1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 199
Не такой как у большинства... зато наше семейное "бунгало"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Raper, 11.01.15.
  1. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Raper, а с подоконником, как тоже "мультик" спасёт.
  2. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Продолжу...
    А вот и соединение с помощью "домино"
    В угол не ставил подпорного столба, так как косоуры будут держаться на саморезах... выдержит.
    Пристеный косоур
    Примеряю ступени... нормально встали.
  3. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    @Raper, какого размера щит здесь использовался. То что под ступени 300 это я понял.
  4. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Вариант! И тетиву выфрезировыавать не надо.
    Снять фаску на торце готовой ступени-чем не вариант?
  5. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Куда же без него! Мультик и спас в этой ситуации.
    Вот такой вот удалось получить угол наклона лестницы... я доволен.
    Отмечаю по нивелиру стойки и монтирую окончательно косоур.
    Начинаю монтаж ступеней. Так как будет сапожок толщиной 18мм, то приходится крутить саморез почти у самого края. Спасает специальная насадка...
    Вот так без сапожка...
    А вот так будет с ним.
  6. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Вообще на забежные 180 градусов-шесть ступеней, а не семь.
  7. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Под косоур, что у стены 500*3000*40, свободный косоур 300*3000*50. Под другие косоуры и забежные ступени разные щиты были... всё зависит от конструктива.
    И ступень заменить легко.
    Так я и использовал щит под ступени длинной 3 метра, это тоже самое, что 3 штуки по метру... длиномер проще перевозить.
    Сперва прорабатывался один конструктив и даже заготовки были сделаны, но потом переменил и поэтому так и вышло. С четырьмя ступенями на 90гр тоже комфортно ходить... я видел варианты и с пятью-шестью, вот там уже жесть!
  8. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Ну, теперь осталась мелочь. Дождаться, когда какой нибудь спускающийся гость выйдет в окно. :|:
    Не очень удачное, на мой взгляд, расположение лестницы.
  9. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Заказчик сам рисовал планировку, я не виноват!
    И в этой ситуации "мультик" спасает (ступень мешает вход косоуру).
    Зарезал балясины в размер.
    На степени просверлил отверстие под саморез.
    Прикрутил балясину. саморез скроется под косоуром.
    Почти готовы...
    Просверлил отверстия под саморез (отверстие закроется заглушкой.)
    Начинаю монтировать.
  10. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Сегодняшние фотки... завтра закончу монтаж. Ждите новых фоток. Всем спасибо!
    DSC07617.JPG DSC07618.JPG DSC07619.JPG DSC07620.JPG DSC07627.JPG DSC07629.JPG DSC07624.JPG DSC07625.JPG
  11. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Иногда не плохо подсказать, что вариант имеет недостатки и окно жалко и не дай бог ребенок споткнется, а на пути стекла.
    С балясинами, ну очень все упрощенно. Фрезер же есть. :faq: Пару канавок, как на канелюрах и совсем другой вид будет. https://forum.woodtools.ru/index.php?action=dlattach;topic=18180.0;attach=302006;image
  12. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Может заказчик упёрся рогом. И такое бывает. И ни какие разъяснения не помогли. И сделано под ответственность заказчика. Мы же не знаем нюансов.
  13. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Вот поэтому, я всегда и советую, что перед тем как строить, надо сто раз обдумать нюансы. Заказчик не упирался рогом, просто захотел окно. Можно было сделать по другому (что бы окно на пути не стояло), но тут опасность была бы в другом... высота подьёма свыше 25см, а ширина проступи меньше 23см! Мне как то не хотелось такого делать, поэтому и получилось "не опасная" с высотой подьёма 19см и проступью 26см. Уж лучше в окно упереться, чем шею сломать.
    А как Вам такой пример... заказчик обдумал и сказал, что хочет крыльцо маленькое. Я его предупреждал, что оно некудышное и советовал сделать побольше и но он упёрся и всё тут. Залили фундамент под маленькое крыльцо... и что вы думаете? Пожалуйста... DSC07632.JPG DSC07633.JPG
    Лестница в том же доме...
  14. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Я уже встречался с такими окнами:aga:. Чаще всего их выносят когда несут какой нибудь длинномер. С хотелками маленького крыльца тоже было:|:. Смог уговорить. До сих пор спасибо при встрече говорят.
    P. S. Тут же можно было сделать крыльцо шириной до трёх метров. Высота позволяет. И во всю длину дома. Вот тебе и открытая веранда. Беседку не надо строить.
  15. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Raper, скажите пожалуйста, а Вы чем-либо проклеиваете ступени?
