1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 199
Не такой как у большинства... зато наше семейное "бунгало"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Raper, 11.01.15.
  1. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Толщина утепления стен 200мм + 50мм поперёк (для перекрытия мостиков холода).
    Гриша, я же писал выше... у дома будет стиль Барнхаус! Никаких свесов!
  2. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Пока парни суетились на кровле, я сколотил перегородку холодного тамбура.
    Монтируют второй ряд лобовой доски
    Добивают бриджинги.
    Почти готово!
  3. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Ну вот мы и спустились с высоты. Начинаем монтировать перекрёстный двойной пол.
    Он выполнен из доски 100*40 с шагом 400мм
    Так же не забываем про бриджинги.
    На доску которая идёт с краю у стены сразу прибили бриджинг...
    Перегородку которая идёт поперёк основных лаг, смонтировали сразу и сбоку пустили поперечные лаги.
    Почти закончили одну часть дома.
  4. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Доски поперечного пола идут вразбежку.
    Это другая часть дома... она пока стандартная.
    Сейчас начнём монтировать двойной пол.
    Начали...
    Сашка машет молотком целый день.
    Начинает темнеть, но осталось совсем немного.
  5. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Сделал маленькую дополнительную перегородку, она идёт поперёк двойного пола.
    Ребята почти доделали.
    Всё! Готово.
    Это последние фотки того, что успели сделать на данный момент. Завтра планирую доделать каркас.
  6. Andrew Xa
    Andrew Xa
    Andrew Xa
    Углич
    Не часто можно увидеть человека, который добровольно в здравом уме и светлой памяти заряжает себе 400 мм утеплителя в кровлю. Делитесь, пожалуйста, своими соображениями про пирог и монтаж эковаты. Засыпать сверху или дуть снизу? Наемная сила эковатчиков, ручной монтаж, аренда установки или комбинация? Точка росы? Мастер интриг 80 lvl) Несколько месяцев это нереально ждать сидеть когда!
  7. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    @Andrew Xa, Это мой дом и построю его своими руками. Я хочу максимально выжать из него, ведь мне в нём жить и моей семье. Я устал жить в доме, который построило моей матери наше государство с помощью алкашей-строителей. Я в нём 20 лет жил и постоянно что то ремонтировалось на протяжении всех лет и до сих пор требует вложений... проще снести!
    Моя мать платит свыше 5000рублей в месяц за отопление и это при площади дома 110м2 и при наличии магистрального газа. Кстати дом находится на Кавказе и зимы там не страшные, как в Москве.
    Точка росы мне не страшна, так как пароизоляция будет сделана как надо, а кровельные и настенные мембраны будут от Ютавека.
    Эковату будем засыпать вручную, но возможно возмём машину на прокат... поживём увидим. Но засыпать будем сверху.
    А пирог стен стандартный: внутренняя отделка (вагонам+ИБ совместно)- вентзазор (2см)- пароизоляция- утеплитель- СДМ- вентзазор (4см)- наружная отделка (планируем вертикальный сайдинг).
  8. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Не боитесь эковатой в мембрану упереться?
  9. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Старая престарая половая доска на стене.
    Интересно вы что хотите сделать?
  10. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Ну в перекрытии, там всё просто... черновой сплошной настил из дюймовки и геотекстиль. В кровле тоже подшивка из дюймовки с шагом 200мм на пароизоляцию армированную. В среднем, на один м2 потолка (кровля) будет приходиться 13-15кг эковаты.
  11. Andrew Xa
    Andrew Xa
    Andrew Xa
    Углич
    А что плохого упереться эковатой в мембрану? Я понимаю, что воздушный зазор с внешней стороны кровли стал не нужен как раз с появлением качественных многослойных мембран. Сколько я не наблюдал за стройками, или утеплитель без зазора накрывают мембраной, или его закладывают снизу до упора в мембрану. Ошибками тут обычно называются экономия на пароизоляции и отсутствие вентзазора. Или что Вы имеете ввиду?
    Я ещё только планирую стройку "амбициозного" односкатника) на весну. Из-за кризиса не стал менять проект, но собираюсь пересмотреть этапы строительства. Получается, что по деньгам мне логичнее будет поставить коробку, накрыть её крышей, сделать внешнюю черновую обшивку стен, а утепление, в том числе и кровли, делать уже изнутри. Из-за нетрадиционных архитектурных хотелок выбор утепления всего дома падает на эковату. Новичок я тут, сори за флуд, но интересует любое замечание и упоминание эковаты при практическом применении)
  12. master nik
    master nik
    master nik
    Казань
    Классно, только крыша не нравится односкатная что ли? Если так то как сарай будет смотрется.
  13. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    @Andrew Xa, в перекрытия и кровлю можно сухим способом эковату задавать, а вот в стены только "влажным"... ибо есть риск оседания (наблюдал на паре объектов).
    Я устал от стандартов... хочется необычности. Но в будущем (весной-летом) появится терраса, вот она немного сгладит " безумство" нашего строения.
  14. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    да что же это за логика такая, как не типовой дом, так сразу сарай... Этак любое сдание можно сараем обозвать, ибо суть одна и та же, стены да крыша...
    Прекрасное воплощение минималистичности:
  15. Диман72
    Диман72
    Диман72
    Тюмень
    Если не секрет сколько пиломатериала ушло на данный момент
