1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 199
Не такой как у большинства... зато наше семейное "бунгало"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Raper, 11.01.15.
  1. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    В следующем году будем убивать одним выстрелом двух зайцев... будем избавляться от вибрации перекрытия и шатающегося фундамента. Конструкцию уже придумали, осталось воплотить.
    А вот от линолиума лучше откажитесь... дерево "преть" может а местах соприкосновения (замечал такое явление). Теперь я никому ничего не прокладываю в соединении досок... теплопотери минимальны и душе спокойней.
  2. laidak
    laidak
    laidak
    Здравствуйте снова,@Raper.
    Поставил 4 стены 1-го этажа + внутреннюю и выровнял по уровню. Все из 150*50 с верхним ригелем. Сделал классикой т. е. обычными 2,5 метровыми. А крышу решил всё таки как на картинке сделать, с 1,7 метрами средней стены (окно поменьше будет). Вот только уклон получится 14 градусов и 25. 14 не маловато ли? Просто очень удобно резать доски на 2,5м+3,75м и отходов нету. А 3,75 + 3,75 как раз отличное стропило. Разные источники говорят по-разному. 21-й век - можно же гидроизолировать нормально. Меня больше снеговая нагрузка беспокоит. У вас крыша мощная, а у меня 150*50, но 14-градусный уклон только на площади кровли 3,5*6 метров. Не могу найти инфы по шагу стропил кровли, может видели по односкатной? Или сделать 58см, вдруг потом вздумаю утеплителя напихать:um:
    И как всё-таки соединять стены, просто гвоздями или уголки какие-нибудь, укосины на верхней обвязке? У финнов же нет двойной обвязки, а гвозди как-то стрёмно смотрятся в этом узле.
  3. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Угол 14° гидроизолируется спокойно и нанотехнологии не надо применять.
    По поводу снеговой нагрузки и сечение стропил, то тут считать надо... смотря какой регион.
    Если опорная пятка на стропило нормальное, то просто поставьте для большей надежности уголок усиленный (я себе тоже ставил уголок).
  4. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    @laidak, в чем вы рисуете такие веселые картинки? В скечапе легко проставляются размеры и изображение экспортируется в 2D для форума и чертежей на стройку.
    А СП 31-105 почитать на ночь:)] Там и шаг стропил, и снеговые нагрузки, и узлы сопряжения каркаса, и способы крепления.
  5. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Если честно, то я тоже любитель рисовать "по старинке"... без применения всяких скечапов :)... старею наверное...
  6. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Всем доброго времени!
    Немного новостей о двери... после врезки 3d-петель (соблюдал все нюансы), дверь не закрылась и пришлось более двух месяцев ждать циркулярный станок, что бы увеличить коробку. Привезли... увеличили... поставили... немного запенил (чтоб не дуло).
    И с каждым днём (а живу в доме где то месяц), дверь просаживалась... слишком тяжелой оказалась для петель (хоть и четыре петли!). И сегодня, пытаясь отрегулировать высоту... петли крякнули в последний раз... хоть дверь и открывается, но о регулировке можно забыть.
    Будем ставить другую дверь (благо запасная есть, но придётся немного подправить, ибо размер не тот).
    Вот так... я разочарован в петлях 3d... только на межкомнатные можно ставить :).
    Э-эх...
  7. maximus 1
    maximus 1
    maximus 1
    Нет ничего лучше, чем гаражные шарниры с шариком внутри... ;)
  8. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Ну так всегда делали... а тут захотелось новое попробовать и... неудачно! Но зато будем знать...
  9. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Думаю, тут больше проблема выбора петель. Дверь тяжелая петли нужны большие, и начинается компромисс между не адекватной ценой, желанием и весом двери. Ну и наверно производитель малость лукавит про вес, который могут держать петли. Вес то они, думаю, держат в идеальных условиях, а с нагрузками не справляются.
  10. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Так петли покупались самые большие с высоким показателем по нагрузке.
    Дверь весит не более 60кг... две петли (если верить производителю) держат нагрузку 60кг, а на двери четыре петли!
    Тут либо уменьшать весовые показатели на дверь (делать более пенопластовую, что хорошо отразится ещё и на теплопотери), либо искать стандартные врезные петли с регулировкой в двух положениях.
    Но смысл проекта был в том, что бы скрыть петли и тем самым сделать притворную планку по всему периметру дверного полотна и полноценный двойной контур уплотнения. Как то так.
  11. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Юра, привет!
    Такие петли пойдут для утепленной двери?
    Хочу поставить вторую самодельную дверь (каркас, ДВП, заполнить пенопластом) в дополнение к двери на террасу из ПВХ с остеклением.
  12. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Привет, Лёша! Если у тебя нет притворной планки и полноценного контура уплотнения, в зоне петель, то может обычные петли поставишь?... чёйто перестал я доверять скрытым петлям на тяжёлых дверях... может стоит поискать петли, которыми пользуются финские производители (вроде в России можно купить такие петли).
  13. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Скорей всего подвела возможность регулировки и сплав. Себе брал Ned-4012 16 x 70 мм они из нержавейки, без регулировки и не самые большие. Предполагаемая дверь будет весить менее 40 кг. Внешне выглядят вполне надежными, дальше посмотрю. Большие это NED-4008 34 x 140 мм на 2 петли нагрузка 170 кг. или NED-4009 28 x 117 мм 140 кг Может есть смысл посмотреть в их сторону?
  14. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Хочется с регулировкой... поэтому буду искать обычные с регулировкой в два положения, как у финнов.
  15. maximus 1
    maximus 1
    maximus 1
    Лучше гаражные ворота поставь и подъёмник... ;)
