1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 199
Не такой как у большинства... зато наше семейное "бунгало"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Raper, 11.01.15.
  1. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Когда нибудь :)...
  2. laidak
    laidak
    laidak
    А выбор такой почему сделали?
    Я вижу одно преимущество: У нас продают такой размерами 6 или 3*50м и швов будет в РАЗЫ меньше + лента для проклейки экономится (неслабо) + стену за раз укрываем. Но перевезти его проблематично, а крепить - нужно несколько помощников. Нету ворса как на обычных пароизол. плёнках - может вы из опыта знаете что это не важно, не просто так же решили? Нашёл ещё армированный 200мкм - вообще наверное красота. Я нашёл у себя в загашнике прибор для сварки полиэтиленовой плёнки (типа широкого спец. паяльника) - вот, думаю, неспроста.
    stiv76 - вы правильно поняли вопрос :) У меня вообще идея сделать сауну с электроТЭНом внутри дома, но чую большие проблемы в реализации.
  3. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Крепить можно и одному, просто несколько заготовок необходимо с помощником сделать заранее.
    Народ писал, что армирование частенько отваливается.
  4. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Не вижу ни каких проблем. В сауне высокие температуры, но влажность ниже чем в смежных помещениях. Использование теплоотражающей пароизоляции на основе крафтбумаги, решает эти вопросы.
    Я в своем каркасе не спеша реализовываю русскую паровую баню + гостевой дом и все еще без вентфасада. С правильной пароизоляцией и вентиляцией даже в этой "гремучей смеси", утеплитель не должен набрать влаги (хотя я подстраховался и закладываю эковату;)).
  5. Nester68
    Nester68
    Nester68
    @Raper, Юрий, если не затруднит пару вопросов по вашему "бунгало":
    1. По эковате - Экватор выбирали по принципу качества или то, что ближе производили и доставляли? Был ли раньше опыт работы с эковатой? На какой объем вата "распушается" миксером - в смысле на сколько кубов засыпки хватает стандартной упаковки в полиэтилене.
    2. По "резиновой" краске - какого производителя предпочитаете и есть ли практика по эксплуатации этой краски на деревянном фасаде. Почему например не использовали обжиг доски, льняное масло, самоваренные "финско-шведские" краски и т. п. (если не учитывать трудозатраты на все эти варианты)
    3. По обогревателям - для себя определил 2-х производителей Нобо и Нуаро. Почему вы выбрали Нобо и рассматривали ли Нуаро?
    Спасибо.
  6. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Как то так...
    1. Опыта с эковатой вообще не было, на моём "бунгало" набирал опыт :). Экватор выбрал от того, что они якобы производители, а не дилеры, ну и ценник понравился. В основно, эковата понравилась и распушивается хорошо... но процентов 15 брак, который почти не распушивается (наверное это мусор остаточный). Но в целом, производителем я доволен.
    2. Мой выбор в пользу резиновой краски был от того, что это быстро и... очень быстро! Краска укрывистая (кроме белой) и на водной основе (паропроницаемая). Сейчас на фасаде всего один слой и изменений не видно... хотя уже больше года прошло. Покрывал доски, которые были практически с пилорамы...
    3. Нобо выбрал от того, что отзывы хорошие, ну небольшой опыт использования... обогревателями доволен и советую!
  7. МаксимСС
    МаксимСС
    МаксимСС
    Обычную полиэтиленовую пленку используют и в Канаде и в США и в Скандинавских странах.
    ПЭ продается в рулонах (рукав 1,5 м шириной). Так что перевозка в обычной легковушке, только тяжелый зараза.
    Раскатываешь по длине пароизолируемой стены, отрезаешь с запасом, разрезаешь рукав с одной стороны, начинаешь крепить сначала сверху или снизу стены, расправляешь рукав.
    Вдвоем конечно веселее, ибо муторное это дело, но и в две руки не встретил проблем.
    Честные 200 мкн первичной переработки очень удобны в работе, в отличии от технической с рынка с той же заявленной толщиной.
  8. laidak
    laidak
    laidak
    @Raper, в видео вы говорите про шатания фундамента. У меня столбчатый самозаливной, и непонятно кто виновник пошатывания. Если на втором этаже пошатать стены в горизонтальной плоскости, то чувствуются отклонения около 1 см (амплитуда). Но я ещё не обшивал дом вагонкой (пока только финский каркас с ригелем) и возможно это уйдёт. На 1-м этаже таких вибраций не ощущается. Может это естественное "поигрывание" деревянного каркаса и не стоит беспокоится?
  9. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    А столбчатый, это какой? Какого диаметра и на какой высоте от уровня земли?
    И у меня шатается не каркас, а именно фундамент... это хорошо ощущается тогда, когда лежу на полу и мимо проезжает электричка (ж/д пути недалеко).
    Летом буду делать диагональные связи и тогда шатание должно прекратится.
  10. laidak
    laidak
    laidak
    Намесил цемент в рубероидную гильзу + арматуру связанную. В общем стандартно. Высота над землёй от 30 см до 70 см (уклон хороший там). Диаметр 20-25 см, по 4 шт на сторону и 2 по центру дома. 6*6 метров дом.
    А когда кровлю монтировали и на верху стояли - каркас вообще не вибрировал? Не могу понять физику процесса в вашем случае: как может деревянный ростверк вибрировать, если он опирается на неподвижные, несжимаемые сваи, да ещё сверху прижат грузом целого дома. У меня вообще первый этаж как монолитный камень. Только если у вас сваи редко расположены и нагрузка с половых досок передаётся на лаги => пружинят, но у вас же там куча бриджингов и толщина пола больше чем у 90% форумчан. Может для эксперимента в промежутки между сваями положить что-то наподобие столбиков, чтобы сымитировать дополнительные сваи?
  11. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Диаметр сваи винтового фундамента 108мм, а диаметр вашей буронабивной сваи 250мм! Прочность на изгиб у буронабивной сваи больше чем в четыре раза... я поэтому и не люблю винтовой фундамент от того, что его "куринные" ножки нужно усиливать диагональными связями.
    Я даже в теме про строительство в Солнечногорске, описывал случай, что когда я взялся руками за сваю и расшатал дом! Вы бы видели удивление заказчика, от того что можно с помощью одной человеческой силой такой фокус сделать... и на следующий год, мы усилили ему фундамент и шатания прекратились (а дом шатался очень сильно от работающей стиральной машины). Как то так... и каркас дома тут не причем, это специфика винтового фундамента.
  12. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Прости, не удержался!)
    Однажды Учитель Чхишвабрашван решил продемонстрировать ученикам, что такое командный дух. Взял веник, вытащил из него прутик и дал своему ученику, Шри Япутре. «Сломай его», — сказал Учитель. Япутра хмыкнул, но прутик сломал. «А теперь попробуй сломать это», — произнес Шхишвабрашван и протянул Япутре веник. Такой подлости молодой ученик не ожидал, однако собрался, напыжился изо всех сил, покраснел, и сломал веник. "Да, никогда не узнать тебе Дао!"- сказал Учитель.
  13. laidak
    laidak
    laidak
    Юрий, я опять к вам с вопросами.
    По вашему фотоотчёту всё окончилось гидроизоляцией крыши. У меня сейчас подошёл этот этап и тоже зимой, и не могу решить что сначала делать:
    1. Крыть кровлю - но косой дождь или снег запросто наметёт даже за один день снега внутрь дома, и тогда обшивать каркас плёнками и тем более класть утеплитель нельзя.
    2. Очень быстро обшивать каркас плёнками и класть утеплитель, надеясь, что за несколько дней не будет ни снега ни дождя (риск 70%), а потом также резко крыть кровлю.
    В общем, как вы это делали сами, и за сколько дней и человекорук справились до укладки утеплителя (именно чтобы он оказался изолирован от осадков). Может фото этого этапа остались?
  14. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    А каркас из сухой доски?
    Я себе сперва собрал каркас, потом он полгода сушился... потом обшил его снаружи с кровлей и уже ничего не боясь, занимался утеплением. По другому никак...
  15. laidak
    laidak
    laidak
    В общем с июня в штабеле сохли доски. В октябре начал сколачивать.
    Меня смущает, что кровля ведь никак не защищает утеплитель от затекания сверху (у меня холодный чердак). Получается, что этап обшивки гидроветрозащитой (ГВЗ крыши и стен снаружи, должен быть максимально быстрым, чтобы все щели закрыть. И т. к. крыша односкатная с углом около 20 гр. нужно ещё и кровлю сразу крыть, чтобы плёнку не прорвало. А зима и весна непредсказуемы по осадкам. :(
    Вот и думаю: обтянуть стены снаружи ГВЗ плёнкой, а потом крыть кровлю, затем, когда внутри всё просохнет класть утеплитель. Так?
