1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 199
Не такой как у большинства... зато наше семейное "бунгало"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Raper, 11.01.15.
  1. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    дело хозяйское конечно, но сам знаешь деревяшка штука коварная и сгодами на полу и близко к улице только хуже становиться, но с другой стороны будет для тебя стимулом не толстеть, что бы между лаг не провалиться:)]:)]:)]
  2. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Это несерьезно)
  3. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    На Камчатку удрал что ли?)
  4. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Нет, нахожусь на границе между Московской и Тульской области.
  5. HOMEP1
    HOMEP1
    HOMEP1
    Добрый день. Подскажите пож. где взять пароизоляцию (простую полиэтиленовую пленку) гарантированно из первичного полиэтилена. Я пока нашел только у Дельты, но там ценик совсем не гуманный...
  6. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Вся пэ пленка, которая прозрачная, гарантированно из первички. Но ещё критична толщина. Нужно 200мк, минимально допустимо 150 МК.
  7. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Я покупаю полиэтилен в Агротема-А, в московской области. У н х есть разная толщина, я стал в последнее время брать толщину 300мкм.
  8. HOMEP1
    HOMEP1
    HOMEP1
    Я правильно идентифицировал, что эта фирма находится во Внуково?
    Берете марку "Стандарт 3/300"?
    К ней не было претензий по качеству, скотч Дельта нормально к ней клеится?
    По этой ссылке: https://www.forumhouse.ru/threads/497592/page-2 в сообщении № 26 именно эта пленка используется?
    Спасибо.
  9. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Добрый! Да, контора во Внуково. Полиэтилен "Стандарт", это высший сорт у них... и да, в рулоне 180м2!, а не 300м2, как при толщине 200мкм (просто один раз, заказчик попал на этом, думая, что там 100 погонных метров, а там всего 60, ибо продают не в метрах, а килограммах).
    Я у них не только полиэтилен беру, но и укрывной тент Терпаулин (выходит в два раза дешевле, чем на рынке).
    Клеится к ней всё очень хорошо.
    По приведённой ссылке, именно эта плёнка.
    И ещё, три года назад, заказчик замерял её толщиномером и показало 260мкм.
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Дельтовские скотчи клеятся ко всему намертво :super:
    Помнится, мои работнички заклеили дырку в шланге от компрессора. Просто один оборот красно-белого. 8 атм давления. Продержался несколько месяцев.
    Я в этом году на скорую руку заклеил им камеру в велосипеде сына :|:
  11. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...викаровским герметиком пэ не клеили?
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    В тубах который (типа силикона/акрила/жидких гвоздей)?
    Я использовал дельтовский. Держится (года три уже).
  13. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Добрый! Нет, не пользовался. Я использую в проблемных местах герметик для пароизоляции либо Дельту, либо ТЕХНОНИКОЛЬ.
  14. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    Бутилкаучуковый
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    На бутил иногда тоже клеил. Держится нормально. Но это не самый эффективный материал в плане скорости и удобства в работе.
