1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 199
Не такой как у большинства... зато наше семейное "бунгало"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Raper, 11.01.15.
  1. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    А картинка этих петель есть, а то даже не представляю как они выглядят. Как они регулируются в 2х положениях?
  2. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Название - Abloy 110x36KSS-F-CE
    Принцип работы -
    Регулировка по высоте +/- 3 мм, боковая регулировка +3 мм
    Чтобы увеличить высоту дверной панели
    - ослабить верхний винт (1), каждый из петли, два или три оборота
    - поворачивайте нижний винт (2) одного шарнира до двери находится на нужной высоте (один оборот поднимает дверь 1,25 мм)
    - отрегулируйте нижний винт (2) других петель, пока они также не поддерживают вес двери
    - в конце концов, затяните верхние винты (1) петель слегка
    Инструмент требуется: шестигранный ключ 5
    Для увеличения поворота надбавку между дверью и рамой со стороны петель
    - ослабьте крепежные рамы лист винты (3) и самого нижнего шарнира пару витков
    - повернуть оба регулировочные винты (4) шарнира по часовой стрелке, по мере необходимости
    (один оборот перемещает панель двери около 2 мм в направлении стороны замка.)
    - затяните крепежные винты (3)
    - выполнить процедуру каждого шарнира, при необходимости
    необходимые инструменты: шестигранный ключ 4 и TORX T20
  3. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Спасибо понятно. У меня, как то сложилось мнение, регулировка на петлях это лишнее. Мнение сложилось после эксплуатации балконной пластиковой двери. Периодически приходится подправлять регулировку, чего совсем не нужно было делать с обычными петлями. Для чего вам петли именно с регулировкой, когда с простыми петлями можно выставить дверь один раз нормально и вообще об этом забыть.
  4. maximus 1
    maximus 1
    maximus 1
    Он не ищет лёгких путей... ;)
  5. Alviro
    Alviro
    Alviro
    Челябинск
    @Raper, а как у вас дела с уплотнителями обстоят?
    Кажется первоначальная схема расположения уплотнителей на двери вам показалась не очень удачной. Сейчас что либо изменили?
  6. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Регулировка петель никогда не помешает... вот посмотрите фото двери (из темы про одноэтажник с лофтом) IMG_20161104_101342.jpg вот если бы здесь стояли регулируемые петли, то такого не было бы. Производитель заложил малую толщину прижима уплотнителя к дверному полотну и вот такая "бяка" и получается на новой двери. Избежать этой бяки можно следующими способами:
    1. Взять уплотнитель меньшего размера.
    2. Поставить регулируемые петли.
    3. Заранее сделать небольшой паз на дверной коробке под уплотнитель.
    Но на моей двери не самоклеющийся уплотнитель, а врезной и на него тоже можно ставить регулируемые петли, ибо со временем уплотнитель немного примнётся и проще с помощью петель отрегулировать прижим дверного полотна по отношению к уплотнитель, чем бегать в поисках нового уплотнителя (а на обычном рынке его не найти!).
  7. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Конечный результат, меня устраивает... если бы петли не просели, то было бы отлично.
  8. laidak
    laidak
    laidak
    Юрий, а закладку утеплителя, обшивку плёнками вы делали тоже зимой? Если да, то как лучше проводить поэтапно, чтобы утеплитель не напитывал влагу?
  9. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Время года не влияет на закладку утеплителя... а если поэтапно, то:
    1. Монтаж каркаса.
    2. Монтаж СДМ-мембраны (по наружке и контррейка) и по возможности наружная отделка.
    3. Закладка утеплителя.
    4. Монтаж пароизоляции с проклейкой швов.
    5. Монтаж внутренней отделки наружных стен.
  10. laidak
    laidak
    laidak
    Спасибо, мало кто зимой что-то делает. Но у меня руки чешутся.
    Ещё вопросик: у вас в доме санузел, а это повышенная влажность. Как вы отделили помещение от остальных и от улицы? Интересен пирог стены, потолка, пола, какие-то специальные плёнки, будете облицовывать плиткой или как то ещё?
    Я буду отделывать дом вагонкой снаружи и внутри, но с влажным помещением как-то не нашёл чётких инструкций. Особенно пирог стены со смежными стенами внутри дома.
  11. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Если под кафель, правильней будет пароизоляция в санузле по кругу. Я так и слелал.
  12. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    В ванной комнате, пароизоляция (обычный полиэтилен 200мкм) будет по кругу с проклейкой, а отделка будет деревянная (лиственница) по контррейке. На полу будет плитка и электрические тёплые полы.
  13. maximus 1
    maximus 1
    maximus 1
    КОГДА... ?!?
  14. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    @Raper, Юрий,@Везучий, Алексей я думаю @laidak, интересует несколько иное. Понятно, что изнутри влажных помещений пароизоляция с проклейкой по кругу, а вот например со стороны прилегающей к с/у прихожей (как у тебя Алексей) я для себя решил использовать пароограничивающую мембрану, которая в случае попадания в утеплитель влаги, даст ему просохнуть. По принципу: страшнее не дать просохнуть утеплителю, чем запустить туда влагу.
  15. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Ну так на всех перегородках (кроме ванной) у меня обычная ветрозащита (Изоспан А)... на наружных стенах, как и полагается, смонтирована пароизоляция с проклейкой.
