1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 199
Не такой как у большинства... зато наше семейное "бунгало"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Raper, 11.01.15.
  1. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Это отдельная доска толщиной 20мм... но пришлось склеивать между собой, для увеличения ширины. Но можно взять готовый мебельный щит и не париться со склейкой.
    На следующей неделе выложу эксперимент с половой доской и её остатками... сейчас не могу, так как интернет пропал и на выходных не предвидится.
    Для того, что бы древесина радовала глаз, нужно следующее:
    1. Перед покраской обязательно поверхность нужно шлифовать!
    Поэтому, конечная шлифовка проводилась зерном 220 грит... но можно обойтись и 150 грит.
    2. Покрытие проводилось маслом Биофа. Первые два слоя были произведены цветным маслом, а финишный слой производился бесцветным.
  2. Новонежинец
    Новонежинец
    Новонежинец
    Приморский край
    Провода надо бы в металлорукав
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    С формальной точки зрения это ровно то же, что и голый. Хотя мыши м/р вряд ли прогрызут.
    До сих пор не понимаю, почему в остальном мире мыши кабели не грызут. Может, они просто там все зажравшиеся?.. :aga:
  4. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Какое? 2044?
  5. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Как в лучших домах Парижа... иногда кафель только возле ванны кладут и по полу, остальное красят, я б сэкономил. Провода по дереву конечно выглядят странно, по нашему пуэ нарушение грубое.
    Не понятно как откосы с листвяка стыкуются с рамой окна, просто прикладываются в плотную, плюс герметик или без него? Что интересно не использован обычный пластиковый подоконник, тоже хочу без них обойтись. Дерево смотрю чем то покрыто еще, лак, морилка?
  6. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Э-э-э а можно я немного побуду почемучкой ?
    Вы устанавливаете ванну в каркас. Американцы, а они собаку съели на акриловых ваннах, делают подобную установку несколько не так. Картинки можно найти в гугле по фразе "how to build drop-in tub frame".
    Ну а дальше моё личное недопонимание. Американцы говорят - расстояние от ванные до пола должно не превышать 1 инч (25 мм) если это не так, то колотим подиум, накрывая его фанерой 18 мм. На эту фанерку кидаем раствор (типа пескобетона, как я понимаю, на зазор в 25мм достаточно стандартного мешка 25-30кг) и вдавливаем в него ванну так, чтобы получить зазоры от бортика ванны до отделки в 3 мм. Зазор герметизируется силиконовым герметиком. Можно, говорит и на ножки поставить, но это не айс так злостные халтурщики по-быстрому делают. Да, между фанеркой и раствором прокладывается пластик/пленка, а так же между ванной и раствором прокладывается пленка, чтобы ванна не прилипла к раствору. Цементная подушка даёт равномерную передачу нагрузки от дна на жесткое основание. Отсутствуют локальные деформации дна ванны при нагрузке. Вы опираете ванну точечно на металлический каркас. Чем продиктовано Ваше решение ?
    Каркас для установки ванны делается из доски 40-ки 100 мм ширины - там обычный фрейм с шагом 400. Сверху идёт фанерка 18, потом аквапанель и отделка по аквапанели, сверху ванна с зазором и герметизация зазора. С боков достаточно гипса. У Вас ванна опирается прямо на металлический каркас (через монтажную пену ?) без герметизации стыка. Такое впечатление, что будет сделана отделка, а потом герметизировано. Несколько недопонимаю как потом грамотно стыковать отделку в этом случае ? Очень похоже на подготовку к undemount по американской технологии, но непонятно как будет финиш делаться ?
    Опять же зачем металлический каркас, если пойдет отделка деревом ?
    Почему чаша ставится до отделки ? Она же будет всячески мешаться и затруднять герметизацию стыков ?
    Мне тут картинки и описание по установке понравилось https://leisureconcepts.net/bathtub-installation-guide.aspx, если что.
    Они там еще интересно говорят о том, что ванна при наполнении "гуляет" на доли мм, но достаточно для того, чтобы порвать шов герметика. Потому, если шов сверху ванны, то его надо делать на наполненной ванне, а если шов снизу, то на пустой.
    ЗЫ Не критики ради, а размышления для ...
  7. maximus 1
    maximus 1
    maximus 1
    Я им сразу сказал, что ставить ванну на профиль для гипрока это не правильно. Да и могли бы сварить нормальный каркас из металла.
  8. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Каркас не айс. Он даст точечную нагрузку на днище ванны. При наполнении ванны она должна при таком креплении деформироваться в той или иной мере в зависимости от толщины и качества материала. Если днище ванны ляжет на подушку, то подушка как раз таки соберёт нагрузку со всей площади ванны и передаст на опору без деформирования корпуса ванны.
    Имея массивный жесткий корпус ванны можно прикрутить к ней ножки и так поставить. Такой фокус очень хорошо получается с чугунными ваннами, а потому наше народонаселение считает чугуний верхом совершенства. С металлом опирание на рамку тоже как-то проходит, но пластик - это ПЛАСТИК, он слишком пластичный и ему под нагрузкой, ИМХО, нужна большая площадь опирания, что и достигается бетонной подушкой.
    Я могу понять тяп-ляп сантехников, которые по-бырому притащили, кинули ванну на регулируемые опоры и свалили с баблом. Но вот городить специально каркас, получая заведомо не сильно качественный результат вместо того, чтобы за меньшее время и меньшие деньги получить более качественный результат - вот тут у меня мозг просто отказывается понимать логику. Обычно, как я полагаю, такое делается исключительно по незнанию.
  9. Colibris
    Colibris
    Colibris
    А если для акриловых ванн необходима подушка под днищем, то почему бы не заполнять промежуток под днищем чем-либо типа жёсткой PU пеной?
  10. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Ну я у американцев смотрю, как они делают. В первую очередь, как я думаю, из-за жадности. Мешок пескоцемента 100 руб стоит, а баллон с закрытоячеистым ППУ - 450 руб.
    Да и технология у них. Цемент накидали как попало, ванну поставили и водой её залили на 3-е суток - цемент сам форму оптимальную принял. А с PU как делать ? Пену на фанерку набрызгать и ванну вдавить, а пройдёт такой фокус, не выдавит она весь ППУ как не надо ? Ведь под ванну не залезть от слова никак обычно.
    Что-то мне кажется это всё в деньги и технологию производства работ упирается.
  11. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    наши ПУЭ не распостраняются на индивидуальное жилищное строительство одноквартирных домой высотой до трех этажей
  12. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Но это не значит, что провод и распред коробка на дереве и в вате не пыхнет.
  13. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    но и то что пыхнет не значит)
  14. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Лучше снаружи в кабель канале...
  15. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Да нет тут логики. Есть картинки производителей на которых эти ванны стоят на металлическом каркасе. А кому верить, как не производителю? Вот и ставят все по картинкам из паспорта на ванну.
