1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 73
Смертельный номер - зимняя стройка летнего домика...
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Unreal76, 11.01.15.
  1. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    Говорю же - греющий кабель нас спасет...:) Если дом на сваях, то тут без вариантов. Только греющим кабелем отогревать. У меня глубина промерзания 2.7м. По-науке заставляют зарывать трубу на 3м, для этого экскаватором надо разворотить весь участок. Я буду зарываться обычной лопатой и не глубоко, поэтому греющий кабель пропущу по всей подземной и надземной части трубы (это около 20м). У вас же надо отогревать только надземную часть, для этого продают уже готовые комплекты греющих кабелей, например freezstop (от 2 до 20м). Ну и не забыть при этом трубу обернуть утеплителем. Наружную часть - это обязательно, а подземную, помойму, только на случай, если кабель оборачивается вокруг трубы, а не идет внутри нее.
  2. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Если у Вас глубина промерзания больше глубины заложения трубы, тогда в любом случае её выгодно утеплить хорошенько. А иначе кабелем будете землю вокруг греть.
    А вот если кабель проложен в зоне. где промерзание возможно, но необязательно, тогда имеет смысл трубу утеплить не целиком, а только сверху и как можно шире. Тогда её тепло земли снизу будет греть в некоторой степени.
  3. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    Да, в инструкции про это написано. Лишних 200Вт найдется куда применить. Как раз куча изолона осталось, его и пущу на утеплитель.
  4. Andrianoo
    Andrianoo
    Andrianoo
    Краснознаменск
    А это что за программа у вас? Обогреватель через GSM данные передаёт?
  5. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    Это веб-сервис https://my.gdemoi.ru/r2. Через GPRS управляет розеткой (Revizor R2) с датчиком температуры, в которую включен обогреватель.
  6. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    Дошли руки до замены двери. Заготовка для двери постепенно обрела форму двери, и долго стояла и ждала своего монтажа. Получилась очень тяжелая, раза в два точно тяжелее моей железной:
    310 - Заготовка для двери обретает форму двери.jpg 311 - Заготовка для двери обретает форму двери.jpg 312 - Заготовка для двери обретает форму двери.jpg
    В общем, подводных камней оказалось уйма. Без опыта и сноровки получилось много косяков даже для первого раза. Но если не присматриваться, то и так сойдет:
    320 - Смонтированная дверь.jpg 321 - Смонтированная дверь.jpg 323 - Смонтированная дверь.jpg 322 - Смонтированная дверь.jpg И так сойдет.jpg
  7. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    Ну и в санузле сейчас неплохие бытовые условия...:)
    330 - Бытовые условия.jpg 331 - Бытовые условия.jpg 332 - Бытовые условия.jpg
  8. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    Можете описать в чём подводные камни и косяки? Очень интересно, тк собираюсь что то подобное сотворить.
  9. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    1. Сложно подобрать идеально ровные бруски/доски. В леруа наверное с полчаса стоял и перебирал весь пиломатериал, пока не нашел что-то близкое к ровному, без искривлений. Профики, наверное, специнструментом придают идеальную плоскость, которая нужна для плотного прилегания двух притворов. У меня же только глазомер, и то не идеальный. В итоге, внешний притвор получился местами не плотный, там пришлось городить уплотнитель разной толщины. Не красиво получилось. Кроме того, фанера у меня хранилась стоя, что тоже повлияло на ее геометрию. По хорошему, надо сборку двери делать сразу после покупки материала, сразу утеплять и обшивать.
    2. Дверь получилась скорее оцарапанная, чем брашированная (буду говорить, что это фича такая). Нейлоновая корд-щетка - это хорошо, но это ужас просто, как медленно она действует и как быстро расходуется. Поэтому скоблил болгаркой на малых оборотах с металлической щеткой. Последующее ошкуривание либо затирало весь рисунок, либо не справлялось с ворсом и царапинами (либо я жопорук). В итоге, покрыл лаком прям по ворсу, сколько его осталось, да еще и на холоде пришлось это делать;
    3. На межкомнатной двери я делал околонулевой зазор со стороны петель между дверью и коробкой, и то же самое решил сделать на этой двери. А надо было хотя бы миллиметр-два оставить, иначе при закрывании до конца видно, как петли вместе с косяком чуть гуляют из-за того, что дверь упирается в коробку;
    4. Особенность петель такая, что левый наличник надо делать с большой фаской. Я сделал ее не достаточной, в итоге дверь открывается максимум где-то на 100 градусов;
    5. Совершенно не представляю, где можно добыть сухие доски, и бывают ли они в природе. В итоге, перед обработкой пришлось осушить поверхность паяльной лампой, чтобы морилка и лак не ложились с проплешинами. Фиг с ней с оставшейся влагой внутри, вся надежда теперь на каркасность конструкции и покрытие лаком. Каркас не так сильно искривится, в отличие от цельного массива. Ну и лак не даст влаге резко выйти, что, по идее, тоже должно хорошо повлиять на сохранность геометрии.
    6. Хорошо, хватило ума не выбирать четверть в коробке под внутренний притвор, а сделать его отдельными рейками 15х40мм. Иначе получил бы два кривых притвора с щелями. Рейки подогнал четко под закрытую дверь с зазором под уплотнитель, в итоге по данным градусника помещение стало остывать примерно в полтора раза медленнее.
    7. Слишком поздно увидел в продаже шпаклевку по дереву с нужным цветом (махагон). Все головки саморезов утапливал шуруповертом и сверху замазывал шпаклевкой под сосну, и крыл махагоновой морилкой сверху. В итоге, эти места вблизи видно. Если сразу мазать шпаклевкой с нужным цветом, то замазывание почти не заметно.
    Сейчас, голова уже остыла и переосмыслила все произошедшее, что делал в попыхах, и пришла мысль, что можно было бы управиться с меньшим числом косяков даже тем инструментом, что у меня есть. Ведь 100500 лет назад делали такие же двери обычными топорами да пилами и мечтать не могли про инструмент, что у меня в наличие...:) Можно закладываться на то, что получатся зазоры в притворах, но можно было их выправить или свести к минимуму. Коробка-то не бетонный монолит, а дерево, которое можно перед фиксацией в проеме согнуть струбциной четко под притвор двери.
    А вот с брашированием что делать - пока не представляю. На небольшие доски можно время потратить с болгаркой, а под такие площади, как двери, надо спецмашинку брать. Иначе не готов морально столько времени щеткой елозить.
  10. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Очень интересная тема, буду читать. Скажите, удобно электрический полотенцесушитель? Он включается периодически? И еще, почему выбор упал на ванну? просто любите?
  11. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    Полотенцесушилка - кусок трубы с греющим кабелем внутри. Работает постоянно, но буду менять на что-то более мощное, иначе в санузле холодно. Ванну поставил с рассчетом, чтобы ополоснуться можно было без фанатизма после земельных работ...:) Это еще и раковина по совместительству, посуду мыть...
  12. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    Вчера еще раз убедился, что я - снежный человек...:close:
    Зима в Сибири приходит внезапно, а за городом она это делает еще внезапнее...:mad: Приезжаю вечером после работы на участок, а там мой временный водопровод перемерз к чертям... На улице вечером -4С, в полях где трава пониже уже можно и на лыжах ходить. В общем, зима полным ходом...:ogo: А в городке около нуля, снег падает и тает. Предыдущие теплые осени расслабили сильно, и я затянул с утеплением водопровода, успел только траншею под трубу выкопать и котлован под кессон.
    И так, замерз водопровод. Катастрофа, что делать, опять в сортир на улицу в палатку надо ходить, как в старые добрые времена. Открутил ПНД трубу от металлического распределителя - в трубе только по стенкам лед, даже вода немного булькает. В распределителе все колом встало, даже краны не закрываются. Сначала была мысль отогреть распределитель и оставить в ванной включенный кран тоненькой струйкой. После часа безуспешных попыток раскочегарить на ветру паяльную лампу, пришлось оставить эту затею и спасать то, что есть. Хотя как спасать - это просто разобрать все полностью, растопить лед в металлических частях и собирать все заново, но без воды. Полез в общий колодец перекрыть воду (а там так тепло...), разобрал все, что полтора дня собирал летом. И за несколько часов на холоде в темноте все сделал заново. При этом заменил 20м ПНД-трубы, просунул внутри греющий кабель, и обернул трубу утеплителем. Сегодня буду собирать внутренности для кессона (это будет точкой водораспределения по разным постройкам на участке), подкапываться под вводную трубу на участке и быстро-быстро все закапывать, пока не замерзло. Еще промедлю, и рискую заморозить грунт, которым надо делать обратную засыпку, и тогда прощай вода до весны.
  13. Яшка77
    Яшка77
    Яшка77
    Украина
    Вам надо еще трап-полочку сделать, что бы сверху на ванную ставить. Очень удобно туже посуду поставить, что бы мыть или всяко разное.
  14. СветLana
    СветLana
    СветLana
    У нас тоже снег лежит. Я думала, что полотенчик заменяет обогреватель в сан. узле, но если он слабенький, конечно, лучше обогреватель. Мы тут в гости к одним ребятам ездили (специально посмотреть как у них домик сделан) мне очень понравился теплый пол в санузле. и тепло, и они на полу ночью сушат все свои вещички) только обязательно надо ставить термостат, мол, что бы днем зазря не грел. Кот у них обожает на полу в ванной валяться, греется!
  15. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    У меня санузел площадью всего 2кв.м., и потолок довольно низко, где-то 2.2м. Т. е., обогрева чем-то 200-Ваттным за глаза бы хватило. Но полотенцесушилка всего 60Вт. А те, что с регулируемой мощностью 100...300Вт, стоят 10тыр и выше. Конвектор дешевле вроде, но если брать с наворотами, чтобы на него не страшно было случайно тазик с водой вылить, то цена примерно та же выйдет.
