1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 199
Не такой как у большинства... зато наше семейное "бунгало"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Raper, 11.01.15.
  1. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    на фото конечно видно плохо, но создается впечатление, что слишком узкая ниша получилась для холодильника - у моделей (как правило no frost) отвод тепла идет через боковые стенки. :hello:
  2. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    @Raper, Юра просто и сказать нечё, разве что - "Фигаро здесь, Фигаро там" или "Наш пострел везде поспел", в добром, позитивном смысле :) :super:
    пс реально, заряжаешь энергией, "заяц со своими батарейками дюрасел отдыхают" :)]
  3. maximus 1
    maximus 1
    maximus 1
    Лестница хорошая получилась, меня без проблем выдерживает ;)
  4. АлексейМЫСКИ
    АлексейМЫСКИ
    АлексейМЫСКИ
    Дайте еще раз ссылку. Хочу выкинуть свою железную!
  5. АлексейМЫСКИ
    АлексейМЫСКИ
    АлексейМЫСКИ
    Извиняюсь) Ссылку можно не давать - дочитал до двери.
  6. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Если вы дочитал до железной двери с терморазрывом, то можете пропускать и дальше есть утеплённая дверь из дерева... металлическую дверь с терморазрывом убрали и поставили в сарай :)
  7. dozel02
    dozel02
    dozel02
    Ижевск
    @Raper подскажите а какой размера использовали брусок под обрешётку и контр обрешётку для вентилируемого зазора и внешней обшивки
  8. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Добрый! Брусок по стойкам (основной вентзазор, выполнялся из рейки 30*50мм), а поперечный брусок (под отделочную доску, выполнялся из рейки 50*50мм).
  9. dozel02
    dozel02
    dozel02
    Ижевск
    Raper,
    Подскажите, если не затруднит, планирую дом обшивать так же как у вас - вертикально, но у меня возникла проблемка. После изучения ваших тем и книжки про конструкцию норвежских каркасных домов, решения проблемы не увидел, может плохо читал :aga:.
    У меня с наружи идёт дополнительное горизонтальное утепление и я задумался чем крепить данный брусок 50х50, так как на него придётся вся нагрузка от внешней обшивки - гладкие гвозди 90 начали выползать понемногу после зимы (каркас стоял всю зиму и мы переодически по нему ползали, когда делали крышу).
    И не могу понять как будет работать вентилируемый зазор если пустить горизонтальную обрешётку, а на неё прибить вертикальную внешнюю обшивку. :hello:
  10. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Добрый! Я контррейку под поперечное утепление монтирую либо на свморез 6*100-110, либо пневматикой на два винтовых гвоздя (стараюсь бить чуть наискось, что бы эффекта сползания не было).
    В вашем случае, советую добавить саморез.
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Хороши, канешна, в этом деле конструкционники, но от ф5 и толще гуманизм в смысле цены превращается в звериный оскал капитализма... :flag:
  12. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Доброго всем вечера! Немного о том, что изменилось в нашем Бунгало...
    Итак, временное крыльцо, а вернее просто лестница, нам надоела и мы решили переделать, но переделка тоже временная, года на три :)
    Убрали старую лестницу и выкопали приямки глубиной на пару лопат.
    В приямки насыпали песок, сверху положили рубероид в качестве гидроизоляции и в качестве опоры положили куски ЛВЛ-брус (как раз и посмотрю, что с ним произойдёт в течение трёх лет,
    от нахождения в суровых условиях).
    Изготовили платформу.
    Лаги смонтировали на опоры бруса.
    Поставили столбы, перила (шириной 200мм) и настелили обычную дюймовку (предварительно по плоскости прошлись рубанком и сняли фаски). В качестве лестницы, пригодилась старая лесенка... летом переделаю на новую :)
    Всё... временное крыльцо готово. Ходить, а особенно сидеть на нём (любоваться закатом) одно удовольствие.
  13. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Продолжаем...
    По прошествии порядка трёх лет, пришли к осознанию, что сарайчика нам не хватает и решили мы переделать планируемый открытый навес в тёплое помещение.
    Вот такой комплекс: навес и сарай... думали и сарай будет и под навесом отдыхать и дышать свежим воздухом будем, но нет, не судьба :)
    Так как пролёт перекрытия 3500мм, то решили по центру пустить ряд свай (уж больше не хочется повторять ошибок, ааа в перекрытии у Бунгало и сарайчика). На улице хоть и был постоянный "плюс", но земля была промёрзшей. И с помощью перфоратора делались предварительные лунки, а потом уже бензобуром проходили.
    Будем делать псевдо-Тисэ, этот вариант уже проверенный и он полностью меня устраивает.
    Сверлили лунки буром 250мм на глубину 2,7метра.
    В качестве несущего столба используем канализационную трубу диаметром 160мм.
    Центральная часть свай готова.
    На улице был тёплый июнь и мы занялись перекрытием. Перекрытие из доски 50*200 (после калибровки 50*190мм).
    Утепляем.
  14. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    В качестве напольного покрытия, используем ЦСП 20мм.
    ЦСП монтируем на саморезы, но без зенкования, лучше не монтировать.
    Под боковые стыки монтируем опорные доски. Вырезаем в утеплителе паз и вставляем туда опорную доску.
    Полы застелены и на них смонтировали боковые стены.
    Укутали всё в ветрозащитную мембрану.
    Наружная отделка будет, как и у Бунгало, то есть вертикально... но мне очень не хотелось делать двойную обрешётку (на то есть причины) и я решил в контррейки насверлить много отверстий... в каждой контррейке :)
  15. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Монтируем обрешётку.
    Вентиляционные отверстия...
    В качестве отделочной доски, применили доску собственного производства, в этой доске учтены все недостатки "рыночной" отделочной доски, а именно в нашей, мы увеличили прикрывной паз, до 20мм и если и будут колебания древесины, то всё равно никогда из паза не выйдет... никогда! :)
    Плоскость "состарили".
    Доску ни чем не красили, есть желание увидеть её "посеревшей"... но если что то передумается, то есть ещё время на покраску (но не позже следующего лета).
    Доску фиксировали на гвозди горячего цинкования.
    У сарая стиль "барн-хаус".
    Человеческая взаимопомощь :)
