Текущие вопросы по деформациям и реконструкции фундамента
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем andyrihard, 12.01.15.
  1. Mazanoff
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Новоуральск
    Отмостки нет, в этом году планирую сделать. Участок крайне быстро избавляется от воды обычно, поэтому особо за воду не переживаю
  2. AlexKasch
    AlexKasch
    AlexKasch
    Рыбинск
    S1600041.JPG S1600043.JPG S1600044.JPG S1600045.JPG S1600046.JPG S1600047.JPG 029.JPG 005.JPG Здравствуйте!
    Уважаемые спецы, надеюсь на вашу помощь!
    После зимы моя плита во многих местах расслаивается. Сверху твердая корка до 1.5-2 см в трещинах. Местами (по краям) можно прямо ногой смахнуть, в других если слегка постучать молотком. Дальше, вроде бы прочный.
    Фундамент - УШП под дом из бруса 7,8х9,4 + веранда и терасса сделан в июне прошлого года. Делал сам с довольно опытным и аккуратным строителем. Долго разбирался с технологией.
    Грунт глинистый с высоким УГВ.
    Снят плодородный слой, выровнен котлован с небольшими уклонами от центра. Положен геотекстиль ИП300. По периметру сделан дренаж, который уходит под уклоном в канаву. Далее утрамбованный послойно гравий 0,55 м. Выравнивающий слой утрамбованного песка 0,1 м. Проложены вводы/выводы: вода, электрика, канализация. Поверх песка в ребрах - пеноплекс фундамент 0,1 м, вне ребер - ПСБ-С35 еще 0,1 м. Толщина плиты 0,1 м, ребра - 0,2 м. Пленка п/э 150 мкм. Трубы теплого пола - Valtec PEX. Арматура в ребрах ф12, по плите ф8 с шагом 0,2х0,2. Еще с шагом 1,5 м по верхнему краю плиты выставлена в качестве маяков проф. труба 20х20.
    И вот наконец залили бетон М300 (приведу из товарного чека: 4892 БСТ В22,5 П2 F150 W6 ГОСТ 7473-2010). Накрыли пленкой. Потом я поливал водой.
    Уже заказал проф. брус и теперь я обнаружил, что с плитой беда.
    Подскажите, что делать? Как провести диагностику, выявить причину разрушения. Кто виноват? Как правильно провести ремонт плиты, чем (упрочнить, выровнять). Стоит ли судится с производителем бетона.
    Какие мысли еще:
    1. Когда подавали бетон из миксера в бетононасос добавляли воду. На мое замечание сказали, что всегда добавляют, и иначе не прокачать. Возможно это из-за переизбытка воды?
    2. Хотя пленкой накрыли сразу, но ветром местами по временам ее раскрывало.
    3. Не может ли это быть (растрескивание) связано с коррозией арматуры (в верхнем слое маяки из проф. трубы)?
  3. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Пенза, Пензенская область, Россия
    Смахивает на некачественный бетон
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Мысли правильные
    У меня такое было на плите, когда пришла машина ну с очень жидким бетоном.
    Весной снял сверху, то что бухтело 0,5 до 1,5 см, на площади. примерно 4,5*5 метров
    Дальше плита была нормальная .
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Печалька...Такую красоту испортили бракованным бетоном...:(:ogo:
  6. Kamosik
    Kamosik
    Kamosik
    Интересно послушать мнения из-за чего рассыпается фундамент. Постройка 1995 года, глубина заложения фундамента 60 см, угв 7 метров, грунт глина. 2 года назад сарайка утеплялась пенопластом - стены+20 см под землей (пенопласт обычный, белый). В том месте где сделано фото свес кровли 1,5 метра + была отмостка (неутепленная). В другом месте фундамента, где не было утепления и отопления зимой такой проблемы нету, бетон не разбивается молотком.
  7. Alexey-ak
    Alexey-ak
    Alexey-ak
    Здравствуйте,
    Хочу сразу обозначить, мои строительные навыки на нулевом уровне.
    Я заказал какркасную пристройку осенью. Подрядчик порекомендовал и выполнил фундамент из бетонных блоков. К сожалению, проконтролировать качество исполнения работ возможности не было. В итоге, получил вот такой фундамент: заваленные блоки, деревянные бруски на фундаменте. Полы в пристройке по уровню ровные. Подрядчик не хочет исправлять фундамент путем поддомкрачивания и выставлять блокои под уровень пристройки. Предлагает залить бетоном пространство вместо брусков. Мои вопросы:
    1. Стоит ли выполнять корректировку фундамента таким образом?
    2. Если сделать так как предлагает подрядчик какие будут последствия?
    3. Как правильно в моей ситуации исправить фундамент?
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Под насос нужен П4 и тогда вода не нужна.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 нет смысла.
    2 скорее всего эта подливка лопнет в последствии.
    3 дерево не гниёт если нет влаги.
    Если ваше строение буде нормально стоять на этих блоках то всё будет ОК, а если нет то и подливка не поможет.
  10. Alexey-ak
    Alexey-ak
    Alexey-ak
    Спасибо большое, за ответ. Я буду настаивать на том, что бы поддомкратить и поднять кубы.
    Внешнаяя отделка закроет от прямого воздействие дождя, больше воды не будет, кроме естественной влажности от испарений и осадков. На мой непрофессиональный взгляд, тут больше рисков просматривается.
  11. altairandy
    altairandy
    altairandy
    Подскажите, пожалуйста, как "лечить" (кроме отмостки - это само собой) недостроенный дачный домик. Строить его начинали предыдущие хозяева участка лет 20 назад. За это время участок пару раз подтапливало из-за про@бов гидроэнергетиков (несогласованность КремГЭС и Днепродзержинской), поскольку расположен метрах в 600 от устья реки Псел. С одной из сторон не было вообще никакой отмостки, с остальных - просто забутован снаружи гранитными "валунами".
    В результате: Трещины (одна серьезная и несколько тоненьких) в незаглубленном бутобетонном фундаменте и в кирпичной кладке. Один из углов домика точно "просел". Основная трещина вроде бы стабильна, по крайней мере за эту зиму не расширилась.
    Прилагаются изображения:
    1. Эскиз с замерами разницы уровней по верху фундамента и по 16 ряду кладки.
    2 - 4. Фото "основнойЭ трещины снаружи и соответствующего места изнутри
    5 - 7. Мелкие трещины и болезни в других местах
  12. altairandy
    altairandy
    altairandy
    Не нашел как редактировать, поэтому - вдогонку.
    "Материковый" грунт - лесс, под фундаментом песчаная подушка, глубина неизвестна - еще не раскапывал, вокруг - подсоленный лессовый чернозем. Уровень грунтовых вод сильно зависит от режима реки - в паводок - высоко, летом-осенью - сильно ниже. В среднем "верховодка" - метра 1,5 - 2.
    Ширина основной трещины - до 5-7 миллиметров, остальные - до 2 миллиметров.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :faq: Кременчуг?
  14. altairandy
    altairandy
    altairandy
    Комсомольск :)
  15. altairandy
    altairandy
    altairandy
