Диаметр сваи?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем жэка45, 11.01.15.
  1. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Марка бетона ...есть марка бетона...и цифры должны соответствовать...при чём здесь цемент...
    речь вообще о другом...сама свая имеет очень большой запас прочности...
    вот ещё пример...росверк имеет (часто применяемый размер) 400х400 в сечении...а почему не сделать 100х400...зачем такой перерасход...
  2. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Сама свая имеет очень большой запас прочности. Только грунт имеет намного меньший:aga:. Нагрузите на свою сваю 245 тонн и посмотрите как она исчезнет в земле. Вы вольны делать у себя любой фундамент. Но обычно он просчитывается. Или делается с запасом. Я поставил столбчатый фундамент для пятна застройки 9*12 за 25 тыс. руб. С заводским бетоном. И привлечением для разгрузки таджиков. Экономия лишнего куба бетона в этой смешной сумме роли не играла. Можете почитать мою тему https://www.forumhouse.ru/threads/246171/
  3. Locker67
    Locker67
    Locker67
    Ну если опора сваи будет иметь размеры 5х5 метров, почему бы и нет :aga:
  4. Locker67
    Locker67
    Locker67
    Всё очень просто, если нужен бетон марки 500 то необходимо использовать цемент марки 600 в правильных пропорциях, то есть в нашей реальности получается что используя цемент марки 500 мы получаем бетон марки 400 (класс В 30). у которого допустимое сжатие через 28 суток 393 кгс/см2. Таким образом получаем что столб диаметром 150 мм. способен выдержать на сжатие 71 тонну, столб 200 - 123 т., 250 - 192 т., 300 - 277 тонн. Вот с боковыми нагрузками на сваи как-то сложно что либо просчитать, по-крайне мере мне. Но в любом случае, например у вас под вашим каркасником минимум 25 свай, если бы вы сделали 150 мм стволы, то получается ~1700 тонн, 15 ваших домов минимум. Я конечно понимаю что перестраховаться ни когда не помешает, но когда перестраховаться это заложить 15-ти кратный запас это уже как-то странно. Например у меня есть картонные трубы внутренним диаметром 150 мм. и высотой 3 метра, но получается начитавшись форум я должен делать рубашку с рубимаста на 250-300 мм. в диаметре и именно их заливать чтобы всё было нормально. Это не именно вам сообщение просто накипело недопонимание.
  5. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    @Locker67У меня каркасник. Там тоже нужна площадка под обвязку из трёх досок. Да и как бы 4 куба бетона на фундамент под дом с пятно застройки 9*12 это очень дёшево. Согласитесь. Сколько народ на фундаменты выкладывает? Не 25 тыс. рублей. Как я. :aga:
  6. Locker67
    Locker67
    Locker67
    Я вашу тему про каркасник 9х9 уже второй раз читаю, вы делаете всё как я хотел только лучше ,) Я себе считал плиту 250 тыс. руб., с подвалом ещё дороже, свайно винтовой и теперь вот ТИСЭ для себя нашёл но вопросов много даже по фундаменту пока, вот изучаю чужой опыт ,)
  7. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Как бы 4 куба бетона
    Спасибо. :hndshk: Вы выбили из меня слезу. :|:
  8. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Вот к примеру у меня вообще бетон не привести...гора...сыро...да и эти 4 куба придётся израсходовать за несколько часов...это проблема...
    но тема вобщем то не в экономии денег...а в рациональном экономии...использовании.сил и материалов.
    вот пример. электрика...закладывают провода сечением 1.5мм. Под какиенибудь светодиодные светильники...переплата не большая...зато надёжность...:)]
  9. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    У Вас планируется постройка дома где вообще не подъехать грузовому транспорту? Доски тоже будете на себе таскать?
  10. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Всё очень зависит от времени года...Сейчас можно подвести...снегу не так много...но кто же зимой фундаменты делает...Весной утонешь...В июне вроде сухо...но пойдёт зелень...опять скользко будет...и т. д. Доски 30м3 привёз песок ...гравий привёз...ждут своего часа...
  11. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Если есть песок и щебёнка может найти бетономешалку и залить не спеша в ручную.
  12. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Именно так и сделаю...всё есть...
    сейчас стоит вопрос...когда же начинать...полностью оттает к началу лета...потом на наличие воды посмотрим...спешить не буду...других дел много...
