1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 199
Не такой как у большинства... зато наше семейное "бунгало"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Raper, 11.01.15.
  1. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Зачем вам это. Обычная шина для погружной пилы нет там ничего хитрого.
  2. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Ну, 6 метров не так много и нужно. Ровнял бы, лаги, потолочные балки и стойки стен, осальное желательно, но не критично. Насчет строитетелей, калибровки и стоганой доски никаких возражений. Сам не калибровал, о чем пожалел, потом морочился с выравниванием при отделке. Хотя если строить из сырой доски при отделке придется ровнять обрешётку.
  3. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Уже непонятно. Здесь не все профессиональные плотники, а для себя хочется построить добротно.
  4. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    https://www.kuvalda.ru/catalog/7649/ Шина наборная можно сделать любой длины, С двух сторон крепится к доске струбцинами. Паз в подошве пилы ставится на выступ шины и обеспечивает прямолинейное движение строго по шине. Диск двигается рядом с краем шины.
    С обычной пилой можно вместо шины пользовать правило, ровную трубу, брусок... Это не так удобно, но дешево и с похожим результатом.
  5. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    @stiv76, Если нет желания покупать "настоящую" пилу, то возьмите обычную, но с глубиной пропила от 65мм. И приделайте на подошву фанерную накладку 10мм с упором во всю подошву... буквой Г. У меня была такая мысль, до того как купил Протул. И будет Вам счастье.
  6. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    @QWEsad, На Вашем методе, пила загнётся уже на первом километре... а оператор ещё раньше. Уж лучше купить строганную, чем так мучатся. Я знаю. что такое шины с соединителями... а на 6-ти метровую доску их надо минимум 2-3шт и как прикажете этот балаган таскать с доски на доску? Вдвоём? Уж лучше я своим способом в одиночку, сделаю работу быстрее Вас в раза четыре и без напряга. И результат от полученной работы понравится и мне и заказчику.
  7. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    За 24 тыщы можно взять рейсмус простенький jet/корвет, вот им точно калиброванная доска выйдет :)
  8. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Это заблуждение. Рейсмус может выровнять по плоскости и торцу, но не исправит кривизну доски. Вариант чуть лучше чем у Raper с пилой, но значительно более трудоемкий и долгий.
  9. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Ну пока все хорошо ни я ни пила не загнулись. Абсолютно согласен насчет строганной доски, но это тоже проблема купить доску достойного качества. Насчет, в одну каску, так это мой вариан и для доски 6 м пользовал шину 3200 мм. за 2 прохода, да на обычном доме этой шины более чем достаточно. Основная масса необходимой ровной доски короче шины. Насчет понравившегося результата давайте пока не будем, а вернемся к этому вопросу, когда начнете обшивать свой дом.
  10. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @QWEsad, я планирую обойтись обычной циркуляркой и рубанком.
    Мне кажется брусок 50х50 и доску определенной ширины проще заказать, чем самому распускать широкий пиломатериал.
    Правда для этого нужно полностью просчитать проект
  11. Twinturbo4
    Twinturbo4
    Twinturbo4
    Дмитров
    Рейсмус никогда не выравняет по пласти доску для этого он не создан, он лишь калибрует в заданную толщину материал, выравнять может только фуганок сделает 90 гр. и по пласти, но не сделает заданной толщины, в плотницких работах этот точно не нужно если только для себя
  12. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Что за шина? опишите в красках свой способ
    (примерно догадываюсь, но лучше уточнить)
  13. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    @QWEsad, я правильно понял, -доску на каркас Фестулом калибруешь?
  14. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Так уже все есть в красках и видео сообщение 246.
    -AleXX - Нет пила бош погружная, да и каркасные работы уже закончены. Сейчас процесс обшивки и отделки. Доска хоть и сухая обрезная приходится выравнивать. И пила с шиной наиболее простой, быстрый способ. При сборке каркаса материал был приличный и не калибровал, о чем потом пожалел. Под обшивку приходится выравнивать стены обрешеткой. Это не трудно, но занимает много времени. Вывод - сырая доска даже калиброванная, как у Raper не позволит получить ровных стен под обшивку. Способ Raper несомненно лучше чем просто сырая доска без калибровки, но гарантий не дает. Нужна сухая ровная доска.
  15. Airatkil
    Airatkil
    Airatkil
    стесняюсь спросить, как я понимаю речь идет о каркасе? по вашему мнению какая или какой допуск нужен для доски на каркас для стен+-?
