1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 199
Не такой как у большинства... зато наше семейное "бунгало"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Raper, 11.01.15.
  1. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Выдержит столько, сколько нужно дать нагрузки на отрыв самореза, который фиксирует. Я купил самозенкующие силовые саморезы 6*140мм от Фишер. Мы с братом стояли на одном упоре... это 150кг+вес настила и даже намёка на "хрусть" не было:)
  2. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Класс:super: Записал на корку мозга, вдруг еще придется строить себе каркас выше 1 эт.
    @Raper, Юрий, а фронтонные свесы под 1 м на ригеле из 150-200 мм на ребро + двойная верхняя обвязка не слабовато? Был расчет этого узла, судя по частой обрешетке - под гибкую черепицу? Как выполнена коньковая балка?
  3. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Коньковая балка состоит из двух ригелей 200*50 и двойная обвязка.
    В проекте который был мне предоставлен, вообще не было ригелей, а просто выходила двойная обвязка и диагонально приставной упор к стене.
    Диагональный упор будет установлен после отделки.
  4. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Вот сегодняшняя работа... такая же и завтра будет:)
    Очень удобно производить монтаж СДМ и контррейки, а если будет двухуровневая отделка, то и полноценные строительные леса не нужны... можно мобильными обойтись.
  5. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Юра, смотрю AQ Proff пользуете на новом объекте, как давно ее применяете, есть реальные отзывы об этой СДМ? У себя на крыше ее применил, придется под ней оставить до весны. Разрывные нагрузки уже проверил, раз пять оступившись между обрешеткой, выдержала:aga: А вот 12 месяцев УФ стабильности и паропроницаемость, заявленные производителем - пока загадка. С радостью бы "закатал" в DELTA-MAXX и не переживал, но цена теперь уж больно кусачая на нее:(
    Это бы тоже в фотках хотелось бы увидеть. У меня они по проекту тоже предусмотрены, но на практике пока не представляю как это сделать и не накосячить.
  6. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Юра, Что посоветуешь самостройщикам-любителям которые повторят твои мобильные леса. Я имею в виду что можно посоветовать в плане ограждения? Естественно фотки положил в свою копилку. Спасибо.
  7. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    И тебя с Наступающим!
    А зачем ограждение, когда ширина настила может быть 1,5 метра? С них упасть можно только во время танцев... которых не надо делать! :)
    Хотя если подумать, то и ограждение легко сваять, но всё равно считаю лишними.
  8. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    А если свесы крыши около метра? Вот у меня такие :hello:
  9. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    У меня по стропилине 1,2 м, в горизонтальной проекции ровно метр. Вынос лесов ровно 1,5 м, настил из 4-х досок 100 х 32 мм на краю лесов, ни какой потребности в ограждении ни разу не испытываю.
  10. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Ну полтора метра выноса лесов от того, что такой брусок прикрутил... что мешает прикрутить двухметровый брусок к мобильным лесам! :)
  11. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Дык сломается этот свисающий на метр брусок. И по ТБ положены ограждения. Но закончим эту тему ввиду бесперспективности. Давайте уже про изготовление двери, я уже неделю как фрезер купил и жду мастеркласса :)
  12. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    После шестого числа возможно приступлю... Сам хочу быстрее домом заняться, но работа отвлекает.
  13. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Всем доброго вечера! Сегодня заезжал к себе на стройку (на пару часов) и немного поэкспериментировал... Итак. Вся внутренняя отделка будет изготавливаться из обычной обрезной доски. А такая доска, как известно имеет... "волосатость":)
    Рейсмусовать и рубанить у меня желания нет... ибо долго и не то что хочется.
    Я взял две чашки для обработки металла на болгарки и попробовал.
    Это обычная чашка с прямыми металлическом нитями имеет диаметр 100мм и была поражена на маленькую болгарку (125мм). Работается легко и уверенно, без напряжения в руках. Результат виден на фото... после обработки, поверхность древесины имеет слегка выраженную "состареность" и ушла "волосатость"
    Вторая чашка имела витые металлические нити и имела диаметр 150мм и была посажена на большую болгарку (230мм). Работа шла немного тяжелее, чем с другой чашкой, но и результат другой... Поверхность древесины имеет теперь сильно выраженный рисунок "состарености" и немного больше имеется ворсистость, которая уберётся после первого слоя покраски, во время шлифовки.
    Вывод такой... обработку поверхности будем вести второй чашкой, так как поверхность лучше и неубиваемость щётки (намного хватает, по сравнению с первой чашкой).
  14. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Так же немного поэкспериментировал с самой отделкой... вернее внешним видом её.
    С помощью фрезера, была изготовлена "четвертная" доска, но с одним краем у которого паз был шире, чем у другого края... это для того, что бы при накладка одной доски на другую, соединение имело разделение краёв (надеюсь понятно объяснил... но на картинках понятно будет).
    Этот вариант очень подошёл бы на внешнюю отделку и желательно, что бы доска была шириной не 150мм, а 200мм... смотрится очень классно!
    И почему я раньше так себе не сделал:)...
    На внутреннюю отделку нам такой вариант не подходит... слишком просто.
  15. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Потом я взял фрезер и стал изголяться...
    Рисунок с одной стороны...
    Рисунок с двух сторон...
    Но и это всё ни то... то что хотелось уже сидело в голове и ждало реализации!
