1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Дом из арболита 2 этажа и второй свет 2013-2014
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vyalkov, 11.01.15.
  1. Vyalkov
    Vyalkov
    Vyalkov
    Серов
    День добрый! Смотрите внимательнее вложение! Смысл в том, что арболит я и сам мог бы сделать! А завод приглянулся именно который всю работу по отгрузке на себя взвалит! Доставка в принципе по ценам транспортных компаний!
  2. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Есть ещё ближе Н-Тагил ул. Балакинская. о качество не знаю, хотя куча сертификатов имеется. Но размер там как у шлакоблока 400х200х200.
  3. Vyalkov
    Vyalkov
    Vyalkov
    Серов
    :aga::aga::aga:Дом уже построен и не стоит в своей жизни оборачиваться назад!
    Купить шубу и бегать потом по магазинам сверять ценники! Машину я еще дальше купил!
  4. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Очень понравился ваш домик. Вот весной тоже начинаю в одиночку строить из арболита. Так же стою перед выбором как делать кладку. Что повлияло на ваш выбор?.Полоска примналась? какие получилось делать швы по толщине?
  5. Vyalkov
    Vyalkov
    Vyalkov
    Серов
    Спасибо! Дом строю в первый раз! И как в любом деле и любой профессии - главное не бояться!
    Выбор пал на подобное техническое решение скорее только из-за удаленности от магазинов "Стройматериалы". Если бы не удаленность, а отсюда и стоимость доставки я бы наверно отдал предпочтение перлиту. Полоску из полиэтилена смять блоком практически невозможно. Соответственно швы получились 1-1.5 см. 1.5 это максимум! Геометрия у моих блоков была на высоте! Сейчас голову ломаю - каким быть отоплению!
  6. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Да, я оценил геометрию ваших блоков. Тоже заранее думаю по отоплению. Не думали сделать наверху сухие тёплые полы без стяжки?
  7. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
  8. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    А есть фото как прокладывали трубы канализации и вентиляции внутри стены?
  9. Vyalkov
    Vyalkov
    Vyalkov
    Серов
    Тема ожила немножко. Приятно! :|:
    В мечтах полностью водяной теплый пол на обоих этажах. Предложенный Вами вариант рассматривается. Но в связи с колебанием рубля (вернее его некоторым падением) стоимость такого варианта немногоооооо возрастет! Пролеты у меня 430 см с балками 100х200 через 60 см так вот думаю и считаю и пересматриваю вариант - балка, 30 доска, ОСБ 9мм, гидроизоляция (возможно наплавляемая) сетка 4 мм 100х100, труба 16 сшитый полиэтилен (уже куплена), все это залито стяжкой Общая толщина стяжки 5-6 см. Посмотрим! При таком варианте я только боюсь, чтобы не лопнула эта стяжка при прогибании балок, и не треснули эти балки ! Получится одноэтажный дом с высотой потолка 5.5 метров. :aga:
  10. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Я вот в своих размышлениях думаю нужен ли тёплый пол на втором этаже? Если там только спать то однозначно хватит радиаторов а если детские и дети постоянно там то наверно необходимо.
  11. Vyalkov
    Vyalkov
    Vyalkov
    Серов
    Трубы выведены только на уровень 5 см от пола. Выход на кухню и выход в санузел первого этажа! Санузел второго этажа прямо над санузлом первого! В них будет короб в котором будут: вентиляция с\у, стояк канализации с выходом над крышей! Рыжая труба в стене это труба вытяжки с кухни. Вариант немного недоработанный (либо сильно утеплять на чердаке, либо монтировать отвод конденсата в каналью! Это чтобы не капало на плиту из вытяжки!
  12. Vyalkov
    Vyalkov
    Vyalkov
    Серов
    У меня два окна на втором этаже практически в пол! (Смотрят на Юг) Радиатор не воткнуть под эти окна! В санузле на втором этаже теплый пол это 100 %! Ну а по поводу температуры в детских и спальнях, то ведь все поддается регулировке!
  13. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Недавно смотрел тему тёплого плинтуса, может вариант?
  14. Vyalkov
    Vyalkov
    Vyalkov
    Серов
    Скорее так!
  15. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Сколько блоков удавалось положить в день при нормальной погоде?
