1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 199
Не такой как у большинства... зато наше семейное "бунгало"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Raper, 11.01.15.
  1. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Боковая обрешётка...
    Доска смонтирована...
    Изнутри, утеплили стены и смонтровали на них ЦСП 16мм.
    ЦСП применили в качестве негорючего материала, так как там планируется небольшая мастерская по заточке и изготовлению режущего инструмента.
    Стены не пароизолировали, так как там никто жить не собирается, да и ЦСП неплохой пароизолятор.
    Утеплили потолок, запароизолировали, смонтировали обрешётку и поверх неё смонтировали ОСП 12мм.
    Всё готово к покраске...
  2. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Установили ветровые планки, поставили окна и установили дверь (дверь просто сняли с сарайки и поставили на новое место входа).
    После того, как высохла краска, в строительном гипермаркет приобрели полки и установили.
    Так как эта часть сарая утеплённая и мы планируем поддерживать плюсовую температуру, то нужно делать дверь в старый сарайчик, который неутеплён.
    Дверь делал из брусков ЛВЛ-бруса, которые когда-то были поддонами.
    Собрал каркас...
    Смонтировал ОСП 12ми на клей к каркасу...
    Уложил Эппс 50мм...
    Нанёс где только можно ещё клей...
  3. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Дверь готова... хоть каркас из тонких реек, но всё равно получилась тяжёлой, но хоть не такой как на в ходе в Бунгало :)
    Инструмент, с помощью которого собирал дверь... ну ещё за кадром шуруповёрт остался :)
    Так как открытого навеса больше нет, то мы решили пристроить к сбоку сарая крытый навес.
    В зоне будущей террасы присутствовала огромная куча глины (осталась после копки колодца) и она мешала...
    Но с помощью друзей, она легко переместилась в другое место.
    И теперь у нас новая гора... может альпийскую горку сделаем.
    Ну что... место под террасу очищено и мы раскидали колышки под будущие сваи.
    Свайное поле вышло 5,5*7*5 метра... неплохая терраса получится :)
  4. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Водосточка будет? :hello::):):)
  5. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Где и почем? Такие же хочу:)
  6. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Фундамент будет псевдо-Тисэ.
    Начинаем бурить...
    Диаметр лунки 250мм...
    Глубину лунки видно по высоте бура :)
    Наконец-то приобрели бетономешалку... надо было раньше брать, очень полезная штука :)
    В качестве столбов, всё тебе канализационные трубы диаметром 160мм.
    Сначала, в лунку заливаем немного бетона (ведра на 20литров хватит), этот бетон сделает нам опорную пятку шириной 250мм.
    Потом в бетон вставляем трубу, но не до конца, а примерно на 5см.
    И сбоку засыпаем песком... толщина боковых стенок песка 50мм и морозное пучение не страшно
  7. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Я на Бунгало не могу смонтировать (хоть уже купленная лежит пять лет), а тут ещё сарайка :)... но она будет, только когда навес сделаем.
    Брал в Касторама (не реклама, так как самый ближние ко мне гипермаркет), там огромный выбор и ценнтк очень хороший, я за все отдал не более 20тыс.
  8. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Изначально монтируются угловые трубы, потом натягивается нитка и по ней монтируются остальные трубы... таким образом получаем ровные по нитке сваи.
    Трубы установлены, но не залиты бетоном, но в них сразу после отсыпки боков песком, установлены три арматуры 12мм.
    Поставили лазерный нивелир.
    С помощью обычной палки и карандаша, делаем разметку свай по линии лазера.
    Разметка в четырёх местах.
    Сделал по способу для разметки ровных линий.
    Надеваем на трубу, соприковаем с разметкой от лазера, смотрим, что бы все четыре точки старались и размечаем.
  9. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Всё сваи размечены...
    Отпиливаем Мультиком.
    Сваи готовы к заливке бетона.
    Залили...
    Брат заняться монтажом заземления... вбил в землю шпильку 20мм, аж на глубину 8 метров.
    Измерение показало чуть меньше 9-ти Ом.
    На этом пока всё... впереди ждёт постройка террасы (в зимний период), а так же, на террасе испытаю новый вид отделочной доски.
    Всем спасибо!
  10. klepik2000
    klepik2000
    klepik2000
    Юра ты красавец! Очень супер!
  11. AlexCat
    AlexCat
    AlexCat
    Калининград
    Интересное решение. А какие
    подтолкнули к этому шагу, если не секрет?
    А на дом ПМЖ можно применить этот вариант?
  12. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Подтолкнуло то, что когда монтировали кровлю, то вынос делали под горизонтальную отделку (планировали "американку"), поэтому дополнительная обрешётка не проходила.
    Для ПМЖ лучше двойную сделайте, это проще, чем сверлить тысячи отверстий.
  13. Rov777
    Rov777
    Rov777
    А не слишком низкие сваи? Под террасу уже не залезть, в случае чего.
  14. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    а чего под ней делать :)
  15. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Можно шампиньоны посадить)
