1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 199
Не такой как у большинства... зато наше семейное "бунгало"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Raper, 11.01.15.
  1. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Нормативы недавно были показаны в одной из тем (но нормативы не наши)... так же было процитировано:
    "В любых сейсмических регионах, при скорости ветра до 100 майлсперхауер (В России таких не бывает) можно ставить стену высотой до 7,2 метра из досок 50х150 мм, с максимальным шагом 202 мм. Если на эту стену опирается только крыша."
    Так что с моей мелочью бояться нечего:)
  2. Raklaru
    Raklaru
    Raklaru
    Мурманск-Белгород
    Спасибо! :) Успокоили ! Планирую тоже себе каркасник с односкатной крышей ! стена получается 4,44 см, практически как у Вас. только угол кровли 10 ..
  3. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Всем доброго вечера!
    Начиная с этого сообщения, все последующие будут посвящены изготовлению входной двери из древесины... и пока я не доделаю её, другого писать не буду.
  4. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Итак, приступим...
    Для изготовления двери был куплен ЛВЛ-брус.
    Раньше я изготавливал стойки и поперечины из калиброванного пиломатериала и клеил с двух сторон два листа фанеры и на саму фанеру клеил декоративную отделку из древесины... в общем толщина двери составляла 78мм.
    Потом я экспериментировал и изготавливал стойки и поперечины из фанеры... но это оказалось трудо и времезатратно... и я отказался от этого варианта, несмотря на то, что стабильность фанеры выше, чем древесины.
    И тут я узнал о ЛВЛ-брусе...
    Стойки и поперечины будут изготовлены из ЛВЛ-брус толщиной 75мм, а коробка из ЛВЛ-брус толщиной 53мм. (но хотелось бы, что бы и коробка была толщиной 75мм, но у меня проём узкий и не хотелось терять 40мм).
    ЛВЛ-брус был куплен шириной 300мм и попилен на стойки пилой по направляющей.
    Ширина стоек и поперечин составила 150мм, можно было и поуже сделать (и дверь была бы легче!), но это моя прихоть для будущей накладки декорации.
    Разметил длину стоек и торцевал в ручную... циркуляркой! Торцовку не использовал... так получилось:)
  5. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Когда были готовы заготовки стоек и поперечин, пришло время к изготовлению пазов для вставных шипов.
    Ширина паза 8мм, а глубина 30мм. Изготавливал пазы с помощью фрезера и погружной фрезы (хотя можно и обычной прямой фрезой).
    Это я фрезерую:)...
    Пазы в торце поперечин фрезерол в один заход на полное погружение (30мм)
    На самих стойках была отмечена зона, до куда паз фрезеровать... но длина паза не 150мм, а 160мм.
    Если в торце паз делали за один заход, то на плоскости пришлось делать паз в два захода... первый на глубину 15мм, а второй на полное погружение в 30мм.
    Это то, что должно получиться...
  6. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    А это экспериментировали с уплотнителями...
  7. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Вставные шипы изготовил из фанеры толщиной 12мм (был кусок фанеры).
    На рейсмусе прогнал до толщины 8мм.
    Для паза под фанеру (та что будет клеится по плоскости с двух сторон) взял большую фразу, что бы за один раз пройти... паз будет глубиной 12мм (буду использовать фанеру ФСФ 12мм). А ширина паза составит 25мм.
    Для возможности работать одному, использовал вот такие столики для фиксации заготовок.
    Вот такие пазы на стойках...
    А это на поперечинах...
  8. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Это размеры без пазов под фанеру...
    А это уже с пазами...
  9. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Наторцевал вставные шипы...
    Начинаем заниматься склеиванием:). Используем Титебонд 2, клей отличный, но если есть возможность, то используйте Титебонд 3 (у нас возможности небыло:)).
    Клей вливали в паз и размазывали кисточкой.
    Вставили шипы... вернее вбивали молотком.
    Соединили поперечины... соединяли с помощью кувалды!
    Вот такое соединение.
  10. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    После полной сборки, проверили диагональ...
    Вот такая заготовка. Больше никаких поперечин не будет... будет фанера 12мм с двух сторон и ЭППС внутри, который приклеим к фанере на однокомпонентный полиуретановый клей.
    Вот такой паз для вставки и склейки фанеры.
    Дверь во время склейки ничем не стягивалась, ибо хватило того, что всё вошло так плотно, что пришлось применить кувалду:).
    Но вот сама плоскость оказалось не ровной... выравнивание вот таким образом и оставили клеится.
    Ссудя по этой фотке... дверей будет две! Одна наша, а вторая из остатков... если двери получатся, то у следующего заказчика может появиться эксклюзив! :)
    Двери клеятся... пока всё!
    Всем спасибо!
  11. dimulyok
    dimulyok
    dimulyok
    Москва<->Александров
    Ну Юр, молодец! класный обзор, хотел уточнить, на какой клей будешь приклеивать саму 12мм фанеру к заготовке? И в дальнейшем просто покрасишь или наклеишь шпон или еще что то?
  12. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Фанеру к заготовка буду клеить однокомпонентным полиуретановым клеем (класс D4), им же приклеится ЭППС к фанере.
    Ну а так как окна белые пластиковые, то и дверь будет белого цвета. Саму плоскость будут украшать декоративные накладки с эффектом 3D (уже мысли есть, останется только воплотить).
  13. dimulyok
    dimulyok
    dimulyok
    Ну теперь все понятно стало, единственное хотел узнать, не будет ли в центре образовываться пузо? Может туда перемычку стоит добавить? Или после склейки никаких гуляний фанеры не будет?
  14. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Пузо не будет... ибо пирог напоминает Сип-панель. Главное качественно склеить ЭППС и фанеру... и в этом нам поможет полиуретановый клей.
  15. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @Raper, Юр, репортаж о двери идёт в реальном времени? Или сделано чуть больше?
