо соблюдать 15 метров между деревянными домами или не надо?
  7. LLMNTR
    LLMNTR
    флотский человек
    LLMNTR
    флотский человек
    https://docs.cntd.ru/document/537978947
  8. kadafi
    kadafi
    kadafi
    Здесь есть такой пункт:
    7. Расчетные показатели при различных планировочных условиях минимально и максимально допустимых расстояний между проектируемыми: улицами, проездами, разъездными площадками применительно к различным элементам планировочной структуры территории; зданиями, строениями и сооружениями различных типов
    7.1. Расчетные показатели минимально и максимально допустимых расстояний между проектируемыми: улицами, проездами, разъездными площадками, зданиями, строениями и сооружениями устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
    Т. е. судя по пункту выше, надо соблюдать отступ 15 метров по всей московской области?
  9. LLMNTR
    LLMNTR
    флотский человек
    LLMNTR
    флотский человек
    А где в пожарном техрегламенте про 15 м для Вашего случая написано?
  10. kadafi
    kadafi
    kadafi
    3. К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона.
    (Часть в редакции, введенной в действие с 12 июля 2012 года Федеральным законом от 10 июля 2012 года N 117-ФЗ. - См. предыдущую редакцию)
    а дальше уже идет СП, в котором прописаны расстояния
    СП 4.13130.2013
  11. kadafi
    kadafi
    kadafi
    И далее, если хочешь сократить противопжарный разрыв, надо делать расчет пожарных рисков и компенсирующие мероприятия.
  12. kadafi
    kadafi
    kadafi
    И как работает вот этот пункт на практике, что такое группировка?
    Допускается группировать и блокировать жилые дома на 2-х соседних земельных участках при
    однорядной застройке и на 4-х соседних садовых земельных участках при двухрядной застройке. При этом
    противопожарные расстояния между жилыми строениями или жилыми домами в каждой группе не
    нормируются, а минимальные расстояния между крайними жилыми строениями или жилыми домами групп
    домов следует принимать в соответствии с таблицей 1
  13. LLMNTR
    LLMNTR
    флотский человек
    LLMNTR
    флотский человек
    Да не, это ж на добровольной основе
    Вы смотрите список на обязательной основе, там ничего нет, поэтому ограничиться расстояниями из ПЗЗ
  14. kadafi
    kadafi
    kadafi
    Как раз то, что они добровольные, позволяет от них отступать, но при этом производя компенсационные мероприятия
  15. LLMNTR
    LLMNTR
    флотский человек
    LLMNTR
    флотский человек
    Нет
