1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 199
Не такой как у большинства... зато наше семейное "бунгало"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Raper, 11.01.15.
  1. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    А что это ригель, как сделать его? Планирую мзфл 7.5м шириной с одной опорой посредине, то есть два пролета по 3.75. Расчетная программа мне выдает, что лиственницы 50х200 через 400 достаточно, листвяк пожеще видимо. А если ель или сосна, то просит 50х250 уже. На какие то вибрации может придется закрывать глаза, тут как бы не до жиру уже, лишь бы конструктивно все выдерживало.
    Тут считал https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    Приходилось работать в старых домах с деревянными перекрытиями, пролеты там вообще были не малые; если соседи включали вверху стиралку, мы в стороны разбегались, думали потолок рухнет в ванне когда центрифуга работает. Но все обошлось.
  2. DENUSK
    DENUSK
    DENUSK
    А можно поподробней!
    Raper. Об этой части половых лаг, что с чем делают делают и кушают (фото, чертеж или тому подобное) ? Заранее Спасибо.
  3. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
  4. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Тут то и проблема. 2-3 столба, опоры какие то надо лить видимо. и они будут разобщены с лентой, а вдруг потом лента просядет, или столбы просядут. Не так это просто добавить столбы.
  5. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Нет ни каких проблем. Столбы аккуратно пробурить, выставить опалубку и залить. Страшилок вокруг фундаментов много, а реальные проблемы в большинстве случаев это косяки строителей.
  6. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Вы же ленту как-то посчитали. Теперь посчитайте нагрузку на столбы и, соответственно, необходимую площадь опоры, чтобы вдруг проседали одинаково.
    Прошу прощения у ТСа за отклонения от темы, забыл в какой теме нахожусь.
  7. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Никакого отклонения нет... чем больше информации, тем качественно и безпроблемно будут вестись строительство.
  8. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Там нагрузку толком не просчитаешь, сложно, т. к на стены наружные одна нагрузка, на внутреннюю несущая другая, на столбики подпорки ригеля опять другая. И надо чтоб все это давало одинаковую усадку. Ведь все равно усадка будет, а оно все разобщено. Я так мыслю.
    По сп 31-105 доска 250х50 через 400 проходит с горизонтальными связями, плюс распорки (на пролет 3.75). Пол скорее всего со временем выдавит вверх с этим столбиками, так как нагрузка на них небольшая, а на ленту давит сама лента, стены, крыша. И будут полы пузырем.
  9. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    "Не надо истерик, мы врежемся в берег..."
    Такие определения нагрузки как "небольшая", "одна", "другая", "оно все разобщено" Вам не помогут. Вам помогут сначала размерности м2 и кг/м2, потом кг и кг/м. Дальше, когда у Вас будут все расчетные величины для всех осей и опор, все пойдет как по маслу. И пузырей удастся избежать.
  10. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Как страшно жить:);)Вы что такое строите? Какие усадки? Это ж даже не газбет, а каркасник. Он весит 3 кило. Нагрузка на ригель какая? Грубо 10м2 общ площадь, допустим макс 250кг\м2,250*10\3=630, с одним столбом 630\3=210кг на столб. Столб тоньше 150мм Вы скорее всего не зальете:)
    Каркасник вдавит ленту? Пятиэтажный что ли? 4м длинны лаги гораздо быстрее прогнутся со временем. Под домом (включая ленту с отмосткой) при уровне грунтовых вод ниже глубины промерзания всегда сухо, поэтому все стоит мертво.
    Я конечно понимаю, что не изобретенных великов еще очень много, но данный изобретен лет сто назад омериканцами. :hello:
  11. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Ну ну. Лаги 250х50 через 400 могут прогнуться?
  12. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Изгибается абсолютно все, даже бетонные перекрытия. А уж дерево и подавно т. к. имеет неоднородную структуру. Светлые волокна очень рыхлые. Вопрос только на сколько. При длине
    4м это будет в некоторой степени даже под собственным весом. Ладно давайте подвязыать т. к. загадим хорошую тему. Все, что нужно знать о перекрытии, Вы уже знаете.
  13. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Общаемся конструктивно, @Raper вроде не против.
    Пролет по осям опор у меня будет примерно 3.65.
    Ага, плюс учесть, что я не в Америке и ленту планирую не заглубленную на отсыпку. Плюс склон местности и вода в дожди и весной. Короче совсем не америка. Участок топит, осенью только более менее сухо.
  14. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    И как это все перечисленное влияет на сбор нагрузок? И на расчет необходимых площадей подошвы фундамента?
  15. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Просядет просто на подсыпке вся лента с домом к весне, и столбики пол выдавят, они то не просядут, тк веса на них почти нет. Сантиметра достаточно, чтоб пузырь получить и ламинат нормально не положишь потом. Конечно не факт, но вполне возможно. А мне риск не нужен.
