1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 199
Не такой как у большинства... зато наше семейное "бунгало"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Raper, 11.01.15.
  1. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Обычно на деревянное основание (шпунтованная доска пола, ОСП или фанера) укладывал супер-пол или ГВЛ лист от Кнауф, наносил акриловая гидроизоляцию с применением спец. ленты (монтируется по периметру стыка стены и пола) и уже сверху укладывалась плитка.
    Но сейчас хочу попробовать гидроизоляцию пола от Технониколь... прямо на деревянный пол (у меня шпунтованная доска). Вроде новинка, вот и попробую.
  2. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Ну может порожек у дверной коробки между тамбуром и основным помещением сделаю, или если получиться с применением новых технологий, то просто алюминиевой переходной планкой закрою стык плитки и деревянного пола.
  3. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Обыскался. Есть 2 и 3 мм. какую из них?
  4. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Тут в основном нужно ориентироваться на применяемый уплотнитель и ЛКМ.
    Я к примеру хотел использовать ЛКМ на двухкомплнентной основе, что позволяет совершить весь цикл покраски за два часа... но не стал. И в качестве ЛКМ была выбрана акриловая фасадная краска. Вот как раз применяя краску на водной основе и нужно учитывать, что паз возможно немного "разбухнет".
    Вот ссылка на уплотнитель... выбирать можно долго :) http://prip.ru/uplotnitel-pazlovyy-dlya-derev-c-99_81.html
    Я использовал уплотнитель ОП-04-Р и ОД-05-10
  5. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Вчера прошлифовал всё с помощью ленточной машинки... сперва прошёлся зерном 80, а финальный зерном 120.
    Двухкомплнентная шпатлёвки очень понравилась!
    Вот так выглядит готовая поверхность. Недочёты конечно есть и те кто хочет получить идеальную поверхность, то после панельная грунтовочного слоя, лучше ещё раз пройтись шпатлёвки (на окрашиваемой поверхности недочёты очень видны), но шпатлёвку уже лучше использовать обычную акриловую.
    Убираю мелкую пыль с помощью пылесоса.
    Нанёс грунтовочного слой... просто по инструкции раздавил краску немного водой и с помощью валика покрасил.
  6. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    А эти изъяны проявились после шливования (ещё до шпаклевания), а после покраски вообще сильно проявились. Бороться можно с помощью канцелярского ножа и шпатлёвки, но лучше использовать фанеру из берёзы вместо фанеры из сосны. Такие сюрпризы ждали (в пару местах) и на ЛВЛ-брусе...
    Скажу прямо... я сильно не заморачивался и просто подрезал эти "проблемы" и так оставил, потом всё равно патинировать буду... поэтому идеальная поверхность мне не нужна.
  7. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @Raper, нашел эту гидроизоляцию от ТН. Интересная штука. Можно ли на нее виниловый ламинат положить
  8. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Ну если плитку можно, то и ламинат можно через подложку. Мне она понравилась именно как гидроизоляция (посмотрел монтаж её на видео от ФХ)... хочется попробовать :)
  9. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    И в 2 прохода? Паз то нужен 5мм.
  10. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Откуда 5мм? В ссылке на уплотнители, есть размеры к каждому из применяемых уплотнителей... если паз будет 5мм, то уплотнитель выпадет :).
    Я пробовал различные ширины паза от 1,5мм до 3мм... оптимальный 2,5мм.
  11. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Обратите внимание на небольшую ступеньку под уплотнителем. Она нужна?
  12. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    На картинке другой уплотнитель, чем тот, который я применял. Ступеньку не делал, я не знал об этом... но вроде ровно лежит и не задирается. Но опять же, я только кусочек уплотнителя монтировал и возможно когда весь периметр смонтирую, он может повести себя по другому.
    Как я и говорил выше, что после полной сборки, могут проявиться "проблемки", а могут и нет... посмотрим.
  13. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    А Вы какой использовали? В начале речь шла о нескольких.
    :) Я думаю, что на картинке паз делался на циркулярке, а затем четверть в чистовую подчищалась фрезой, вот ступенька и получилась. Хотя такая ступенька почему то была и на образцах в офисе где я покупал уплотнитель, поэтому и спросил.
    А такой фрезой можно резать в несколько проходов чтобы получить другую ширину паза? Для профи может и нужны такие фрезы разной толщины, а любителям проще купить одну и если снова будет необходимость выкручиваться ей.
    Я после Вашего поста померял уплотнитель. Да действительно его можно сжать и до 2,5мм но правильно ли это.
  14. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Я давал ссылку где брал и название писал (Я использовал уплотнитель ОП-04-Р и ОД-05-10).
    Я на своих дверях тоже паз циркуляркой делал... это уже потом фрезу купил.
    Фрезой удобнее... намного и паз можно делать шире ею же. Кстати, фреза уже умерла, она прошла 12 метров на всю глубину и у неё пропали победитовые напайки. Слабенький они, но на дверь хватит, только потихоньку вести фрезер.
    Про сжатие уплотнителя... в конторе, где его брал, продавали какую то лопатку для монтажа уплотнителя. Поэтому, если он продаётся, то всё таки он должен плотно стоять в пазу.
  15. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Менял у родителей в окнах аналогичный уплотнитель, жесть... Лучше ставится когда прохладно, он пожестче, резиновой киянкой отлично подправлять.
