1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 199
Не такой как у большинства... зато наше семейное "бунгало"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Raper, 11.01.15.
  1. Ясота
    Ясота
    Ясота
    Железнодорожный
    Здравствуйте, Юрий! Прочитала Вашу темку- интересно. Весной собираемся сами строиться. Вы пишите, что Вам не нравятся свайные фундаменты, почему? Объясните, пожалуйста! Сейчас как раз думаем какой фундамент выбрать. у нас грунт- 30см торф, 50 см песок, 20 см глина- дальше пока не бурили, после глины опять песок, но на сколько не знаем.
  2. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    @Ясота, если грунт позволяет использование свайного фундамента, то я за Тисэ. Стоимость одинаковая (а если самому делать, то и дешевле), а функционал намного выше.
    Опорная пятка у Тисэ 50-60см в диаметре и сама свая диаметром 250мм, у винтового опорная пятка 300мм и свая 108мм... ну и разница между чистым бетоном (Тисэ) и железом (винтовой) большая.
  3. евгений35
    евгений35
    евгений35
    дренаж по кругу и вентиляция. и будет сухо и комфортно сваям
  4. евгений35
    евгений35
    евгений35
    я просто засыпал пескосмесь до верха без воды. при распиловке деревьев, на сваю рухнула береза18метровая 60-50см в диаметре. выкрутил сваю и вкрутил новую. сваю выгнуло и решил разрезать болгаркой. так там все как будто монолит!
  5. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Дренаж и сваи - это, кмк, некий нонсенс, ибо сваи делают ради скорости/экономии, а дренаж довольно дорогое мероприятие. А что такое вентиляция сваи?
  6. евгений35
    евгений35
    евгений35
    это когда дырочек в свае насверлить и желательно побольше:)] p/s не перекрывать на глухо цоколь.
  7. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Юрий, расскажите пожалуйста подробнее как Вы калибруете доски по ширине с помощью пилы.
    Подробные фото очень желательны.
    Спасибо
  8. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Хотел сегодня сделать показательный фотоотчет, но не было времени... занимался своим любимым делом... сторярничал (изготавливал межэтажную лестницу). Но завтра покажу.
  9. Twinturbo4
    Twinturbo4
    Twinturbo4
    Дмитров
    Так, так значит и столяркой занимаешься...очень интересно, ждем отчет
  10. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Как я и писал ранее, но для того что бы калибровать доску нужна "настоящая" плотницкая пила.
    Одно из имеющих преимуществ "настоящей" пилы, в отличие от "обычной", это паралельный упор с фиксацией в двух точках. Итак...
    Вот стандартное положение во время работы по калибровке. Параллельный упор находится на обратной стороне. Одна рука лежит на ручке, а вторая держится за упор. Пилу нужно только толкать от себя и всё! Никаких других физических нагрузок нет.
    Когда параллельный упор находится на обратной стороне, то при калибровке пиломатериала, подошва пилы полностью лежит на заготовке и никаких завалов не наблюдается.
    Параллельный упор имеет длину, такую же как и подошва пилы.
    И когда пильный диск выходит из заготовки, то параллельный упор ещё остаётся в работе и непозволяет пильному диску свернуть на выходе.
    Вот как то так.
    Ну а это пример того, как не надо калибровать (параллельный упор находится в стандартном положении, как и у большинства пил)... нет, так конечно можно, но силы уходят на то, что бы держать пилу от завала набок.
    Ведь центр тяжести смещён и поэтому и приходится поддерживать пилу.
    Конечно и на стандартной пиле можно перевернуть упор на другую сторону, но не у всех они работают в "обратном" режиме (к примеру пила от Бош 65). Да и крепление упора в одной точке даёт о себе знать.
  11. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Пила позволяет калибровать доски шириной от 100мм... без напряга.
    Вывод только такой... желаю всем "настоящую" плотницкую пилу.
  12. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Если доска саблей то на выходе получим саблю, но одинакокой ширины? Как то не очень похоже это на калибровку. В моем понимании калиброванный материал это прежде всего ровный с одинаковой шириной и толщиной, а с параллельным упором для этого необходимо иметь один ровный край. Показаный процесс этому не способствует.
  13. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Сабли тоже калибруются и потом пускаются на бриджинги. Если край кривой (ленточного распила), то ничего не мешает пройтись рубанком... но лучше работать с проверенными поставщиками пиломатериала.
    И да... утеплителю всё равно, какой толщины будет стойка, так как он легко подожмётся. А вот половой доске не всё равно какой ширины будет лага... так как она не подожмётся.
    А показанный процес показывает, как добиться калибровки +-1мм, а не +-2см (покупной доски неизвестного производителя).
  14. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Да я не против. Только если край не ровный и калибровка не получится, соответственно и шпунт ровно не ляжет. Я один край похожу по шине, второй с упором и тут вопросв не возникает. Рубанок с его длиной подошвы не гарантирует ровности. Часто завал плавной дугой и рубанком выводить дольше, чем по шине.
  15. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    @QWEsad, По шине пилить шесть метров? Да нафиг оно нужно... уж лучше строганную купить, чем так заморачиваться.
    А рубанком снимаются небольшие бугорки, которые образуются при пилении лентой на сучках и всё. Идеальную доску даст только четырёхсторонний станок, а для наших строек, даже мой способ считается перфекционизмом. Я вообще не видел строителей (среди знакомых) которые калибруют доски... лупят всё подряд и плевать им на сантиметровые щели... Всё ИМХО.
