1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 199
Не такой как у большинства... зато наше семейное "бунгало"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Raper, 11.01.15.
  1. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    В Хорватии и Венеции, судя по архитектуре:) А на Бали с тропическими дождями? :)Какие свесы? :)
  2. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Летом сделал на дачном каркаснике около 37см свесы (как Ларри Х. в фильме делал), после нормального дождя на нижнюю половину стен уже попадает вода, пол метра снизу мокрая, набирает воду, обшито по старинке дюймовкой некрашеной еще. Так вот пожалел, что длиннее не сделал. В след. раз см 80 думаю надо.
    С доской 250 проблемка, 200 можно на каждом углу считай взять, 250 искать под заказ, не факт что найдешь. Пока думаю лиственнуцу 200х50 с шагом 400, листвяк пожеще сосны. Потом сразу настил фанеру 18 без утепления. После крыши на пол так же обрешетка 50х100, туда 100 псбс и опять 18 фанера.
    Да, вы еще говорили, что на потолок фанеру планируете с декорацией швов, интересно глянуть на это дело. Летом тоже фанерой зашил потолок на даче, стыки запенил и оставил. Думал пф-115 закатать да и все.
  3. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Я на Бали строить не буду. Вы, скорее всего, тоже.
    В моем регионе больше половины дождей - с ветром. Четверть со штормовым ветром. Чтобы стену защитить именно свесами нужны свесы в ширину дома)
  4. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    У меня на фасаде не совсем удачно покрашенным Садолином в 2005 году, четко видно места, которые карнизы защитили. :)
  5. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Лично у меня очень даже от снега, который с крыши падает, защищают. Ближе метра от стены снега нет.
  6. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Круто, видимо, у вас свесы ещё и от ветра защищают. У меня свесы по 650 мм, но снег около стен есть. " Гранаты не той системы"(с).
  7. GerAlex79
    GerAlex79
    GerAlex79
    @Raper, объясните пожалуйста почему 190?
  8. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Пиломатериал был из под ленты и поэтому размеры досок пляшут... доска была 200мм шириной (+-5мм), а после калибровки получилась 190мм.
  9. GerAlex79
    GerAlex79
    GerAlex79
    Ну да, мог бы и сам догадаться)
    Интересует еще Ваш практический опыт использования лофта. Удобно ли спускаться/подниматься?Сделали бы ещё раз также? Или бы что-то изменили, а от чего-то отказались? С актуальными фото интерьера, если можно.
  10. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    На данный момент, брат занимается электропроводкой... поэтому в доме ничего не изменилось и удобной лесенки в лофт пока, что нет.
    Но как бы то ни было, но в лофт будем делать нормальную лестницу.
    И если бы снова делал бы такой дом, то единственно изменил бы длину дома... прибавил бы метр.
  11. GerAlex79
    GerAlex79
    GerAlex79
    Для чего?
  12. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Как раз для более-менее нормальной лестницы... а то, она съедает кухонное пространство.
  13. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    @Raper, хочу еще возвратиться к полам вашим, на пролет 3.5 насколько помню клали лаги 50х200 через 600, потом усиляли поперек обрешеткой 50х100 через 400. И что обрешетка эта хорошо укрепила пол или все таки 50х250 надо б лаги ложить?
    Второй момент, может обрешетку надо было положить не поперек, а вдоль прям на лаги, пришурупить, тогда получилось бы что весь пол на лагах 300х50.
  14. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Т. к. автор темы человек откровенный, попробую ответить Вам из личного опыта ну и соображений.
    Деревянные перекрытия вещь специфическая. Шаг особой погоды не делает. Все расчеты как правило ведутся на допустимую нагрузку т. е. психологические моменты не учитываются..Максимальная высота лаги (из доступной доски) 250мм, после калибровки 240. Приемлимая лично для меня вибрация на таких лагах (доска все равно прогибается на несколько мм) на пролете макс 2,5м.При большем пролете звон бокалов в серванте даже с шагом в 20см будет. Поэтому на первом этаже нужно под широкий пролет заводить ригель который будет делить пролет на части не более 2,5м.Ну а на втором, если планировка первого не позволяет придется привыкать. Но там обычно спальни и это очень смягчает ситуацию. Еще немного сглаживает картину плавающая стяжка (по вате) Но не устраняет этот момент полностью. Данная картина наблюдается также на бетонных перекрытиях малой толщины.
    У нас сейчас многие застройщики для снижения цены вспомнили о шатровых панелях из хрущевок:aga: толщиной 100мм и начали их лепить в 20ти этажках. Вот там это вызывает яркие эмоции:ogo:И чем выше этаж тем ярче.
  15. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Доска 100*50 монтировалась поперёк не для усиления, а для перекрёсного утепления и большей толщины утеплителя.
    И да, если сейчас делал бы перекрытие, то использовал бы доску 250мм и поперёк ещё 50мм... ну и дополнительно пустил бы ригель на таком пролёте (хотя этот ригель уже есть в планах на будущее установить, для уменьшения вибраций).
