Текущие вопросы по деформациям и реконструкции фундамента
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем andyrihard, 12.01.15.
  1. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    На шоссе на Бежецк какой-то понаехавший карел с карелии выиграл тендер и сделал 10-15 км дороги 20 лет назад. Видать не знал кому занести и сделал так что до сих пор стоят его километры дороги. Даже не чинят там вроде. А может легенда.
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Там глубина заложения, подошва и грунты не удачные + цель другая а здесь похоже осадка винтов на увлажнённом основании. Венецию тоже спасают бесконечно.
    Устранит причину и всё может стабилизироваться - не стоит кошмарить хозяина заранее.
    Инфа о нагрузках, грунтах, плитах и сваях пригодилась бы...
    Обследование сейчас МЧСники очень просто делают: чтоб не гадать, подключают прибор "Стрела" и через пару часов - по собственной частоте колебаний скажут - нужно усиливать или демонтировать объект.
    Часто перезакладываются конечно, но по-другому ещё больше ошибёшься, если всё
    под землёй или полуразрушено...
  3. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    А вот интересно. Каким образом можно устранить такую причину и чтобы стабилизировалось?
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Я выше сказал каким образом,
    хозяин понял, а ты как думаешь?
    Есть идеи более оптимистичные, чем разборка ?
  5. Вячеслав1977
    Вячеслав1977
    Вячеслав1977
    Доброго дня!
    Заливал тут лестницу 3 дня назад, от дороги во двор перепад высот один метр, наверху подпорные стенки и площадка между ними (8-10 см с армированием 3х4м), на площадку брусчатку планирую класть, но суть не в этом.
    После заливки спустя чуть меньше суток (по моему мнению схватится должен был уже прилично, т. к. спустя 4 часа уже не продавливался пальцем) дистанционно из шланга включал воду, для проливки. Вчера поехал думал пролью все получше, но оказалось, что я и так перезалил водой плиту, после первого полива, судя по всему образовалась лужа или струей немного размыло плиту в одном месте (1м х 1м) в итоге верхний слой в воде и сползает, ниже мокрый. Воду вчера лишнюю убрал тряпкой, песок сверху тоже без усердия убрал, пару часов просушил закрыл пленкой и уехал.
    Хана в этом месте бетону? Как порекомендуете отремонтировать, есть варианты? Акватрон-6 не подойдет для этих целей?
  6. kna2008
    kna2008
    kna2008
    угу... за 3-и дня в жару (не знаю как у Вас, но у нас +32-35С) уже схватится должен был. снимите верхний слой бетона, несколько см., сделайте подливку высокомарочную... на высоту снятого. Можно купить мешки с готовой смесью. Пока не схватилась, значит сцепление будет хорошее, только обеспыльте
    Было бы внутри здания, ещё бы вероятно пошло бы (смотреть надо было), а тут морозостойкость должна быть повыше...
  7. Metall1c
    Metall1c
    Metall1c
    Делаю на даче беседку, собираюсь воткнуть в нее печь-мангал из кирпича.
    Прошлой осенью залил под это дело плиту 1м*2,6м ~25см толщиной, до уровня пола не хватило сантиметра 4. В мае долил эти 4 см, и сделал поровнее чем было. Сейчас заметил, что эта верхушка отходит от нижней плиты.
    Нужно переделывать, или под мангал и так сойдет?
    2024-07-03 16-25-37.JPG 2024-07-03 16-25-57.JPG 2024-07-03 16-26-10.JPG 2024-07-03 16-26-19.JPG
  8. Silicate
    Silicate
    Silicate
    Здравствуйте, думаю такой вопрос был, но не могу найти ответ
    Поэтапно, пожалуйста, расскажите, как восстановить ленту под верандой,
    она упала, а под домом лента стоит,
    столбы везде стоят, им уже больше 50 лет (лента и столбы- заливные, железобетонные)
    Высота ленты где то 40 см
    Думаю восстанавливать бетонными блоками 20×20×40
    Для этого отступить от столба см 20 и рыть траншею до глины (у нас субглинок),
    снять плодородный слой 40- 50 -60 см,
    посыпать траншею песком см 10- 15 и
    укладывать ленту из блоков
    Первый ряд по два блока, получается ширина ленты 40 см,
    1) Вопрос первый ряд укладывать блоки без сдвига или со сдвигом один блок относительно другого ?
    Шов из бетона делаю не меньше 2 см
    2) Вопрос: класть на цемент или на бетон?
    Затем кладу сетку с редкими ячейками на первый ряд блоков для связи и кладу второй ряд блоков
    3) Вопрос: второй ряд по два блока уже поперек блоков первого ряда или вдоль как в первом ряду?
    Так дохожу по высоте до уровня столба, кладу рубероид между лентой и стеной дома
    Обмазываю ленту битумом и зарываю по уровень окружающей почвы
  9. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Лучше нарисовать схемку...
    "как восстановить ленту под верандой, она упала, а под домом лента стоит"-Лента упала?
    и причём столбы?
    1)-без разницы...
    2)-на раствор и наче сетку не утопите
    3)-поперёк
    "Так дохожу по высоте до уровня столба"-а это не понял... столбы на ленте стояли?
    Вместо песка-лучше щебень
  10. Silicate
    Silicate
    Silicate
    Столбы по углам веранды стоят, не упали,
    между ними упала лента под верандой,
    столбы берегу,
    поэтому отступаю см 20 от них и восстанавливаю ленту блоками,
    потом щель меду столбами и новой лентой (сняв немного земли) заставлю кирпичом на бетоне? цементе?
  11. Silicate
    Silicate
    Silicate
    И еще вопросы:
    Какой состав бетона приготовить для скрепления блоков (20×20×40) в ленту фундамента,?
    Какую лучше всего гидроизоляцию для фундамента использовать, когда выложу ленту из блоков (или достаточно битумной мастики)?
  12. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Бетон= песок+щебень+ цемент+вода
    Раствор=песок+цемент+вода
    Если Вы хотите ложить блоки на бетон, то, из за щебня уложить кладочную сетку, в горизонтальный шов, будет проблематично, лучше ложить на раствор (Марка раствора или бетона М150-М200-ниже не желательно-выше смысла нет)=с нужной пропорцией - интернет калькуляторы бетона в помощь, раствор обычно 1/3 делают, по объёму-ниже лучше не мешать, всё равно идеально перемешать не получится...
    Гидроизоляция= по щебёночному основанию сделать бетонную подготовку=слой бетона (обычно 10см), её промазать битумной мастикой или рубироид в два слоя-не принципиально+боковую стенку-проще битумной мастикой
  13. Silicate
    Silicate
    Silicate
    Большое спасибо
  14. ЮрийПермь342
    ЮрийПермь342
    ЮрийПермь342
    Здраствуте. Может кто подскажет, если я в чем ошибаюсь. Собираюсь подлить к фундаменту в подполье что то типа ступенек, для укладки небольших брусьев для усиления подгнивших мест. Пробурив для этого перфоратором фундамент под небольшим углом вниз, вбив туда арматуру 16 мм и обвязав ее 10 или 8 мм арматурой. обработаю грунтовкой место соприкосновения новой ступеньки и старого фундамента.
    Такое решение жизнеспособно? Спасибо ответившим.
  15. Silicate
    Silicate
    Silicate
    У меня в подпол идет купленная металлическая лестница, прислоненная к бортику люка, хоть что то не гниет, простите, что не по теме
