Водное отопление+Камин 100кв.м
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем byran, 11.01.15.
  1. byran
    byran
    byran
    Броды
    Что за мерилон)
    Да, от коллекторов радиатора, на каждый радиатор по две трубки + полотенцесушка!
  2. byran
    byran
    byran
    Броды
    Так точно, коллектор ТП будет на сшитым а коллектор радиаторов на МТ. И та и другая труба 16
  3. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    https://www.google.com.ua/search?q=мерилон&client=opera&hs=4Dd&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=9Nm6VO2HBMmxygObw4HYAg&ved=0CDEQsAQ&biw=1360&bih=633
    Правильно. Можно и парно сажать радиаторы на одну ветку, но у вас большие расстояния между радиаторами.
    Ммм... Не есть гуд! Общепринято трассы к радиаторам и уж тем более контуры ТП пролаживать цельной трубой, без соединений! Вам проще взять один вид трубы. Уверены, что сможете точно посчитать метраж трасс и контуров?
  4. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
  5. byran
    byran
    byran
    Броды
    Вы наверно не так поняли, все будет цельной трубой! От коллектора ТП и сам ТП будет из сшитого полиэтилена! А от коллектора радиаторов к радиаторам металопластик!
    Подсчитал так: на ТП 250м, если шаг будет 10-12см. и побегав сегодня с рулеткой подсчитал с запасом на радиаторы (замерял от коллектора)
  6. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Кстати, удобно одевать красный (на подачу) и синий (на обратку) утеплитель на трубы, которые выходят с бетона на коллекторы. Визуально легко отличить одно от другого... 1727523[1].jpeg
  7. byran
    byran
    byran
    Броды
    На фото ПП уложен аккуратно, но я буду кидать МП с мерилоном на прямую и под стяжку
  8. byran
    byran
    byran
    Броды
    Если найду, куплю, а нет то черный маркер в помощь)
  9. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
  10. byran
    byran
    byran
    Броды
    Пружина вроде понял для чего, а калибратором что делать?
  11. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Хозяин барин. МП и 16мм тяжело гнётся, а уж 32:close:. Аккуратно вывести "под стеночку" без опыта работы - очень тяжело!
    Маркер в любом случае! Когда стяжка зальётся, легче лёгкого перепутать трубы. Обязательно подписывать каждую (обратка зал, подача зал, обратка ванная, подача ванная и т. д.).
  12. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
  13. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
  14. byran
    byran
    byran
    Броды
    Первым делом кидаю трубу на радиаторы, делаю подход к коллектору.
    Где нет ТП будет стяжка на пинопласт 30-50мм, сетка.
    Стяжка где будет ТП будет на 7 см. ниже от чистовой, под стяжкой паробарьер, пенопласт 30-50мм, армирована сеткой.
    Потом екран (фольгоизолон 3мм), труба ТП с шагом 10-15см (попробую "улиткой"), крепить буду тем что найду у нас (главное трубку радиаторов не задеть)! ну и маяки, стяжка (примерно 5-6см) из отсева, мелкая фракция с минимум песка.
  15. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
