1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 199
Не такой как у большинства... зато наше семейное "бунгало"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Raper, 11.01.15.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Похоже астрологи объявили неделю электриков в этой теме
    Подрозетник как бы сгораемый, но не поддерживающий горение.
  2. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Ничего, все через это прошли.)
    Конечно, при надежной опрессовке и изоляции ничего с этим соединением не будет, но все равно прятать такое противоестествено.
    Да, сорри за минус - промазал.
  3. klepik2000
    klepik2000
    klepik2000
    Я не знаю что и где объявили, и кто тут хохмит. Повторяю по буквам - пластик у подразетника негорючий, именно так я и написал.
    По поводу клемников тоже ожидалась реплика. Так вот, настоящие клемники Ваго не уступают по своим свойствам спайке проводов, при этом очень просты в монтаже.
    Клемников боятся либо криворукие, либо люди "запаса", которые везде пихают вместо 2.5 кв мм жильного провода 4-ку или даже 6-ку и берут автоматы с запасом.
  4. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Учитывая то, что многие люди вообще не заморачиваются включая в розетки электроприборы, эти "люди запаса" не так уж и не правы.
    Бывает что как навесят на одну несчастную розетку удлинитель с тепловентилятором, компьютером, кучей зарядников и еще бог знает чего. Не все даже задумываются о том что нужно как-то контролировать нагрузку на сеть.
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Повторяю по словам. Пластик у подрозетника - не поддерживающий горение это не синоним слова негорючий.
  6. klepik2000
    klepik2000
    klepik2000
    Правильный электрик возьмет провод 2.5 кв мм для дома, повесит на него автомат 16А тип С с быстрым расщеплением, ну а дальше пусть абонент хоть сварочный аппарат включает, автомат сработает ранее, чем нагреется провод до критической температуры.
    А если абонент собирается на чердаке включать сварочный аппарат или мощный обогреватель, то грамотный электрик, опять же, ЗАРАНЕЕ протянет туда отдельную силовую линию с отдельным автоматом.
    Для дома, где есть дети, деревянные и горючие стены важно одно правило - чем меньше номиналы используемых автоматов, тем лучше.
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Не правы. Розетки расчитаны на 16 Ампер. 16 А автомат в течении часа работает с током нагрузки 18 А
    Хотя конечно интересно посмотреть как будут расключать розетку кабелем 3*4 ГОСТ
  8. klepik2000
    klepik2000
    klepik2000
    Хорошо, пусть будет не поддерживающий горения. Хотя в последнее время негорючие (авторы утверждают что полностью) пластики появились, и даже Шнайдер делает из такого пластика подрозетники, но я не смог найти прямо конктерные даташиты.
    Нашел металлические подразетники для дерева KOPOS, те точно не горючие :)]
  9. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ой, только не надо с расщеплением. Пусть просто с отключением или размыканием будет.
    А то ведь понадобится всем свинцовые штаны надевать :aga:;).
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    "Что это, Бэримор?"
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Уж не знаю, обрадую или огорчу, но при токе примерно до 18,5А автомат обязан работать сколь угодно долго и не срабатывать.
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Я бы не был столь категоричен, коллега, "обязанность работать" подлежит корректировке в соответствии с температурой около автомата.
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Вот меня опять будут упрекать аксакалы. Но невиноватая я, он сам пришел :|:
    Есть такое понятие "ток гарантированного нерасцепления". Это примерно +15% от уставки. До этого значения срабатывать не имеет права ни при каких обстоятельствах.
  14. Colibris
    Colibris
    Colibris
    И пришел поп, кадилом помахивающий и провозгласил - изыди лехтрики по своим священным местам!
  15. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    А мне интересно... много познавательного :)
