1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 73
Смертельный номер - зимняя стройка летнего домика...
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Unreal76, 11.01.15.
  1. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    В этом случае, смеситель удобнее ставить посредине длинной стороны ванны и повыше.
  2. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Наверно не открою Вам тайну, но душевые кабины бывают и с высоким поддоном и размерами отличными от 90смХ90см.
    Третий год пользуемся полностью закрытой кабиной размером 120смХ90см с высоким поддоном, при желании можно и посидеть, как в ванной. При этом самое весомое отличие от ванны - в кабине тепло накапливается в ограниченном пространстве, соответственно не надо греть все помещение ванной комнаты!
    Наиболее существенный минус это конечно отсутствие отдельного крана - в кабине только несколько видов дУша.
  3. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    Помойму, это очевидно должно быть при не слишком просторном санузле, на который многое возлагается...:)
  4. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    Что-то не пойму - это диверсия чья-то?!:faq: Так-то ерунда, но я за @ИндираF там болею! :) И много других интересных тем попало под чью-то горячую руку...
  5. ИндираF
    ИндираF
    ИндираF
    село Еткуль
    Спасибо, прочитала и улыбка до ушей, приятно
  6. Яшка77
    Яшка77
    Яшка77
    Украина
    Я не смогла увеличить... а интересно...
  7. Gerco
    Gerco
    Gerco
    Краснодар
    Тоже не увеличивается
  8. Сэллер
    Сэллер
    Сэллер
    @Unreal76, день добрый! С большим интересом слежу за вашей стройкой.
    Вопрос по сборке нижнего перекрытия: судя по этой схеме https://www.forumhouse.ru/attachments/2734051/ снизу пенопласт прикрыт листами ОСП.
    Нижняя обвязка у вас из доски 50х150.
    То есть плашмя помещается три листа пенопласта толщиной 50 мм. Судя по этому фото - https://www.forumhouse.ru/attachments/2740084/- так и есть - и пенопласт при этом вверх не выпирает.
    При этом толщина нижнего листа ОСП 9мм.
    Вопрос: вы сначала зашивали часть перекрытия ОСП, потом на ОСП ставили доски обвязки на ребро, набивали пенопластом и зашивали сверху? Или как-то иначе нижний лист ОСП крепили?
  9. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    Сейчас пытаюсь вспомнить процесс, и...:faq: Вроде бы все в такой последовательности было:
    1. На свайную обвязку настелил изоспан;
    2. Поверх изоспана листы ОСП 9мм;
    3. Поверх ОСП ставил лиги нижнего перекрытия;
    4. И тут вот точно помню, что еще лазил под перекрытием и дополнительно ОСП прикручивал к лагам снизу. Шнурком выверял положение лаг примерно, чтобы саморезом в них попасть через изоспан и ОСП, и попадал как-то...
  10. Stariy
    Stariy
    Stariy
    А что за лестница у вас такая интересная? Как она в плане надежности?
  11. Сэллер
    Сэллер
    Сэллер
    @Unreal76, спасибо за ответ! Удачи в стройке.
    PS: Интересно было бы взглянуть на новые фото домика :)
  12. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    Которая? На рыльце, или на кровати? :)
    На крыльце - времянка, а на кровати - обычная алюминиевая, только ступеньки еще доработал обрезками лиственного планкена, чтобы босой ногой можно было наступать.
    Нового пока ничего нет. В этом сезоне доделаю внешнюю отделку, и тему, в общем, можно будет закрывать. Сейчас пока с большим опозданием занимаюсь теплицей, а то жене делать нечего. Отделка подождет...:)
  13. Stariy
    Stariy
    Stariy
    Я вот про эту лесенку. Хочу купить нечто подобное, и как лестницу использовать, и как козлы. Но говорят, что ломаются они очень...
  14. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    Так и есть...:( Заявляют, что вроде как 120кг держит в этом П-образном положении, но один замок на лестнице уже накрылся. Это самое ходовое положение было.
  15. Stariy
    Stariy
    Stariy
    С виду кажется, что не сломаться эта конструкция не может. Если на середину встать, то там нагрузка аццкая. Думаю, может сверху класть настил из досок и по центру подпорку. Неохота леса городить, хочется сразу и лестницу, и козлы...
