Бойлер косвенного нагрева в паре с газовым котлом - на проток или накопительный?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем yra88888, 11.01.15.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @yra88888, да нормально. :hello:
  2. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Ну значит с меня простава:hello:...видио удалю с вашего позволения...
    На счёт мирного русла...чего скажете хорошего или не очень про проток БКН? :)]
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Пока особо не вчитывался. Будет время, почитаю и обсудим. :hello:
  4. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Ну спасибище тогда огромное:hello:...успокоил мой воспалённый мозг:)...
    Ждём тогда с нетерпением внимания по БКН...:hello:
  5. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Вот и я:)... выдалось время заменить котёл на 31 одноконтурный... скажу я вам - день и ночь!
    Градусник сломался и измерениями особо некогда заниматься - сезон понимаешь:)... потом померю поточнее... в общем пока могу радостью поделиться такого плана - моя ванна на 500 литров набирается легко наверное градусов 50 (для меня даже жарковато было когда погружался:)), и потом легко на проток течёт с нужным протоком лейки... основной кран смесителя при наборе ванны даже не пришлось за 2 раза повернуть на максимум в сторону горячей воды... я рад до... в общем можно сказать, что 145 литровый бойлер с 32кв змеевиком справляется со своей задачей нагреть воды (по крайней мере для лейки смесителя) на проток для одной точки водоразбора...
    Полегче будет со временем - отрегулирую, уберу тепло потери с магистралей померю точно... может воткну каскадом (для гарантии) ещё один небольшой бкн с минимум литров...
    Одним словом - работает на проток с нужным мне литражом! :super::cool:
    Спасибо ребята, не дали умереть желанию поэкспериментировать - знание сила!
    Продолжение следует...
    П. С. снятый котёл 24 баксик никому не нужен? ;):)
  6. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Когда котел поменяли? Если недавно, то радоваться рано - зимой вода на входе гораздо холоднее и проблема может вернуться... Летом Вашу ванну в протоке и 24кВт котел наберет спокойно...
  7. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Будем надеяться что не вернётся проблема... а 24 котёл не мог на проток с большим смесителем набрать ванну... уже на половине объёма приходилось одну только горячую включать, и под конец уже только холодная текла с горячего крана... смеситель на 15л\м если чё... теперь же на середине ручка между горячей и холодной до конца объёма... и при заплыве жарковатая вода...
    Буду делать измерения, когда по свободней буду, естественно найду золотую середину, чтоб как можно (для полноценного протока) уменьшить температуру воды в змеевике... естественно есть на крайний случай вариант со вторым бойлером - каскадом можно обвязать, чтоб снимал до конца всю энергию, и уменьшал в главном бкн дельту...
  8. Lakhreev
    Lakhreev
    Lakhreev
    Добрый день. Имею дом из сип (sip), 2 этажа, 210 кв. м., сухая стяжка (теплый водяной пол) на двух этажах. Семья из 3 взрослых и 2 детей. Котел baxi luna‑3 24 квт. Чувствуется, что не хватает горячей воды или складывается ощущение, что хочется "запаса" горячей воды, чтобы ее хватало всем. Как лучше решить? Ставить БКН на 200 - 300 литров? Или есть другой вариант?
  9. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    не проще литров на 30-50 поставить эл. бойлер в качестве буфера. котел-бойлер-лейка. на котле поставите 40 градусов и он скажет спасибо, а на бойлер чуть больше. Вам уже про косвенник поздно думать с вашим котлом (если он 2контурный)
  10. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    или газовый бойлер но дымохода у Вас нема.
  11. Lakhreev
    Lakhreev
    Lakhreev
    внутри котла есть "буфер" на 60 литров. хочется большего запаса и комфорта
  12. sergunde
    sergunde
    sergunde
    Петроград
    У меня аналогичная ситуация, в двухконтурнике при малом разборе воды, греет до кипятка, какую темп не выставляй. Допустим, я ставлю эл бойлер небольшой ёмкости в качестве буфера, от скачков температуры в кране ухожу, но опять же при малом расходе из крана и через котёл будет малый проток и он будет гнать кипяток в бойлер и не скажет спасибо... так что кмк это не вариант...
  13. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    малый напор не для настенника
