1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 199
Не такой как у большинства... зато наше семейное "бунгало"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Raper, 11.01.15.
  1. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Проект в голове... планировку сперва одну прорисовал, а когда подняли стены, пришлось немного изменить и прибавить "лофт".
  2. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Вам на будущее могут пригодится складные козлы как у меня. Не нарадуюсь:super:. https://www.forumhouse.ru/threads/246171/page-24#post-9529217
    И машина побольше. :)]
  3. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Дальше...
    Собираем "главную" стену... от того, что она будет тяжёлой, делим на две части.
    Как то так, поставили бриджинги... это поможет от "кручения" стоек и от просадки утеплителя, ведь высота стены 4,3 метра.
    Укосины не удалось расположить по углам, поэтому будет соединение в виде Х
    Вот укосины уже готовы под монтаж, но при подьёме мы их не устанавливали, так как первая (цельная) укосина заходила на вторую часть стены.
    Подняли первую часть стены.
    Как то так.
    А вот и вторая... поднимали всё так же втроём.
    Общий вид. Кстати стойки выполнены из доски 200*40
  4. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Брат пилит стойки под маленькую стену.
    А это дверной узел, сразу от двери пойдёт перегородка... холодный тамбур.
    Как то так.
    А эта дополнительная доска под другую перегородку... небольшой сан. узел.
    Собираем маленькую стену.
    Врезаем укосины.
    Как то так.
  5. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Вот такой вид соединения имеет примыкание двух укосин.
    На малой стене свободно расположились четыре укосины.
    По центру стены расположили П-ку... здесь пойдйт перегородка между двумя спальнями.
    Общий вид. Укосины на внешних стенах сделаны из доски 200*40.
    На сегодня пока всё. Всем спасибо!
  6. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Некогда спорить.
    Если по проекту все просчитано под определенную толщину доски и размер плитной обшивки, а по факту доска гуляет по толщине, пропеллером или не дай бог лодочкой высохла, то через пяток-десяток лаг вероятность состыковки осп\фанеры четко на лаге стремительно падает и чем дальше, тем больше. Про заранее напиленные бриджи в местах перехлеста лаг, если таковые имеются, вообще молчу - если доска не с\с, то 100% пилить по месту.
    В перекрытия предпочитаю эковату, ничего подгонять не придется в любом случае.
    Вообще считаю чисто для каркаса по большому счету торцовку излишней (хотя при отделке деревом дюже полезен и незаменим). Скорости не так много прибавит, от ручной циркулярки не избавляет. А вот нейлер, пусть даже "одноразовый" сэкономит гораздо больше времени, 99% колотильных работ можно делать в одно лицо.
    При столе с упорами можно и циркуляркой пилить, торцовка не обязательно, хоть и удобнее.
    Аккумуляторной макитой построено два дома. Променял вот на фуельную милуоки.
    Кстати у них вышла специальная фрейминговая с бОльшм диском 7 1/4 " (у всех остальных 6 1/2"), правда стоит как два боинга по нонешнему курсу.
    Проводная теперь только для пиления вдоль используется
    Что-то укосин на длинной стене явно перебор, достаточно парочку разнонаправленных по углам из доски 100*20.
  7. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Мне не жалко... но четыре укосины лучше двух. Да и доска 200*40 внушает доверие в отличии от 100*20. Но всё ИМХО.
  8. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Понял, что камень в мой огород. Активно настаивать не буду, но пассивно мои нароботки как то применяются кое где:)
    По укосинам 100 проц. согласен.
    ТС поймет это, когда утеплять начнет
  9. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    У меня бриджинги ровно 58,5см и шаг стоек такой же. Отклонения по геометрии у доски минимальное (пилорама проверенная). При утепление вопросов не возникнет (это не первый мой дом). В перекрытии и кровле будет эковата, в стенах и перегородках Парок.
  10. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    @Raper, Интересно а что будет по планировке возле стены высотой 1.7м? как там ходить:)? Почему не 2 м хотя-бы?
  11. beer2me
    beer2me
    beer2me
    @Beluininzj1985, там видимо кровати только будут изголовьем к стене, этого вполне достаточно, имхо
  12. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    считается, что если можно коснуться рукой стены не пригибаясь, то дискомфорта для проживания нет :)
  13. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Потому что высота позволяет с комфортом находиться в спальне, ну и ещё момент в том, что центральная несущая стена имеет высоту три метра... а это не перерасход древесины :) (шутка).
    Привет, Кирилл! Ну тебе уж просить планировку... будет Вам планировка, только завтра, нарисую на тетрадном листке :)
  14. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    А проекта нет... вот такой я с прибабахом в голове! Могу только планировку завтра нарисовать. И могу сказать только одно... дом будет с стиле Барнхаус с лофтом и высокими потолками (4,3-3метра) в кухне-гостиной.
  15. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Ладно, продолжим... Всем доброго вечера! Я наконец то уложил всоего мелкого карапуза (Чпука) и поэтому свободен.
    Начали монтаж несущей (центральной) перегородки. Она из доски 150*40
    По центру будет проходить перегородка между двух спален.
    Так же прибили бриджинги (в простонародье "бабышки" :))
    Высота перегородки, немногим более трёх метров.
    Ширина дверных проёмов 900мм, под дверь шириной 800мм
    Дверные проёмы... с одним хедером 200*40.
    Измеряем диагональ
    И врезали укосины... стена готова к подъёму.
