1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 199
Не такой как у большинства... зато наше семейное "бунгало"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Raper, 11.01.15.
  1. dozel02
    dozel02
    dozel02
    Ижевск
    @Raper, день добрый
    подскажите какие клейкие ленты используете для пароизоляции (пленка полиэтиленовая техническая) и для наружной ветрозащиты? и чем проклеиваете листы OSB к лагам пола и к плитам ГКЛ
    И в качестве консультации - я могу использовать во влажных помещениях с теплым электрическим полом такой пирог - лаги пола, обрешетка доска 20*146, лист OSB, пароизоляции лист ГКЛ толщиной 10мм
  2. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Добрый! По порядку:
    1. В качестве пароизоляции используется полиэтилен первичной обработки, толщиной 200мкм и выше (ни какого технического полиэтилена!).
    2. Для соединения пароизоляции использую два вида лент, первый это двусторонний скотч D-TACK Tacoduo и односторонний DELTA MULTI-BAND.
    3. Для проклейки ветроизоляции использую тебе скотч, что и для пароизоляции.
    4. Последние пару лет, я вообще ни чем не проклеиваю ОСП к лагам перекрытия... я отказался от этой затеи, так как не считаю это нужным. И как показала практика, ничего и нигде не скрипит (отказался от того, что когда строил зимой платформу, то никакой клей не работает в мороз и отсюда и вывод). И вообще, я по лагам давно не монтирую ОСП, а делаю обрешётку по лагам и уже по ней монтирую. Обрешётка позволяет решить две проблемы: первая, это применение дополнительной поперечной теплоизоляции и второй, это меньше геммороя при монтаже ОСП, так как шаг обрешётки делаю 417 по осям и это ещё и жёсткость дополнительная).
    4. В мокрых зонах поверх ОСП я применяю гидроизоляцию пола от Технониколь (делаю корытом, с нахлёстом на стены), пароизоляцию тоже как то дожил, но в этом случае, пароизоляция должна быть толстой и проклеивать тщательно нужно (с гидроизоляцией Технониколь проще работать). Поверх гидроизоляции монтирую, либо ГВЛ (не ГКЛ), либо стяжка.
    Как то так.
  3. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    Гвл к гидре как фтксируется?
  4. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Я использую Кнауф супер-пол... и даже если не использовать его, то ГКЛ стелится двумя слоями в разбежку. Получается монолитно.
  5. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    Я имел в виду что плиты гвл просто кладутся на эту технониколевскую гидроизоляцию, без фиксации?
    А прям на эту гидроизоляцию нельзя разве плитку клеить? Она же вроде к осп приклеивается и по инструкции годится для нанесения плитки
  6. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    На эту гидроизоляцию можно клеить плитку, но мы обсуждаем тёплый пол... и вроде в инструкции про монтаж тёплого пола прямо на эту гидру ничего не сказано. Поэтому при наличии тёплого пола, либо ГВЛ, либо стяжка.
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я маленько дополню, если позволите.
    Для пароизоляции можно вместо мультика во многих местах брать их же ленту, которая inside band. На прямых участках и не во влажных помещениях. Просто подешевле, да и рвать можно руками. Липнет не хуже.
    У дельты есть клей для п/и (в тубах под пистолет). Иногда удобнее им.
    Для ветрозащиты тоже есть клей, тоже в тубах. Держит зверски; у дельты вообще всё хорошее.
    Я ОСП к лагам клеил, вначале попробовал обычные жидкие гвозди, потом - клей-пену титановскую. С пеной удобнее. Лучше всего, конечно, пур501, только дорого и наносить не очень удобно :aga:
  8. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    Тем не менее
    Уж извини за настойчивость)
    Гвл к гидре крепится?
  9. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Нет.
  10. arc900
    arc900
    arc900
    Юра, я тоже дополню, если не против. В процессе выбора основания для плитки в своем доме также рассматривал кнауф листы гвл. Встречал в том числе такой пирог: первый слой крепится на саморезы для гвл, второй слой на клей. Марка клея не уточнялась.
  11. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    Если первый слой на гидру- тогда после саморезов в ней пропадает смысл. А если все-равно потом перед плиткой мазать гидрой- тогда чего мучатся с приклеиванием второго слоя гвл (клей, похоже, обычный плиточный)?
    Итого- либо делать как Юра- гидра-гвл-плитка, либо как в твоем случае- гвл-гидра-плитка
    Оба способа имеют ложку дегтя и не совсем верны по логике, но интуитивно второй способ правильнее.
    Что скажут спецы?
  12. arc900
    arc900
    arc900
    Немного поправлюсь, в описываемом мной случае гвл крепился без гидроизоляции.
  13. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    Я понял, по этому последовательность правильно описал в том сообщении
    Гвл-гидра-плитка
  14. Vovankms
    Vovankms
    Vovankms
    Здравствуйте, подскажите как связывали стены между собой, при односкатной кровле не получается сделать двойную верхнюю обвязку?
  15. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Добрый! Двойная обвязка не всегда обязательна. В моём случае, связка всех стен осуществилась с помощью стропильной системы.
