Текущие вопросы по деформациям и реконструкции фундамента
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем andyrihard, 12.01.15.
  1. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Пенза, Пензенская область, Россия
    диаметр - 30 см.
  2. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Да это все понятно... Как говориться - "Если бы знал где упаду, подушку подложил" или как то так.
    Теперь что есть то есть и как то нужно дальше строиться.
    Спасибо за расчет
  3. avkonovalov
    avkonovalov
    avkonovalov
    Пенза
    Судя по рисункам в сечении вообще не круг, а квадрат. Да вдобавок, по-моему она не гидроизолированная.
  4. avkonovalov
    avkonovalov
    avkonovalov
    Пенза
    Пожалуйста. Я правда в грубой форме посчитал. Для самого худшего глинянного грунта. Удачи Вам! Лучше, конечно, соблюдать технологию свайно-ростверкого фундамента. Часто встречал заглубленный ростверк. Даже некоторые строители предлагают "положить" ростверк на землю. Не знаю почему так.
  5. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Сверху квадратная на 10 см примерно. В земле круглая. Ну и не гидроизолированная...
  6. avkonovalov
    avkonovalov
    avkonovalov
    Пенза
    А зачем так? Он на 10 см шире круглой сваи? Если так, то зимой пучение вдоль круглого столбика поднимается вверх и зацепляет "квадрат"...
    А значит и не гладкая... Тоже не очень.
    Кстати, если бы было внизу расширение, то при отсутствии воздушной прослойки сваю вообще могло оторвать от ростверка. Может два недочета дают положительный эффект в каком-то смысле? Не унывайте. Все будет хорошо!
  7. avkonovalov
    avkonovalov
    avkonovalov
    Пенза
    @mda158, еще, судя по фоткам, не понравилась торчащая арматура. Думается она ржаветь начнет. Ее надо на 5 см от опалубки внутрь бетона прятать. Это мы видим только вершину айсберга. Не видно вообще что внутри ростверка, какого качества бетон, какая арматура, как ее вязали. Видно что торчит композитная. Но в тоже время есть и стальная...
  8. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Стальной арматуры нет. Это на одной фотке пруток забитый (уровень может бригада по нему выставляла).
    Внутри связывалась пластиковыми хомутами.
    Столбы с ростверком по средством арматуры не завязывались и заливались в разное время.
  9. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Бетон заявленном марки М200 с граниткой, Но возможно и скорее всего это только на словах...
  10. avkonovalov
    avkonovalov
    avkonovalov
    Пенза
    Мне подсказали, что если хочешь бетон марки М200, нужно заказывать марку М300 :) Еще один момент. Для увеличения пластичности нужно договориться, чтобы они разбавили не водой, а пластификатором. Наверное двухсотового маловато, если учесть, что привезут еще меньше... :(
  11. BASTik
    BASTik
    Я - Наталья
    BASTik
    Я - Наталья
    Саров
    Уважаемые мужчины! Помогите советом.
    Имеем. МЗЛФ под каркасный пристрой самомесом высотой см. 40, шириной см. 25 с армированием кладочной сеткой в один слой. Цемент явно не доложили, черенок лопаты оставил ощутимую вмятину.
    Уважаемый Громозека подсказал, что можно залить армопояс сверху. А как? Чтобы не вело пристрой перекрытие переделаем на полы по грунту. Утепление фундамента и отмостки с дренажом в планах на весну-лето. Планируется пристроить тамбур, так как промерзала входная дрерь. Как правильно организовать заливку МЗЛФ к существующему? Наверное, правильнее будет армопояс заливать уже на общий фундамент?
    Вот такие три вопроса, помогите понять принцип исправления ошибок бригады.
  12. Svas
    Svas
    Svas
    Чебоксары
  13. Mazanoff
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Новоуральск
    Здравствуйте, друзья! Вопрос очень простой, дом стоит уже лет 7-8, если никаких внешних проявлений (трещин, рассыпания бетона, проседания стен и углов, окна и двери не перекашивает ни летом, ни зимой и т. п.) нет, есть ли смысл вскрывать почву возле фундамента, дабы оценить качество и правильность его изготовления. И вообще заморачиваться с этим, стоит ведь всё, не шелохнется? Есть подозрения, что мелкозаглубленная лента очень мелко заглублена (< 20 см)
  14. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Меньше знаешь - крепче спишь) Думаю не стоит лезть туда, где и без Вас все хорошо. Проблемы решаются по мере их поступления, ну а ради любопытства? Ну допустим лента мелко заглублена. Дальше что?
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    У Вас что и отмостки нет?
    Если грунты скальные, дому и без фунда хорошо живётся:)]. Посадите дерево - увидите
    что за грунты:um:. На всякий случай, не допускайте увлажнения основания и радуйтесь жизни:super:.
