1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 73
Смертельный номер - зимняя стройка летнего домика...
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Unreal76, 11.01.15.
  1. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    За один вечер и вчерашние пол-субботы успел засыпать яму для инфильтратора примерно 0.6м-слоем гравия, установить инфильтратор и сделать обратную засыпку. Фотоаппарат жена изъяла на свои мероприятия, поэтому картинок процесса не было. Но там ничего хитрого - соединил инфильтратор и септик трубой, вывел вентиляционный стояк из инфильтратора, завернул все это хозяйство геотекстилем и закопал. Сегодня перед трудовым днем все выглядело вот так:
    211 - Установил инфильстратор и его вентиляцию.jpg 212 - Осталось засыпать сам септик и трубу до инфильтратора.jpg
    Т. е., осталось только засыпать сам септик. Но сначала надо было довести до ума кусок трубы, который идет от дома в септик. Тут ничего сложного:
    И вот, трубопровод готов, септик можно засыпать. Траншею с этой трубой пока оставлю, тут рядом еще водопроводная труба пойдет. Ну и сам стояк продлю через крышу и закрою это все снаружи утепленным коробом, который отделаю так, чтобы все из далека думали, что это каминная труба...:)]:
    И закипела работа! Этот товарищ пару-тройку раз махнул лопатой:
    И канализация почти полностью готова!
    А вот сюда теперь можно даже пописать, если без фанатизма...:aga: Горшок подключу чуть позже...
  2. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    Продолжение...
    Моим дамам до смерти надоела палатка-сортир, начали требовать более цивильное удобство. К тому же, стремительно приближалось вот это сегодняшнее воскресенье, в которое жена решила отмечать день рождение нашего младшего строителя и пригласила кучу народу:
    А я как представил, что этой куче народу при случае (а он будет обязательно) придется ютиться в палатке с дыркой в грунте, и как представил, что они меня за это осудят...:ogo:
    В общем, срочно планы поменялись, пришлось заняться санузлом хоть сколько-то. Для начала один из вечеров потратил на то, чтобы слегка облагородить интерьер. На некоторых стенах окончательно заделал планками и уголками стыки в панелях, прибил карниз для шторы, вешалку для одежды. Уже как-то более по домашнему смотрится...:)
    Далее, занялся отделкой санузла. Для отделки были куплены ПВХ-панели. Пока из транспортировали до меня, несколько панелей эстетически пострадало. Это навело меня на мысли, что из-за их хлипкости будет крайне желательно сделать под них какое-то твердое основание, чтобы не на голый каркас их лепить. За вечер отделал внутреннойсть санузла оставшимися листами ОСП 9мм, и сверху степлером набил эти панели:
    Не ожидал, на сколько подлый пластик этих панелей, теперь переживаю, что на них дышать нельзя, чтобы не треснули случайно. Даже во время монтажа, степлером бью в одном месте, а трескается где-то в другом. Но кой-как завершил отделку, осталось там потолок до ума довести. После чего сделал в стене коронкой дырку под канализацию, и завел трубу под водопровод. Обычный кусок 1/2"-трубы с резьбой на обоих концах, загнал в стену и через т. н. "кузовные шайбы" завинтил с обоих концов.
    При этом санузел пришлось освободить от инструментов. Сейчас у меня в домике вот такой бардак, и это пока сложить не где:
    Думаю, что после санузла буду срочно делать мебель. Иначе, если не найду места инструменту, то в такой тесноте будет сложно заниматься отделками.
  3. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    Вчера вечером отправился подключать горшок и монтировать внутренний водопровод. И подключил таки! Для горшка немного не угадал с вводом, но испытания показали, что ничего не протекает:
    225 - Установленный горшок!.jpg 226 - Установленный горшок!.jpg 227 - Полотенцесушилка.jpg
    Сегодня с утра монтировал внешний водопровод-времянку. Пока что заниматься земляными работами и закапыванием трубы некогда, поэтому до поры до времени кинул ПНД-трубу (25мм) просто по земле. Вот так это смотрится снаружи:
    Тут видно моток греющего кабеля, которым я оберну водопровод перед закапыванием.
    В общем, с сегодняшнего дня мне уже не стыдно гостей приглашать, и даже фиг с ним, что в с/у пока дверей нету, вентиляция будет лучше на первое время...:)] В перспективе весь с/у будет смотреться примерно так. Только ванну поставлю на каркас и закрою экраном, а ее родные хромые ноги выкину:
    Сегодня прошли испытания. Замеры показали, что один раз сходить на горшок требует 8л. Было за сегодня израсходовано 57л (включая "холостые" сливы), и дамы меня не осудили...:)
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Не близко горшок к боковой стенке стоит? Может чуток развернуть по часовой...
  5. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    Ох, долго голову ломал над этим. Санузел, конечно, получился не очень уютным для полноватых. Но двигать горшок от стенки в ванне - это значит создавать неудобство в пространстве между ним и ванной, оно куда важнее. И так выбрал самую маленькую ванну, какую только нашел (эта 110х65), да и горшок какой-то миниатюрный. Так-то все попримерялись, близко конечно, но терпимо.
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    может ванну развернуть на 180 гр. тогда между ней и горшком промежуток не будет важным.
    Да и в чём важность данного пространства?
    У меня кран в "нише" (вплотную к ванне стиралка 45 см). Раковины нет. Никаких неудобств не испытываем. Правда "гусак" длинный и прицеплен повыше - сантиметров 20 над ванной.
  7. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    1. Краны можно переставить, конечно, но удобнее именно в том месте возле дальней стены. Там и водонагреватель будет висеть, и сантехника разведена близко, и пространство между ванной и стеной (которая с дверью) уже зарезервировано.
    2. Доступ к работе с сантехникой на случай "а мало ли чо?", да и элементарно счетчик смотреть. Если горшок отодвинуть от стенки, то, если приспичит там что подкрутить, между ванной и горшком я уже не протиснусь, хоть и худой весьма...
    В общем, на картинке я считал место под горшок и ванну 120х75, и казалось, что все пучком. Но даже с более мелкой ванной там тесновато получается.
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Как я вижу, счётчик справа от горшка, и ввод там же... Угол должен быть доступен.
    Ещё есть мысль не городить разводку хол. и гор. с водонагревателем, а поставить проточный кран моментального нагрева. Нужна одна труба, розетка с кабелем 2.5 квадрата и 3500 целковых.
    Гуся меняем на лейку.
  9. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    Да, справа опять получилось вынуждено. Я тут уже писал, что снаружи дома все это добро (фановая труба и дырки с вытяжными вентиляторами) будет закрыто коробом. В стропильной системе место уже под этот короб обозначено, чтобы труба прошла только через обшивку крыши, и короб не подвинуть ни как. Если ставить ввод воды слева, то, во-первых, придется это делать через стойку каркаса и, во-вторых, мимо короба. А чтобы тот угол сделать свободным (чтобы я пролез не обнимаясь с горшком..:)), горшок придется совсем близко к ванне двигать.
    На счет проточного крана думал когда-то, но они ведь мощу жрут, как бегемоты веники. На этот домик я хочу выделить всего 2.5кВт мощности из 10кВт доступных. В перспективе-то будет еще и жилой дом когда-нибудь, которому тоже электричество надо...:) Сегодня должны привезти релюшки от "меандра", которыми я в щитке буду переключать приоритет между чайниками (1.6кВт), плитками (1кВт), водонагревом (2кВт), обогревателем (2кВт), чтобы суммарно не нагрузить более 2.5кВт.
  10. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    Ох, забуксовала моя стройка. Не дело это набегами по вечерам выкраивать время, надо отпуск опять брать чтоли...:faq: Иначе получается сделать только разного рода мелочи. Позавчера сделал заготовку для полотна входной двери. Как уже говорил, то китайское позорище в дверном проеме из консервной жести я вскоре выкину:
    Осталось сделать дверную коробку и придумать с покрытиями.
    Сегодня приезжал самогруз с пиломатериалом, привез все, кроме нужных мне прямо сейчас брусков 50х50, чтобы наконец-то сделать вентиляционный стояк через крышу, и уложить гибкую черепицу. Но, чтобы не за зря вечер пропал, решил сделать что-то из мебели. Сейчас остро стоит вопрос хранения инструментов, из-за них большой бардак в помещении. Самое малое, на чем можно потренироваться портить доски - это, конечно, кухонный стол:
    Привезенные доски 50х100 сырые до ужаса, прям льется с них при обработке. Вот смеху будет, когда это все высохнет. Столешница из планкена лиственницы (пока еще не закрепил) 20х140х1800. После леруашных цен на сырую строганую сосну (доска 20х140х3000 за 624р) этот сухой планкен за 111р мне показался вполне дешевым, и я взял небольшой запас. Только по ребрам придется рубанком немного пройтись, чтобы закругления снять.
    И вот еще обнаружил, какая тяга к свету у нашей травы:
    Это геотекстиль дорнит (помойму, 300г/м2). Трава на него и на гравий забила, все равно лезет к солнцу.
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    А я первым делом качельку на веранде соорудил для ребятни. Соорудил -это даже громко сказано.
    Три брусочка и две верёвочки. Сейчас то, конечно другой вариант.
  12. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    кто то подобное описывал
    не помню чей совет-опыт... на геотекстиль сначала песок 5-10, на него уже щебень
    и никакой травы...
    ЗЫ: я купил геотекстиль, там названия нету, он белый, написано "Строительный" плотность 200..., это у меня что? :)
  13. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    Видимо, песок полностью глушит свет. А этот геотекстиль свет, все же, пропускает, нужно хотя бы два слоя укладывать.
  14. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    Наконец-то удалось навести порядок и найти новое место инструменту и прочему барахлу! Для этого была сделана заготовка для будущей кровати:
    Первое время это будет имитировать стеллаж. Верхний ярус используется как полка, под нижним спрятал весь инструмент. Ну и вчера впервые в этом домике поспал как на кровати. Цивилизация постепенно вселяется в этот домик...:) Теперь, когда под ногами ничего не мешается и появилось пространство маневрировать лестницей, можно продолжать внутреннюю отделку.
  15. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    @Unreal76, у Вас верстаки разборные? Как они себя показали? За сколько брали?
