1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 199
Не такой как у большинства... зато наше семейное "бунгало"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Raper, 11.01.15.
  1. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    А дверной проклеить, но не ставить. Понятно)
  2. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Между подстановочным профилем и рамой? Это уже уровень - бог:)]
    Я пока дошел только до уровня ПСУЛ на четверть, под подстановочный профиль и пропенивание самого подстановочного профиля.
    Думаю скоро начнем пропенивать саму раму, чтобы увеличить коэффициент сопротивления теплопередачи на 0,001:)]
  3. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    Это будет уровень Бог-Бог...
    Еще вопрос. По периметру на раму надо наклеить пароизоляционную пленку, чтобы исключить попадание паров изнутри на монтажный шов. В случае если будет подоконник, то куда эту пленку заводить и как клеить? Предположим, что от поверхности рамы (внутрь помещения) до края перемычки между стойками 50 мм. Должен ли я проклеить ее на эту перемычку и завести вниз, а потом сверху установить подоконник на прокладки. А образовавшийся зазор закрыть внутренней обшивкой, или как то по-другому?
  4. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Юра, прости:) Раз ты меня помянул тут, можно дам ссылку, не на правах рекламы:)
    https://www.forumhouse.ru/threads/381733/page-18
    Чуть позже скомпаную по окнам в несколько постов в этой же теме. :)
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Это совсем не показатель.
    На предыдущей семейной даче фундамент был "традиционным", то есть, из блоков. Он точно не может шататься. Сруб из бревен - аналогично. То есть, жесткое на жестком.
    Вибрация от поездов (метров триста) ощущалась вполне уверенно.
    Это явление уменьшилось после изготовления вместо софы кровати с пружинным матрасом (этот факт стоит запомнить).
    Следующая по счету дача поставлена на в/с. Высота, в среднем, где-то полметра. Связей нет, только четыре сваи обвязаны по стволам швеллером - это "якорь". Сама дача - из профбруса, то есть, жесткая конструкция.
    Во втором случае вибрации практически незаметны.
    Но если все-таки делать связи - хуже, понятно, не будет, то "диагонали" (крест-накрест) - это пустая трата профтрубы и времени. Надо "флажки" по углам изобразить, этого хватит.
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Исключительно интересуемся вопросом! :|:
    ps: У меня успело сложиться впечатление, что наимудрейшие из опытнейших до сих пор не смогли сойтись на каком-либо одном (хотя бы одном) способе установки окон и всего, что вокруг них приклеивается-степлится-пенится и т. д. :faq:
  7. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Немного не так... технологии и применяемые материалы разные, но результат один. Точно так же и с силовым каркасом, есть "сканди" и "американка", а результат один... на выходе получаем дом.
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Кабы я за уже не год вникания в тему не наблюдал многочисленных диспутов на тему окон, в частности, то согласился бы. Но общение убеждает в неокончательной решенности вопроса, как сделать, чтобы и не протекло, и тепло не уходило. Да и многих других.
    С каркасом, кстати, аналогично: уже хорошо обсосали, почему пендосы делают снаружи ОСП, а финики - нет.
  9. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    Почему?
    пс сорри за офф:|:
  10. ситро
    ситро
    ситро
    Щелково
    Климат
    Развернутые ответы в сканди-темах через одну:|:
  11. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Всем доброго времени!
    В связи с тем, что домом не удалось заниматься в этом году, мы приняли решение построить сарай... фотки летние, поэтому будет тепло, несмотря на зимнюю непогоду :)
    Итак... завезли пиломатериал ЕВ.
    Я откалибровать его... стены делал доской 100*50мм, а кровля из доски 150*50.
    Доски на стены прострогал... думал, что зашивать изне буду и хотелось видеть гладкие доски.
    Прямо СС (сырая строганая) :)
    А это мой помощник!
    Пиломатериал после стрижки и калибровки складировали на прокладки.
  12. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Фундамент будет свайный... псевдо-Тисэ.
    Для фундамента использовали асбестцементную трубу диаметром 150мм.
    Сделали разметку свайного поля.
    Установили колышки и откопали их немного... сняли плодородный грунт, что бы легче шёл бензобур.
    Бурили шнеком, у которого диаметр 250мм. Бурили на глубину 160-170мм. Затем в лунку заливали бетон, бетон в лунке был высотой 200-300мм, а затем в бетон немного приставлялась труба. Таким образом, опорная пятка сваи получалась диаметром 250мм, а не 150мм. Вот такой вот псевдо-Тисэ :)
    Что бы труба не утонула в бетоне, сразу же осыпали трубу песком.
    И сразу же монтировали арматуру.
    Предварительно ставим угловые сваи и проверяем диагональ.
  13. AlexMonte
    AlexMonte
    AlexMonte
    Возьмем на заметку:super::um:
  14. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Обвязали шнуркой крайние столбы и уже по шнурке ставили остальные... и столбики встали ровно.
    Крёстный отец, моего маленького помощника, тоже участвовал в стройке сарайки :)
    Установлены все столбы.
    Потом я отстрелял уровень по нивелиру и отпилил столбы.
  15. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Для того, что бы ростверк из строенной доски имел хорошую опору, пришлось изобретать псевдо-оголовок.
    Вот как то так... только монтировать нужно после бетонирования столбов :)
