1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 73
Смертельный номер - зимняя стройка летнего домика...
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Unreal76, 11.01.15.
  1. Checc
    Checc
    Checc
    степлер электрический, электостеплер, на видео отечественный степлер фирмы "Зубр" (Скобозабивной пистолет ЗУБР ЗСП-2000)
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Тут всё очень неоднозначно... Словами не описать... :close:
    Рассматриваем только электрические скобозабиватели.
    Те, что есть в продаже, не подходят по параметрам. К тому же расходники разные - найдёш или нет?
    За бугром выбор очень велик, есть всякие какие хочеш, НО надо опять думать, подбирать по расходникам и заказывать доставку, что есть риск.
    Получается, что ЗУБР ЗСП-2000 практически самый массовый вариант у нас, но только тонюсенький материал крепить.
    Находил на просторах пару интернет-магазинов, предлагающих такой аппарат: Электрический степлер TACWISE Duo 35, есть ещё его брат TACWISE Duo 50 - как я понимаю, цифра - длина крепежа.
    То есть скобы и гвозди длиной соответственно 30-35мм и 45-50мм.
    Но опять вопрос - ЧЕМ бьют? Какой тип? Есть ли расходники в продаже?
    Сейчас сколько искал, - только рекламные ролики видел, предложений не нашёл. Может ещё не сезон?
    Выложу ролик (да простят меня боги)
  3. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Расходники стандартные с пневматикой, потому в крупных городах всегда в наличии. Ну по крайней мере, по надобности заказывал даже в своем захолустном Кашине. 2 дня и скобы можно забирать.
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Может быть вот такой аппарат позволит ОСП-3 12мм к стойкам прибить...
    Гвоздей на 32мм хватит? В продаже бывают?
  5. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
  6. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    Я сейчас голову грею, чем гибкую черепицу к ОСП 9мм крепить. Такая основа для гибкой черепицы со всех сторон не феньшуйная получается...:no: Гвозди-то с внутренней стороны ОСП торчать будут. Ладно на крыше, где весь срам закроется утеплителем и внутренней отделкой. А на козырьке вся внутренняя сторона будет ежиком, а я там просто загрунтовать и покрасить хотел...:faq: Вот и думал, мож степплером и скобами, их хоть не так муторно загибать изнутри и закрашивать, как гвозди... Но что-ни ни где не могу найти, что производитель такое безобразие допускает. Везде только гвозди или саморезы...
  7. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Ну вообще если говорим о гибкой черепице, то используемый гвоздь
    Должен торчать. Минимальный гвоздь на кровельный нейлер идет 20мм. А минимальная плита толщиной 12мм.
    Вот на счет скоб так же задавался вопросом: почему нельзя на скобу, а только на кровельный гвоздь? Вразумительного ответа ни разу не получил. Сам думаю, что можно, на широкую скобу и обязательно оцинкованную.
  8. Arl1961
    Arl1961
    Arl1961
    Фрязино
    Я закрепил на саморезы с прессшайбой 4.2х13. Правда ОСП было 12 мм. Но гибкая черепица тоже имеет толщину.
  9. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Патаму что дерево играет по определению (осб включительно), и скобы и короткие гвозди все вылезут, и ваша мягкая черепица осыпется как листья по осени. Поэтому гвоздь должен быть ершоный и торчать из листа на другой стороне.
  10. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    Что за напасть, стоит только с ночевкой выехать, как забываю фотоаппарат...:mad: Ну да фиг с ним, все равно перемены особо пока не бросаются в глаза. Фотографировал телефоном.
    Вчера приехал на стройку поздно, где-то к 16:00. Погода -10С, ветрище-е-е... Успел разметить и прибить несколько листов ОСП на переднюю стену так, что наконец-то обозначилась единственная дверь...:) После этого лег спать.
    Проснулся рано от того, что птички шебечут и весенняя капель начала предвещать потепления. Правда, птички были на улице, а капель прям у меня в бытовке с потолка мне за шиворот, от этого и проснулся раньше будильника. На раскладушке образовалось прям озеро, пришлось еще и спальник весь день сушить.
    На улице -10С, вечером -15С, и ни ветринки. Но день прошел довольно нудно. Все же, каркас мой получился вообще не в размер листам ОСП, очень много огрызков получилось...:( В первую очередь прибил крупные куски, потом из огрызков делал заплатки на оставшиеся мелкие промежутки в каркасе. Получилось очень не феньшуйно на глаз. Сильно расстроенный, досадно вышло. В следующий раз учту сей момент. А пока вся надежда на внешнюю отделку, что замаскирует этот срам. За воскресенье заделал весь нижний периметр стен. Пошатал каркас - не шелохнулся даже. Залез на антресоль, попрыгал на высоте в попытках навести сейсмическую активность - стены как вкопанные, жесткость идеальная. После этого немного успокоился. Даже в сумерках успел еще обшить потом фронтальную стену верхнего периметра.
    Если сохраню темп, то за следующие выходные с обшивкой полностью закончу и можно начинать утепляться.
    092 - Обшит нижний периметр.jpg 093 - Обшит нижний периметр.jpg 094 - Обшит нижний периметр.jpg 095 - Обшит нижний периметр.jpg 096 - Обшит нижний периметр.jpg
  11. sap77
    sap77
    sap77
    @Unreal76, а ты крышу чем будешь покрывать? Ондувиллой не хочешь? Она очень интересно смотрится.
  12. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    Уже гибкую черепицу купил, лежит ждет. Надо только подкладочного ковра докупить.
  13. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    Прошу совета по внешней отделке. Все же сайдинг очень не хочется использовать. В мыслях витает имитация под фахверк. Но всю идею портит несколько швов на осп, которые я не смогу закрыть досками (те самые заплатки из огрызков), и которые краска не замаскирует. Думаю заштукатурить швы или заделать их морозостойким герметиком, потом по осп грунтовка/краска, и все дела. Верно ли я мыслю? На какие штукотурки или герметики обратить внимание? Как раз в леруа собираюсь на досуге.
  14. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Ну вроде как осб = дерево, те же температурные колебания, поэтому просто заштукатурить не выйдет, потом все потрескается...
    В прочем, может я не правильно думаю.
  15. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    Сегодня опять тепло, -8...-10С. Наконец-то с наружной обшивкой закончено. Осталось приделать окна/двери, и коробку можно утеплять, а бытовку сдать хозяину (правда, без нее холодно будет)...:)
    097 - Дом полностью обшит.jpg 098 - Дом полностью обшит.jpg 099 - Дом полностью обшит.jpg 100 - Дом полностью обшит.jpg
    До темноты оставалось еще много времени, решил немного поэксперементировать с внешней облицовкой. В качестве стенда для облицовки использовал огрызок ОСБ-плиты, завтра покажу, что получилось. Потребуется помощь коллективного разума.
    Кстати, в сумерках теперь работать будет веселее, купил автомобильный светильник, чтобы подсвечивать помещение изнутри:
