1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Дом из арболита 2 этажа и второй свет 2013-2014
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vyalkov, 11.01.15.
  1. ААлексей70
    ААлексей70
    ААлексей70
    Невоград
    По остальным стенам проще. Цоколь утеплить с заездом на кладку, пенопластом или завалинку обустроить - и нет промерзания. А с крыльцом?...
    Не подумайте, что занудствую, хотелось бы избежать сырости по углам, ибо обидно будет...
  2. Vyalkov
    Vyalkov
    Vyalkov
    Серов
    Сами в шоке! Стоял за банными принадлежностями, короче под вениками и тазиками! Схватили и побежали!
  3. Vyalkov
    Vyalkov
    Vyalkov
    Серов
    Началась штукатурная эпопея! Штукатурим вдвоем с женой. Опыта никакого.
    Состав штукатурки: 2 ведра воды, 50 грамм пластификатора, 1 ведро цемента 400, 7 ведер перлитового песка. На замес уходит около 10 минут. На выходе ровно 65 литров раствора.
    Сегодня оштукатурили слоем около 2-3 см - примерно 25 м\кв может чуть больше. Руки не шевелятся. Штукатурим пока наружние стены. Закатали 4 куба из 10.
  4. Vyalkov
    Vyalkov
    Vyalkov
    Серов
    А теперь вопрос к бывалым, подскажите пожалуйста - каким образом к перлитовой штукатурке прикрепить керамическую плитку? Фартук на кухне, стены в качегарке? Чем подготавливать поверхность, на какой клей клеить?
  5. Vyalkov
    Vyalkov
    Vyalkov
    Серов
    Пошла высотная работа! Высота от пола до потолка 5.8 метра! А что поделаешь "ВТОРОЙ СВЕТ"!
  6. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    Прочёл тему но не увидел размеров блока из которого строились.
    Учитывая что пол был залит сразу у вас возникла проблема с дождевой водой, которая собиралась между стен? Заметил такая проблема у всех кто заливает сразу пол или делает УШП. Как отводили воду и повлияло ли это на качество блоков в первом ряду (которые мокли)?
    Такую же лестницу хочу! Во сколько обошлась вам ваша?
  7. Vyalkov
    Vyalkov
    Vyalkov
    Серов
    Размеры блока 20х30х40. Толщина стены 30см. С дождевой водой абсолютно ничего не делали. Блок как губка набирает воду и избавляется от неё! Оставшиеся поддоны пролежали почти полтора года под открытым небом и с ними абсотютно ничего не произошло. Короче если сделать колодец из арболитовых блоков, то при заливке в этот колодец воды, она будет протекать сквозь блоки!
    По поводу лестницы, то варил, резал, рассчитывал самостоятельно, а значит стоимость только зависит от стоимости материалов! Ах да - я не сварщик!
  8. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    @Vyalkov, с водой ничего не делали. Хм. Ждали пока сама испарится? По воде ходить тоже приятного мало.
  9. Vyalkov
    Vyalkov
    Vyalkov
    Серов
    По полу приходилось ходить примерно до 5-6 ряда, а дальше уже различные приспособы.
    А вообще, цели были достигнуты такой конструкцией фундамента! 1. Черновой, не деревянный пол. 2. Исключено попадание воды под фундамент. И зимовку он перенес ненагруженным легко. и с коробкой также перезимовал нрормально. 3. Фундамент полностью нас устраивает, с финансовой стороны. (говорю НАС, так, как в строительстве принимаем участие вдвоем с супругой).
  10. Vyalkov
    Vyalkov
    Vyalkov
    Серов
    Думал! А каким образом лист гипсокартона примандрячить к потолку в одного! Ведь к стене прикрепить можно, без особых усилий! Короче из обрезков досок и бруска, + саморезы и приспособа готова.
  11. Vyalkov
    Vyalkov
    Vyalkov
    Серов
    По гипсокартону - задача усложняется! Второй этаж оштукатурен и огипсокартонен, остался потолок "Второго света"!
  12. Vyalkov
    Vyalkov
    Vyalkov
    Серов
    Раскатали по второму этажу 16 трубу сшитого полиэтилена. Получилось 4 контура- 73,72,71 и 57 метров. 57 это санузел второго этажа. Опрессовку проводили с подключенным эл. котлом. Без подтеков! Выставили маяки и потихоньку начали заливать стяжку. Маяки выставлены на всем втором этаже в "О". Сегодня вдвоем затянули санузел, гардероб и одну детскую комнату. Мешали сами. Таскал я в одного, а растягивала и ровняла супруга также одна. Занесено 130 ведер по 10 литров каждое раствора. Подутомились, не скрою.
    Очень боялся еще до монтажа труб - а хватит ли сил у насоса в котле прокачать систему, ведь труба не толстая и сопротивление большое. Просто хотел дунуть в трубку в бухте 200 метров. Надулись только щеки!
  13. Vyalkov
    Vyalkov
    Vyalkov
    Серов
    Уважаемые форумчане! Сегодня обнаружилась проблема. После мощного косого дождя на финишной штукатурке (внутри дома) образовались мокрые пятна. Обоев еще нет и это радует. Планировалось в следующем году стены отделать фасадными панелями, но в этом году средств на наружнюю отделку нет. Штукатурить нет времени, средств и желания. Возможно ли обтянуть дом ветрозащитной мембраной, для того, чтобы проблемы с дождем не повторилось и исключить продуваемость дома в целом. Если возможно, то какой мембраной (маркировка)!
  14. Vyalkov
    Vyalkov
    Vyalkov
    Серов
    С прошедшими всех праздниками!
    Тему нужно оживить. И наверно стоит описать некоторые ощущения от проживания в доме из арболита.
    16 декабря 2015 года, значимая во многих отношениях дата, это дата, когда мы с женой решили переехать в дом. Решили и переехали.
    Ощущение номер 1: Арболит дышит! еще как дышит. Для этого необходимо отделать стену из арболита с двух сторон! В нашем случае - мы оштукатурили изнутри 3 см перлитовой штукатурки, а снаружи обтянули ветрозащитой Изоспин АМ. Именно этой пленкой мы приостановили дыхание арболита.
    Ощущение номер 2: Воздух сухой! Сухой до такой степени, что в санузле из вентиляции не капает конденсат в специальную (временную) емкость.
    Ощущение номер 3: Электричеством топить дом возможно! И реально счет за декабрь 6400 за все электричество! Тариф 2.30 день, 1.18 ночь. (в копейках может ошибся немного). Но это котел настроен так, что с 23:00 до 7:00 и в выходные греем до 24 градусов, а в остальное время до 22 градусов.
    Однажды отключили свет с 11:00 до 23:00 (какие -то работы у электриков) так температура в доме с 23,3 упала до 19,8! на улице было минус 18 днем!
    Водяной теплый пол, как самостоятельная система отопления работает!
    Заехали в ровные, белого цвета, стены и потихоньку обживаем!
    Ни капли не жалеем, что выбрали арболит для строительства!
  15. Vyalkov
    Vyalkov
    Vyalkov
    Серов
