Планирую строительство дома из бруса. Подскажите по проекту...
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем СергейММ, 11.01.15.
  1. СергейММ
    СергейММ
    СергейММ
    Железобетон другое дело.
  2. СергейММ
    СергейММ
    СергейММ
    Прошло еще пару месяцев.
    За это время сделал забор со всех сторон из профлиста. Бурилось непросто...глина. Сначала пытались бензобуром - закручивает руки. Половину ям копали вручную. засыпали столбы щебнем.
    По фасаду залита лента, а весной планирую столбы из кирпича выложить.
  3. СергейММ
    СергейММ
    СергейММ
    Кроме забора еще установили 2 колодца глубиной 3 метра, диаметром 1,5 метра под септик, второй колодец засыпали снаружи и внутри на 2 кольца щебнем.
  4. СергейММ
    СергейММ
    СергейММ
    Окна и проемы на зиму закрыли москитной сеткой от снега.
  5. СергейММ
    СергейММ
    СергейММ
    Какой порядок по внутренней и внешней отделке?
    1. На мой взгляд стоит начать с конопатки, потом окосячку проемов.
    2. Установка окон и входной двери.
    3. Сделать лестницу (хотя бы временную).
    4. Утепление снаружи каменной ватой и поверх сайдингом. Подшивка свесов.
    5. Теплый водяной пол на первом этаже, электрика.
    6. Утепление крыши и пол второго этажа.
    Кто в какой последовательности делал? Подскажите.
  6. Alkill
    Alkill
    Alkill
    Я в своем доме делал в таком порядке:
    1. Конопатка.
    2. Утепление перекрытии и крыши.
    3. Окосячка + окна и двери. (хотя посоветовал бы сделать это позже т. к когда запустили теплый пол дом стал сохнуть и садится сильнее и некоторые окна поджало даже с окосякой из доски 60, хотя дом выстоял 3 года перед окнами)
    4. Электрика (продумайте каждую розетку, потому что потом проводить проблемно позже, и советую делать шитки на этажах чтобы не бегать в случае чего).
    5. Отопление (лучше сразу сделать разводку на два этажа, второй этаж я делал " лениградку" и трубу проводил под потолком первого этажа, а на второй только выводы на батареи).
    6. Лестница.
    7. Утепление и обшивка
  7. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Конопатка, окосячка, окна двери (кроме межкомнатных),утепление,черновые полы, потолки чистовые, лестницу временную и года через 2 утепление снаружи и обшивка сайдингом. @СергейММ, @СергейММ,
