Текущие вопросы по деформациям и реконструкции фундамента
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем andyrihard, 12.01.15.
  1. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    все совковые фундаменты такие, чего вы хотите непонятно. 50 лет стоит и видимо столько же еще простоит, это вам не новодел со всякими УГВ, бетонами м300, арматурой. Там делали чтоб жить людям а не хвастаться
  2. dancing_boarder
    dancing_boarder
    dancing_boarder
    Доброго времени суток.
    Прошу совета по стабилизации ленточного фундамента. Каркасный дом начала 80х, фундамент делали из бетонных блоков (армированные). Глубину заложения сейчас не скажу - надо копать, но то что он гуляет это точно. Некоторые блоки сдвинулись вот как на фото. Наклоны стен померял, в некоторых местах видно что есть (фото). Венец не гниет, состояние под домом на фото.
    Пообщавшись со спецами, я понял что фундаментальное решение требует подъема дома, сдвиг на метр, вкручивание витовых свай по периметру. Учитывая что там одна из лент идет под домом + печка, непростое мероприятие. И самое главное есть сомнения что оно может нарушить прочность строения. Кто знает насколько грамотно сделан каркас.
    Вопрос - Какие способы есть предотвратить расползание блоков. Например если эти бетонные блоки скрепить между собой железными пластинами 3мм и прекрепить их анкерами? В теории это предотвратит их расползание.
  3. dancing_boarder
    dancing_boarder
    dancing_boarder
    В дополнение к предыдущему. блоки под домом поставлены под каждой стеной как на черчеже. (хотя по подложенным доскам видно что шабашники сделали на отъ...сь). Т. е. тут только сваями по периметру не обойдешься, поскольку чтото нужно подкладывать под внутренние стены, размер дома 5.7 на 8.30. Значит полная разборка полов :close:
  4. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Есть метод. Режется аккуратно возле внутренней стенки окошко в полах и закручивается винтовая свая. Потом все собирается обратно.
    Вот был похожий случай. Даже швеллер сэкономили.
  5. ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    Здравствуйте, посоветуйте с фундаментом.
    Имеется часть дома, возможно царских времен. собираюсь укрепить c заменой фундамент. С наружней стороны был бутовый фундамент 300мм. С внутренней стороны тоже бут 300мм, но сверху брус 150х150мм, на который под низ что-то типа битума намазали. Брус немного труховат со стороны обзола, но менять не собираюсь, cоседи слева и справа тоже на этом брусе, только обработать огнебиозащитой и праймером.
    Посоветуйте, как можно укрепить фундамент дешево и сердито.
    Пока из того что придумал - с внешней стороны и боковин лента 400мм в высоту бутобетон. C Внутренней 200мм шириной на всю высоту укрепить фундамент с двух сторон железобетоном. Сверху - монолитный пояс 2d12 и толщиной 100 мм.
    Внутреннее помещение - укрепить по контуру 200мм железобетоном
    Данные местоположения:
    Грунт: Чернозем с коричневыми суглинками с бутом около 30%
    Сейсмика: 8 баллов
    Очень много бута на участке
