1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 199
Не такой как у большинства... зато наше семейное "бунгало"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Raper, 11.01.15.
  1. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    На доску 50 мм +3 -2 от номинального размера по ширине и толщине
    На доску до 50 мм +2 -1 от номинального размера по толщине, +3 -2 от номинального размера по ширине
  2. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Всем доброго вечера! Так как это тема про мой дом, то наверное могу писать и выкладывать фотки того, что душе угодно...
    Ну а душа (и так же форумчане) требует немного отдохнуть от каркасников и... показать процесс по изготовлению и монтажу межэтажной лестницы. Итак...
  3. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Я не профессиональный столяр... простой самоучка. Как то давно мне удалось побывать на изготовлении пару лестниц, но это было по молодости и поэтому я не запоминал ничего.
    Но я всё таки запомнил, что такое лестница на тетиве с врезными в неё ступенями...
    Я не люблю лестницы на тетиве, они со временем скрипят (это если эконом-вариант), сборка с помощью двух и более людей, они сложные в плане реставрации.
    Поэтому я люблю лестницы на косоуре... монтаж и изготовление можно производить в одиночку. Что и сделал... эту лестницу я изготавливал и устанавливал сам.
    Итак... начнём.
    Лестница будет с забежными ступенями и для начала рисую полный обьём на ОСП (что было под рукой). DSC07506.JPG
    Снимаю размеры получившихся ступеней с помощью угломера и рулетки.
    Получившиеся размеры переношу на мебельный щит.
    Приступаю к пилению... пилю с помощью погружной и шины, но можно и от руки с обычной дисковой (только диск поставте хороший, что бы сколов не было).
  4. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    @Raper, скажи пожалуйста как тебе в хозяйстве электронный угломер. Насколько нужная вещь. У меня правда чешутся руки взять вот такой.
    P. S. какая ширина и длинна мебельного щита.
  5. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Размечаю косоур под забежные ступени (косоуры которые пойдут вдоль стен, изготавливаю из щита толщиной 40мм).
    Распилил по шине
    Допиливал с помощью лобзика.
    Получилось.
    Разметку косоура под прямой марш произвожу с помощью вот такого угольника с фиксаторами. Разметка занимает не больше минуты (раньше размечал обычным плоским уголком с отметками карандаша вместо ограничителей)
  6. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    У меня такого нет... как то без него обхожусь (это про мелкую с магнитами). А вот угломер (полноценный) это реально полезная штука!
    Продолжу...
    Часть косоуров готово... почти.
    Приступаю к опорному столбу. Делаю запилы под паз для ступеней... фрезером долго, поэтому пила и стамеска рулят.
    Глубина паза 3см. Сам столб 100*100мм
    Делаю паз под косоур
    Вот как то так.
    Нанёс рисунок с помощью фрезера на столб.
  7. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Нарезаю и торцую ступени в размер. Ширина лестницы 85см
    Так как щит шириной 300мм, а ступени должны иметь 290мм, то распускаю в размер на настольной пиле.
    Навожу красоту ступеней с помощью "мелкого" фрезерка.
    Так же навожу красоту и на косоурах... только использую другую фрезу.
    То же самое и на "башмачках"... лестница в любом случае должна иметь "башмачок", даже если отделка стен из дерева.
    Так же изготовил балясины из остатков... зачем покупать, если можно сделать.
  8. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Вот так выглядит рез с помощью пилы и до резки лобзиком. Это можно по разному убрать... с помощью фрезы, используя стамеску... ну или с помощью лобзика с толщиной пилки как и диск у циркулярки.
    Но я использовал свой любимый "мультик"...
    Вот результат.
    Нарисовал другой забег.
    Так же всё размечаю и пилю... всё то же самое...
    Изготовил самонарезающие саморезы с помощью болгарки. Лень мне зенковать...
  9. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Все это занимательно, но все элементы-ступени,комплект забежных, балясины-продаются совсем за недорого. Вы же не клеите вручную косоуры?
    С угольником-познавательно,последнюю лестницу делал, не зная про Свонсон с бобышками. :)
  10. irchjonish
    irchjonish
    irchjonish
    @singer777,скажите, а почему вам не нравится свайно-винтовой фундамент? вопрос конечно не к лестнице. она тоже классно выполнена)
  11. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
  12. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Неплохой вариант-тетива к стене/стена не пачкается/, косоур снаружи.
  13. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Начал монтировать косоуры вдоль стен и мне вот такой сюрприз... деревянный уголок мешает. Но и тут "мультик" спасёт.
    Вжик... и всё!
    Косоур под прямой марш будет соединятся с косоуром под забежные ступени.
    Фиксацию я произвожу с помощью "домино"... можно и без этой фиксации, просто подпорный столб пустить под самую ступеньку, но я сделал по своему.
    Начал монтаж косоуров.
    Вот здесь не десал соединение косоуров с помощью "домино"... пустил подпорный столб до ступени.
  14. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Сколько, сколько он сейчас стоит. 10000 руб. :ogo::close: Наверно поженю этого мелкого с обычным угломером. :|:
  15. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Забежные под мой размер лестницы нет, поэтому всё в ручную. Ступени покупные мне не нравятся, так как всё равно приходится фрезером красоту наводить... ну не нравится мне снятая фаска с одной стороны. А вот когда ещё не только на пласти, но и на торце фаска снята, то это хорошо.
    У меня саморезы 140*6мм, ни один зенкер не возьмёт такую длину.
    Проще к косоуру щит толщиной 18мм приклеить... я уже говорил, что реставрация лестницы не тетиве очень дорого... попробуйте заменить ступень, а вернее саморезы выкрутить с обратной стороны тетивы. :)
