1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 199
Не такой как у большинства... зато наше семейное "бунгало"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Raper, 11.01.15.
  1. Doctorhouse
    Doctorhouse
    Doctorhouse
    Ты же его сделал уже...
  2. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну так он же не в работе. Или мышей просить помочь по ночам?
  3. Doctorhouse
    Doctorhouse
    Doctorhouse
    Имел в виду предполагается как
  4. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Септик переливной имеет три колодца, по три кольца... два из них с монолитный дном, а последний без дна.
    Я таким септиком не имел возможности пользоваться... :)
  5. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Или я упустил - какой у вас максимальный пролет, который перекрывают лаги перекрытия?
  6. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @Raper, Обещали ничего не писать-пока дверь не доделаете... А сами пишите и пишите...)
  7. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Дом 7,2*7,2 метра... три ряда свай. Расстояние между связи равное, значит пролёт перекрытия 3,6 метра.
    Лаги сделаны из доски 190*40мм, с шагом 580мм. Так же поперёк лаг перекрытия идёт доска 100*40мм (на ребро) с шагом 400мм.
    И да... пол батутит! Летом будем усиливать перекрытие дополнительной балкой по центру между сваями...
  8. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Я планирую себе практически такое же в плане строение на сваях ТИСЭ. Диаметр столбы сваи 250 мм. Хотелось бы избежать неустойчивости основания. Вот пока проект фундамента. Какие ваши рекомендации по платформе? Извините, что лезу в Вашу тему, но уж очень похожий расклад. Сам я планировал платформу из досок 200 х 50 мм на ребро с расстоянием по осям 400 мм. Дом будет в один этаж.
    Вот вставил картинку:
  9. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    И я влезу :aga:. Мой случай - ТИСЭ через 1,8 - 1,9 метра. Обвязка срощенные 3 доски 200*50. Лаги 200*50 с шагом 625 мм по центрам. Все достаточно жестко. Не бетонный пол конечно, но нормально. Некоторые фотки в альбоме.
  10. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    А какой свободный пролёт перекрытия?
  11. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    В качестве лаг я сейчас использовал бы доску 250*50 (проверенно на пролёте 4,4 метра и батута почти нет).
  12. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    По центрам свай в районе 2-х метров.
  13. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Поэтому и батута нет... А у меня 3,6 метра пролёт.
  14. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    так это же я для @Avava, писал. Он вроде только собирается строиться.
  15. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Всем ещё раз привет!
    Нам наконец то удалось на денёк вырваться к себе и...
    Раскроили фанерные листы... направляющей не было, поэтому использовали тот же фанерный лист:)
    Вот таким клеем будем клеить фанеру к каркасу и ЭППС к фанере. Один из самых удачных клеем, который прощает многие ошибки!
    Прежде чем клеить, отрезали вставные шипы... вернее излишки.
    Наносим клей, зубчатой пилкой от Мультимастера размазываем (фото нету:))
    Уложили лист и начинаем фиксировать...
