1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 199
Не такой как у большинства... зато наше семейное "бунгало"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Raper, 11.01.15.
  1. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Чувствую, что вот тут начинается самое интересное :)
    - зачем бриджинги в стропилке?
    - какую кровлю делаете?
    - что означает верхний ряд стропил?
    Реально заинтересовали :)
  2. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Как то так... и это пока окончательный вариант. Над ванной и холодным тамбуром будет лофт. В кухне-готиной потолки под самый потолок.
  3. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Что бы их не выкрутило при высыхании. Я вообще считаю, что перекрытие и кровля это одно и тоже... а раз в перекрытие делают бриджинги, то в кровлю тоже надо.
    Толщиной 400мм.
    Второй ряд стропил, который ляжет на первый... 200+200. Хотел сделать со смещением, но снеговую нагрузку может не выдержать, всё таки наклон 20гр и пролёт почти 4 метра. Поэтому ставить будем друг на друга.
  4. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну на моё "шестое чувство" (без leks (a) с такой "вертикалью" стропил переразмер (=безопасность) очень хорошая.
    А ПМ на стропилку как я понял не СО? Если так, то бриджинги к месту (гвоздичков побольше плиз, а то усохнут :)).
    И все же какую саму кровлю планируете? МЧ?
  5. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    @Colibris, кровля будет из профнастила с высотой профиля минимум 35мм.
  6. Faker
    Faker
    Faker
    Юра, сосед!) ты коммуникации продумывал?
  7. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Внимательно продолжаю смотреть и читать :) Набираюсь опыта :)
    Хочу задать дилетантские вопросы:
    - Основная масса гвоздей была всё же гладкие 90 мм? Мне так на фото показалось...
    - В Х-соединении укосин делался запил в каждой из них или одна цельная, вторая двумя кусками?
    - Какой плотности будет утеплитель?
  8. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Привет, Кирилл! Да, коммуникации немного придумывали. Скважину располомим по левую сторону дома и ввод получится в кухню, а вот в ванную проведём в перекрытии (двойной пол позволяет). Септик будет по правую сторону (ближе к забору) и тоже проблем с подвидом нет. Электричество будет открытым способом проведено.
    Не, основная масса гвоздей была 120мм винтовые оцинкованные. Ершовые применялись для фиксации (они лучше держат на отрыв) и дополнялись винтовыми.
    Х-соединение укосин имеет одну цельную укосину и два мелких куска.
    Утеплитель будет Парок (в стенах), производитель пишет про плотность 28-35 кг/м3. В перекрытии и кровле, будет эковата.
  9. Бегрол
    Бегрол
    Бегрол
    Лен.обл.
    Планировка хорошая.
    Почему эковата ?
    Отопление какое планируется ?
  10. Myzhur
    Myzhur
    Myzhur
    @Raper, я видимо упустил про антисептик и гидроизоляцию обвязки. Чем делали?
  11. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Она дешевле, она лучше переносит влажность и её проще монтировать.
    Хочется мини-газгольдер... то есть газ. Но это всё хотелки, будущее покажет.
  12. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Я не верю в антисептик на многие годы... поэтому и не делал его. Правильный пирог избавит от нужды антисептирования.
    А между оголовками свай и деревянной обвязкой лежит руберойд в четыре слоя.
  13. Бегрол
    Бегрол
    Бегрол
    Лен.обл.
    Ещё вопрос вдогонку - какова толщина утепления стен планируется ?
  14. Бегрол
    Бегрол
    Бегрол
    Лен.обл.
    Да чтож такое-то ?
    Третий день спросить желаю - свесы-то какой длины ?
  15. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Ну что, продолжу потихоньку...
    Начинаем монтировать верхний ряд стропил.
    Эта первая моя кровля с такой большой толщиной утепления.
    Вот на такие пластины будет крепится стропила между собой.
    Внушительно смотрится!
    Не забыли и про бриджинги, они с перехлёстом относительно нижних.
    Почти закончили.
