1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 199
Не такой как у большинства... зато наше семейное "бунгало"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Raper, 11.01.15.
  1. paraskeva
    paraskeva
    paraskeva
    С удовольствием слежу за Вашей темой. Нравится и подход к делу и сам домик очень симпатичен. Наверно, забегаю вперед...чем изнутри будете отделывать и как планируете отапливать?
  2. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Отапливать планирую электрическими конвекторами... в дальнейшем возможно поставлю пеллетный котёл (пристрою отдельно котельную).
    Отделка стен и потолков изнутри планируется тоже самодельная из образной доски (есть одна интересная задумка). Проще, быстрее и дешевле было бы купить ИБ или что другое, но хочется чего то иного!
    На данный момент постелили половую шпунтованную доску, постелили везде, кроме моей комнаты... я уже говорил, что буду в свою комнату делать что то нестандартное из обычной шпунтованной доски.
  3. Kiirillka
    Kiirillka
    Kiirillka
    Добрый вечер! Интересный компресор, что за аппарат, как долго работает?
  4. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    У меня их два... один масляный ременной двухцилиндровый (50литров) и безмаслянный двухцилиндровый (25литров). Оба компрессора спокойно тянут нейлеры (90мм), но большой компрессор очень привередлив к напряжению электричества. Оба работают около двух лет и пока сбоев не увидел. Советую компрессора от Ремеза (не реклама, а опыт использования).
  5. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Всем доброго вечера! Продолжу...
    Мы решили провести эксперимент и посмотреть, получится у нас изготовить дверь входную металлическую с терморазрывом.
    Изготавливаем четыре рамы, две на коробку и две на полотно.
    А это мои любимые болгарки.
    Брат очищает от пыли и красит.
    В качестве терморазрыва используем полипропиленовую полосу.
    Потом соединяем две рамки и прикручиваем друг к другу. Для этого сначала сверлит отверстие 10мм и прикручиваем на саморезы по металлу. DSC_0143.JPG
    А это оптовая закупка у Макса.
  6. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Как смогли, так и заполнили профиль монтажной пеной.
    На внешнюю сторону прикручиваем вагонкиу "Штиль" из лиственницы.
    Смонтировали пластины для крепления к проём.
    Как то так...
  7. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Дверь была покрашена в белый цвет резиновой краской. Дверь по контуру не пропенивалась, а просто проконопачена... Потом будет снимать и отделывать изнутри.
  8. dimulyok
    dimulyok
    dimulyok
    Москва<->Александров
    @Raper, жду с нетерпением внутреннюю отделку твоей комнаты) И я так понимаю, что входящая дверь на металлической раме выбрал исходя из-за того, чтобы дверь не заклинивало, как часто происходит с деревянными?
  9. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Заказали у знакомых знакомого колодец и септик. Септик состоит из трёх ёмкости по три метровые кольца каждый. Две ёмкости с бетонные дном, одна без.
    Привезли и выгружают.
    С помощью какой то Г-образной штуки определили место для колодца... офигел, когда штука стала вертеться :).
    Выгрузить.
    Это готовый колодец. Всего семь колец из которых шесть в земле, из которых полтора кольца в воде.
    А это септик.
  10. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Мои деревянные двери не клинят! Я давал ссылку, как изготовить входную уличную дверь из дерева, которой пофиг всё!
    Выбрали металлическую, так как хочется поэкспериментировать с терморазрывом. Если не понравится, то сделаю деревянную:)
  11. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Завезли пиломатериал для внутренней отделки и черновой подшивки перекрытия.
    Черновой пол монтируем снизу... мы не ищем лёгких путей:) DSC_0231.JPG
    Вот такая красота!
  12. serjserj83
    serjserj83
    serjserj83
    Raper
    Не подскажите контакты "проверенной" пилорамы? И как вы считаете имеет ли смысл закупать доску ЕВ для каркаса в декабре - январе для летней стройки?
  13. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    @Raper, позволю себе ответить на данный вопрос, как имеющий практический опыт хранения ПМ ЕВ закупленного зимой и пущенного в каркас в октябре этого года.
    @serjserj83, если есть возможность то безусловно предпочтительнее использовать СС, но бывают ситуации когда кроме ЕВ вы себе другой ПМ не можете позволить по ряду объективных причин. Тогда закупка сейчас - самое время. Для этого вам необходимо:
    • Найти пилораму, где геометрия будет наилучшей и обзола в идеале не будет совсем
    • Выбрать для хранения ровную, продуваемую, желательно в тени, площадку
    • Поддонами или другим подручным материалом поднять штабеля от земли. Практика показала, что два ряда поддонов достаточно, чтобы нижние доски не загнили. Можно застелить пленкой, затем выставить поддоны, чтобы отсечь влагу от земли.
    • Чем ровнее будут выставлены поддоны, тем ровнее материал получим на выходе
    • КАЖДЫЙ ряд укладывается через прокладки 30-40 мм. Рейку на прокладки логично заказать там же на пилораме.
    • Прокладка обязательно укладывается НАД предыдущей
    • На низ штабеля укладываются самые широкие доски, выше уже
    • Каждый ряд штабеля укладывается не плотно, а с зазором между досками
    • Очень желательно штабель плотно стянуть например катанкой ф 6-8мм иначе верхние ряды обязательно пойдут винтами и саблями
    • Над штабелем ОБЯЗАТЕЛЬНО делается навес для защиты от дождей и прямых солнечных лучей. Навес желательно чтобы по метру выходил за границы штабеля
    • Обеспечить сохранность вашего ПМ
    Если вас не напугали все мероприятия, то все равно знайте, что даже идеальный ПМ не будет калиброванным, потому что серцевина бревна и край усыхают по разному. Но есть и положительные моменты:
    • ПМ действительно сухой после такой просушки, что мне позволило подымать стены 6 х 2,7 м в одно лицо, без удочек и прочих блоков
    • Ни на одной доске не было признаков плесени, грибов и прочей нечести, которая не применно будет если вы закажите ПМ летом
    Рад если информация была полезной:hello:
  14. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    @Raper, можно попросить две фотографии - банку "резиновой" краски. И фото крупным планом прокрашенной доски. Спасибо
  15. Меган
    Меган
    Меган
    Азнакаево
    Добрый день. интересуют размеры (чертежи) вашего дома. интересный проект
