Хватит мечтать, пора делать! (SIP, Саратов, дружная семья)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Madeightfinger, 12.01.15.
  1. Madeightfinger
    Madeightfinger
    Madeightfinger
    Саратов
    Добрый вечер! С удовольствием приехал бы и посмотрел. Но к сожалению слег с температурой 38-39, поэтому пока не ездок. Как встану на ноги, с радостью заехал бы. А почем выйдет 3х метровый ГКЛ? И какой профиль под гипрок? Тоже гипрок?
  2. Daniel043
    Daniel043
    Daniel043
    Киров
    Очень нравится ваш проект!
    Стильно, со вкусом и вменяемые расходы.
    Сам присматриваюсь к СИП-ам.
    Есть несколько вопросов, если не затруднит, прошу ответить:
    - холодно / не холодно
    - шумно / не шумно
    - пахнет / не пахнет (и внутри и снаружи)
    Как сделан узел ввода и вывода сантехники (трубы), там же как-то утеплено.
    И если можно, то хотел бы посмотреть смету. Сам рассматриваю дом 6х7.
    Спасибо! Удачи в постройке и ремонте!
  3. Madeightfinger
    Madeightfinger
    Madeightfinger
    Саратов
    Холодно/не холодно - сейчас сказать пока не могу. Скорее всего будет тепло, так как 2 киловатта дают дельту в 20 градусов с температурой на улице. Как по мне так это хороший показатель.
    Шумно, у сипа плохая шумоизоляция, и если в 10 метрах от дома дорожная магистраль и фабрика, то наверное будет плохо. Но соседи у нас пока вроде тихие. Я их хорошо если вижу слышу 1 раз за 2 дня выходных. Но всегда можно добавить звукоизоляционных конструкций и материалов. Скоро буду поднимать этот вопрос здесь, кстати.
    Снаружи пахнет улицой, внутри пахнет деревом. Никаких химических запахов вроде бы не замечено.
    Про вводу скажу так, в данный момент он не утеплен и этот вопрос еще предстоит решать. Скорее всего будет дереянный кожух вокруг той части труб, которые идут по воздуху, и внутри будет минвата.
    На что конкретно смету хотели бы увидеть? Если не подробно, то на данный момент потратили 2.8 млн. Это с учетом коммуникаций, системы отопления, фасада, который вышел почти 300к.
  4. Daniel043
    Daniel043
    Daniel043
    Киров
    Спасибо за оперативность.
    Да, вот такая инфа подходит.
    Просто считаю и в газобетоне и в СИПе, дак вот считаю коробку, сваи, кровлю, отопительное оборудование и окна... И как-то вменяемо выходит. А на ФХ сижу, читаю и от конечных смет прям плохеет =) Там добавилось, тут добавилось и незаметно первоначальная сумма выросла в два раза.
    Вдохновился вот им https://www.forumhouse.ru/members/984805/
    И у него вроде по затратам норм вышло.
    Сейчас читаю отчет о бане и доме, дак там одна баня больше 2 млн. вышла. https://www.forumhouse.ru/threads/229941/
  5. Madeightfinger
    Madeightfinger
    Madeightfinger
    Саратов
    Я даже уже и не помню кем вдохновился :) Хотя нет, вру. Вот та самая тема https://www.forumhouse.ru/threads/205593/ после которой интерес к сипу появился.
    А по поводу затрат: есть огромное кол-во моментов где можно легко потерять 10-20-30 тысяч, а по сумме набежит огого сколько. Так что при грамотном планировании все должно получиться. Я, к слову, тоже дофига где ошибки совершаю, потому как это первая стройка дома на моем опыте. Теперь на будущее есть отметки что и как следует делать.
  6. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Нашел. Или вы ещё не сделали или не успели дописать. В планах был Eternit Cedral?
  7. Madeightfinger
    Madeightfinger
    Madeightfinger
    Саратов
    Фасад закуплен, но не смонтирован. В данный момент смонтированы только гидроветрозащита и брус, на который уже будет монтироваться сайдинг. Да Eternit Cedral.
  8. Madeightfinger
    Madeightfinger
    Madeightfinger
    Саратов
    Друзья, тут такое дело, никак не могу решить какой подход выбрать для внутренней отделки. И пока я валяюсь с хворью в постели, есть время написать пост.
    Попытаемся работать по методу уточки, ну а если и уточка не поможет, может быть вы советом подсобите.
    Итак, как же мне отделать внутренние стены (большую их часть):
    1) ГКЛ на СИП панель. Естественно через пароизоляцию (например, подложка для ламината, чтобы невилировать минимальные неровности стен). Шить сразу на СИП можно в 1 слой.
    Плюсы:
    1. экономия на профиле, звукоизоляционных материалах, 2ом слое ГКЛ (можно и без него)
    2. не теряем площадь помещений
    Минусы:
    1. посредственная звукоизоляция
    2. нет полостей в стенах, в которых можно спрятать трубы/электрику
    2) ГКЛ в 2 слоя на СИП панель. Тоже что и в пункте 1, кроме экономии на ГКЛ.
    3) ГКЛ в 2 слоя на каркас из бруса. Брус 50х50 крепим на СИП панель, между брусками шаг 600мм для закладки ваты Акустик Баттс 50мм. Затем пароизоляция, Изоспан Б к примеру, затем ГКЛ в 2 слоя с разбегом швов.
    Плюсы:
    1. брус дешевле качественного металлического профиля
    2. брус прочнее
    3. появляется полость в стене для прокладки труб и электропроводов
    4. акустик баттс возможно улучшит звукоизоляцию
    Минусы:
    1. профи звукоизоляции не используют брус, никогда
    2. профи звукоизоляции никогда не крепят жестко ЗИ конструкцию к той стене, которую изолируют
    3. наверное польза от акустик баттса сильно упадет из-за первых 2х пунктов
    4. теряем площадь помещени
    4) ГКЛ в 2 слоя на каркас из металлического профиля. Стоечный профиль крепим на СИП панель, снизу и сверху направляющий профиль, в него вставляем стоечный. Шаг 600мм для закладки ваты Акустик Баттс 50мм. Затем пароизоляция, Изоспан Б к примеру, затем ГКЛ в 2 слоя с разбегом швов.
    Плюсы:
    1. появляется полость в стене для прокладки труб и электропроводов
    2. акустик баттс возможно улучшит звукоизоляцию
    Минусы:
    1. профи звукоизоляции никогда не крепят жестко ЗИ конструкцию к той стене, которую изолируют
    2. наверное польза от акустик баттса сильно упадет из-за жесткого контакта со стеной
    3. теряем площадь помещени
    4. профиль дороже бруса
    5) ГКЛ в 2 слоя на каркас из металлического профиля. Стоечный профиль крепим снизу и сверху в направляющий профиль, как при изготовлении перегородки. Между сип панелью и профилем оставляем зазор 2-3см. Остальное как в пункте 4.
    Данный вариант самый правильный с точки зрения ЗИ, но мы теряем порядка 10 см от каждой стены, и тратиум больше денег, так как нужные еще ЗИ подкладки для направляющих профилей.
    Вот я и не могу решить по какой дорожке дальше пойти. Прямо как Илья Муромец перед камнем.
    С одной стороны хочется улучшить ЗИ, с другой стороны может забить, отделать все стены в 2 слоя ГКЛ и сэкономить кучу денег на вате и профилях? Что думаете, товарищи?
  9. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    Зашил в один слой 12,5 мм через изолон 5 мм прям на стены, звукоизоляции сделаю по фасаду, шил сам, листы брал 3 метра и отсекал лишнее, меньше стыков, в теме у меня есть чуть больше фото и описания работы, если интересно:hello:
    ...у меня дачный домик...
  10. Gallahad
    Gallahad
    Gallahad
    Саратов
    Однозначно с акустиком. Так как ЗИ просто никакая и даже не столько про уличные звуки, сколько по звукам внутри дома. А какой именно вариант - это Ваш выбор)
  11. Madeightfinger
    Madeightfinger
    Madeightfinger
    Саратов
    Ну вот и я хочу с акустиком, но профи говорят что одного только акустика не достаточно, эффекта не будет.
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Madeightfinger, c акустиком и ГКЛ эффект будет !
  13. Madeightfinger
    Madeightfinger
    Madeightfinger
    Саратов
    Сергей, я собственно на такое решение и надеюсь только благодаря твоей теме. Как раз сейчас сижу ищу как у тебя фасад сделан. Ты же писал что тихо стало, а у тебя там вроде и жесткое крепление к звукоизолируемой стене, и даже вроде бы брус. В общем пошел дальше искать:)
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Снаружи брус, внутри профиль :)
  15. Gallahad
    Gallahad
    Gallahad
    Саратов
    @Madeightfinger, не хватит акустика только по фасаду, в межкомнатных тоже делать надо. И пол заливать стяжкой - однозначно. Я не сделал, но не жалею, так как дом временный и вкладывать больше денег в него не собирался. Когда постоянный себе буду строить (если из СИП) - однозначно везде акустик
