1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 199
Не такой как у большинства... зато наше семейное "бунгало"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Raper, 11.01.15.
  1. ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    А сколько стоит ТИСЭ и можно ли его использовать при высоко уровне УГВ? Спасибо
  2. Лесник178
    Лесник178
    Лесник178
    Пенза
    Это не общеизвестная величина. Сдается этот вопрос уже обсуждали, да и не раз. Коррозия металла 0,06 мм в год на границе земля-воздух. А там где лопасть сваи коррозия не более 0,02 мм в год, т. к. кислорода там минимум. А краска лично у меня не слезла.
    Судя по моим сваям коррозия наиболее интенсивно развивается на глубине до 40 см. Глубже ничего страшного нет.
    Расскажу одну историю. Купил я дачу, на которой была старая скважина, которой наверное было почти 20 лет. В лихие 90-е насос никто не опускал в нее, а просто сделали качок, конструкция которого предусматривает опускание трубы почти на всю глубину скважины. К чему это я? А да, среда агрессивная, т. к. вода и полный доступ воздуха. Труба не новая, есть язвычки, но и критичного с ней за 20 лет ничего не случилось. Поэтому насчет свай рано нам еще делать вывод. 200 лет как заявляют отдельные фирмы для свай это мало вероятно, а вот лет на 70 вполне можно рассчитывать.
    Исходя из своего опыта - сваи покупаю не крашеные, сам крашу. А еще для успокоения души не лишним будет, да и по цене не так дорого, арматурку внутрь сваи. Хотя может это и лишнее.
  3. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Я тоже могу рассказать о существовании огромной индустрии - факультеты, обучающие специалистов по защите от коррозии, проектные институты, армии рабочих. Но трубопроводы, емкости и прочие металлоконструкции сгнивают в труху лет за 30, и это при толщинах стенок миллиметров в 10 и при защите от коррозии. Поэтому не верю я в сваи с лопастями из фольги в пару мм.
    Ненадежность сваи не в трубе, а в тонких лопастях, приваренных к этой трубе - вот это сгниет, и труба, будь хоть она целиковая из металла, просто уйдет в землю, т. к. ее несущая способность килограмм 80... Да ладно бы хоть лопасти целиком проваривали, смотрю у некоторых на фото просто несколькими точками прихвачено, это ужас! Какие 5 тонн и 200 лет?
  4. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    В Вашем случае, сперва нужно сделать геологию грунта, а уже потом принимать решение о фундаменте.
  5. Zzzuuuzzz
    Zzzuuuzzz
    Zzzuuuzzz
    @Steelballs, поддерживаю. Электрохимическая, например, коррозия "кушает" металлы довольно быстро. Можно почитать например тут.
  6. ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    Грунт: торф (60-70 см) -выбран по всей площади и заменен песком, далее- голубая глина. Что глубже - не
    знаю, думаю, тоже глина. По весне все пучит, и дома начинают ходить у соседей, к лету - все возвращается к норме
  7. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    @ElenaPeterburg, всё равно делайте геологию, так как при УГВ глина может быть разной по пластичности. Может плиту?
  8. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    С Вашими способностями через полгода придете к решению УШП+Каркас из СС доски.
    Даже ставки на пари не принимаю. :):hndshk:
  9. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
  10. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Ну ясно, не в теме. Я тоже был похожим пессимистом.
    Краска не облезет. Если свая не в гараже сварена, а на нормальном производстве сделана. Не связываться с гаражными фирмешками и качество материалов не будет вызывать сомнений.
    Коррозия в отсутствии кислорода под землей, не происходит. Вы говорите о коррозии на открытом воздухе. Погуглите про сваи, которые сотню лет в море держали маяк и не разрушились от коррозии.
    Коррозия возможно на поверхности выше земли, но тут она вполне под контролем.
    Кроме того, залитая бетоном свая исключает внутреннюю коррозию и усилена. Это как бетонная армированная свая.
  11. Евгений78
    Евгений78
    Евгений78
    @Raper, возможно, Вы не увидели мой вопрос в сообщении 157 ?..
  12. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Вы меня еще пошлите гуглить про железную колонну в Дели, на которой за 1600 лет не появилось даже намеков на ржавчину. Исключения из правил конечно же бывают, на этой философской ноте заканчиваю бесполезный спор :hello:
  13. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Тогда не стоило и встревать. Пообщайтесь с людьми, которые в теме. Не фирмы, а люди, которые установили. Процент отказов гораздо ниже, чем у лопнувших МЛФ на суглинках в Подмосковье и Питерской области.
  14. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Я видел Ваш вопрос, просто с планшета неудобно писать "мемуары"... но сейчас я за ноутом, у меня выходной и Чпук не мешает (дневной сон у него).
    Я строю и из СС и из ЕВ, разница между ними в том, что если дом будет строится сразу "под ключ", то применяется доска СС (пример в теме по дому в Солнечногорске). Если дом строится поэтапно... сперва каркас с кровлей, потом (через 3-4 месяца) отделка, то можно и из ЕВ.
    Большинство заказов именно такие, да и сами заказчики предлагают сэкономить и тем самым предлагают строить из ЕВ.
    И самый важный момент... если в каркасном доме будет гипсокартон, то я никогда строить из ЕВ не буду, даже если стройка поэтапная! Только из СС.
    Если у Вас есть возможность складировать пиломатериал на просушку, то можете купит ЕВ... я тоже так поступил, так как разница моего пиломатериала составляет между СС и ЕВ 120тыс рублей (а это значительная сумма для моего мини-дома). И в моём доме не будет гипсокартона... только дерево.
  15. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Вот когда этим сваям будет по 50 или 200 лет тогда и будете рассказывать про такие сроки, а то, что их закрутили год-два назад и они еще стоят - пустой звук.
    а почему такая большая разница, сколько всего ушло пм на дом?
