1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 199
Не такой как у большинства... зато наше семейное "бунгало"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Raper, 11.01.15.
  1. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Комплект как у нас, в магазине стоит 40рублей, а брат купил "с рук" за 10рублей... повезло :)
    Брат проверит наше заземление... он в "бунгало" забил две оцинкованных шпильки диаметром 18мм (шпильки соединялись каждые два метра на длинную гайку (муфту) и в резьбу муфты сыпал цинк, есть мнение о том, что при забивании перфоратором и резьбовое соединение раскручивается и типа цинк сварит резьбу от энергии удара... но применение цинка очень "муторное и долгое" бремя по времени и силам и брат хочет просто применить электросварку для соединения гайки и шпилек, а всю гайку запаять в термоусадку) и вот брат рассчитывает получить в диапазоне от 5 ом и до 10 ом, а я считаю что два прутка длиной по шесть метров в суглинок, дадут порядком от 10ом и до 15 ом.
    А потом брат будет делать заземление в доме у Марии (тема про дом из ЕВ), а там карьер и очень сложный грунт... будет применять шпильку и гайку с термоусадкой, будет добиваться результата, меньше десяти Ом.
  2. dimulyok
    dimulyok
    dimulyok
    Москва<->Александров
    @Raper, Тоже искал этот прибор, чтобы проверить, правильно ли сделал заземление или нет и нет ли плохого соединения, так как должно быть не больше 4 Ом, делал в линию через 3 метра - 3 уголка 50х50х3м и сваривал их полосой 6м, как пишут в правилах, чтобы чувствовать себя защищенным, так как пересмотрел много видео по поводу этих медных штырей и что то не вызвало уверенность в таком заземлении и к тому же нужно было перфоратор огромный где то раздобыть, чтобы их вогнать в землю. Скажешь тогда, Юр, какое у тебя выйдет и как правильно этим прибором измерять, хорошо?
  3. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    до 6 метров обычный перф загоняет, если грунт песок.
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    "Способ чайника" почти бесплатен, при этом метрологически вполне корректен. Для контура дома - за глаза и за уши, пять ом от пятидесяти отличить.
    Мегаомметр, в общем, полезная вещь, особенно если проводка "в скандинавско-американском стиле", мало ли, где саморез загулял. Братья китайцы делают мегаомметры буквально за тыщу рублисов. 1000 В выдает, известное сопротивление измеряет довольно точно - для эпизодических замеров больше ничего и не надо.
  5. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    У нас без дела, валяется самый большой перфоратор СДС-макс от Макиты (там сила удара, примерно 20 джоулей), так пусть хоть поработает... и в наш грунт, этот перфоратор без проблем вогнал шестиметровые шпильки.
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Есть сомнения в медных? - можно взять из нержавейки. Дороже ненамного, но уже точно ничего не облезет или окислится, ни малейших шансов.
    Отбойник на любом рынке за полтора рубля в сутки арендуется. Кувалда и sds-plus обычно не вариант.
  7. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Из нержавейки дороже, более чем в три раза... да и для оцинкованной шпильки (хотя цинк спасёт наверное не более, чем на пять лет) хватит ресурса на лет тридцать, а мне достаточно.
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Камрад выше писал про омедненные, с ними разница небольшая. Оцинковка, понятно, дешевле.
    Вообще, в земле коррозия медленно идет, поскольку кислорода нет.
  9. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    Ох... увидел фотку со струбцинами, аж передернуло. Бррр. Все как у меня. В этом году летом с такими же струбцинами укладывал шпунт. После того, как прикрутил очередную доску и начал ослаблять струбцину, она выскочила как пружина. На носу остался шрам. Думал ноздрю оторвало. Оторвало маленьки кусочек. Если кто будет повторять: не слишком перетягивайте и проставку на шип как можно тоньше, максимум 1 см, делайте. Чем длиньше тем больше шансов выскочить.
  10. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    Маньяки, для частного дома сопротивление допускается до 60 Ом, или вы уже каркасные ТП-шки строить начали? :)]
  11. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    Вам повезло, отхватить за 10тыр. А вот магазин ваш борзеет: ИС-10 легко гуглится за 25 тыр
  12. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    где то читал, что газовики требуют не более 10 ОМ для подключения своего оборудования
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Этот идиотизм сейчас вроде успешно пресекают. Идиотизм - в том смысле, что какого лешего требовали то, что к их предметной области не относится?..
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Тут все же лучше перебдеть. Если ТТ, то свое будет единственным. А если неизвестного качества TNCS (а кто даст цифру реального сопротивления заземлителей на линии?), то своя известная повторка тоже как-то спокойствия добавит.
  15. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Замерили показания, вот результат:
    Это получается, что сопротивление равно 0,45 Ом?
