Текущие вопросы по деформациям и реконструкции фундамента
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем andyrihard, 12.01.15.
  1. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Пенза, Пензенская область, Россия
    У меня на родине данное исследование стоит от 15 т. р. и выше.
  2. Владимир123rus
    Владимир123rus
    Владимир123rus
    Здравствуйте, имеется на участке старый цоколь который треснул по середине с двух сторон (, подскажите можно ли строить из легких блоков или другую легкую конструкцию под дачу ?
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Из блоков не стоит, а у "другой легкой" должна быть достаточно мощная обвязка для исключения передачи деформаций на конструкцию (для исключения перекосов в окнах/дверях и пр.), а сама она должна быть деревянной (сруб, каркас).
    Либо строить новый фундамент нужно - из камня может потрескаться дом, покольку были причины для разрушения фундамента.
    Хотя при строительстве мощного армопояса можно пробовать и на этом цоколе потроиться - но это же кирпич, он может оказаться недостаточно долговечным (качества его мы не знаем).
    Хотя нет, разглядел: кирпич внутри пережженный - я бы не рисковал.
  4. Владимир123rus
    Владимир123rus
    Владимир123rus
    размер цоколя 6х12, а если из керамзитовых блоков в армированием каждого ряда ?
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Владимир, если перевести Ваши "рацпредложения":) на язык строителя, то обе фразы звучат одинаково: можно ли строить из хрупкого материала?
    Я бы ответил словами народной мудрости: хрен редьки не слаще. ;)
    Вам нужно разобраться с причиной повреждения фундамента и либо устранить эту причину - либо забабахать такой армопояс вместо кирпичного цоколя, которому нагрузки не страшны... я сторонник первого варианта.
  6. ИринкаС
    ИринкаС
    ИринкаС
    Здравствуйте.
    У меня дом пятистенок: сруб 5на5, плюс щитовая веранда 2,7 на 5 стоят под общей крышей. Пятая стена как раз между срубом и верандой. Дом в свое время строился на продажу. И как говорят соседи: вырыли канавку глубиной 20см, песка накидали, и блоки покидали. Первые несколько лет мы двери топором открывали - блоки гуляли. Сейчас уже вроде не гуляют, но поплыла пятая внутренняя стена. Т. е. дом стал складываться. И уже приличный уклон.
    Вопрос: Как укрепить эту пятую стену?
    Полы мы вскроем, поднимем дом, а дальше как?
    Я так понимаю сваи внутри дома не поставишь, да и связка нужна? Ленту класть, там блоки неподъемные, их не вытащишь, да и воды видимо под домом весной полно.
    Дом в Люберецком районе, Московской области. Стоит с 1995года
    Заранее спасибо за ответы.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    @ИринкаС, Сваи можно поставить и внутри, предлагаю поставить домик на песчаную подушку и слой пенопласта- сейчас домик 6х4 (сруб+каркас) стоит.
  8. ИринкаС
    ИринкаС
    ИринкаС
    Не совсем поняла, пенопласт в качестве фундамента? Киньте, пожалуйста, ссылку где можно почитать. спасибо
  9. Chitalkin
    Chitalkin
    Chitalkin
    Здравствуйте.
    Хотел бы обратиться за советом к знающим людям. Со строительством никогда не был связан, а сейчас взялся за восстановление старой дачи. Дом щитовой, 6x6.
    Раньше дом стоял на 4 блоках, которые на данный момент почти полностью разрушились. Порядка 15 лет назад дом поднимали на домкратах и под него подкладывались обрезки бруса. На данный момент дом на них и стоит, но в некоторых местах достаточно сильно сместился. Находится дача в Солнечногорском районе МО. Дом строил мой дед, по словам родителей плодородный грунт снимался примерно на полтора штыка лопаты и засыпалась песчаная подушка.
    Подскажите, пожалуйста, на какой тип фундамента лучше поставить дом и какова примерная смета замены фундамента? Много читал про винтовые сваи, но волнует вопрос не будет ли проблем с демонтажем свай в дальнейшем, если возникнет мысль на этом месте поставить дом побольше?
  10. Chitalkin
    Chitalkin
    Chitalkin
    Днем с телефона не получилось выложить фотографии
    IMG_5683[1].JPG IMG_5420[1].JPG IMG_5421[1].JPG IMG_5423[1].JPG IMG_5627[1].JPG
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Выкрутить всегда легче чем закрутить:)
  12. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    Можно просто срезать, они вылезать от морозного пучения не будут. Винтовой фундамент - самый легкий в демонтаже. Никакакого тебе кирпичного или бетонного боя, аренды гидромолота и прочих радостей.
    Если грунт не пучинистый (окна-двери не клинит зимой), то можно вывесить дом и просто подлить новые столбы с хорошей пяткой опоры. В конструкции можно вколючить и остатки старых блоков.
    Под винтовой фудамент дом придется двигать в сторону, плюс подводить балки в места, где нужна опора под домом, внутри периметра фундамента.
  13. Razor066
    Razor066
    Razor066
    Добрый вечер.
    Помогите советом.
    Свайно-ленточный фундамент, длина 80 м (квадрат в квадрате) 28 свай залили на 2 м. с шагом 2 метра, почва 1,2 метра плотный чернозем, дальше глина, вода на дне 2м. не набирается. Лента: 0,6 ширина, высота 1,1 м. Дом одноэтажный перекрытия деревянные.
    Вопрос, сегодня рабочие собрали каркасы для армирования, размеры: 6 прутов 14 арматуры расположены по 2 в 3 ряда. Расстояние между крайними арматурами по ширине 40 см, а по высоте 70см. правильно ли это? (к сожалению с прорабом заранее не обговорил размеры каркаса).
  14. Dremma
    Dremma
    Dremma
    Добрый вечер, уважаемые форумчане!
    Очень нужен совет в реконструкции фундамента.
    Имеем очень старенький (позапрошлый век) деревянный дом в красногорском районе мо.
    Решили сделать новую пристройку, но оказалось, что срочно надо спасать фундамент под домом.
  15. AlexXxei
    AlexXxei
    AlexXxei
    Здравствуйте. Помогите советом пожалуйста. Имеется ленточный монолитный заглубленный фундамент 10*16 с подвалом в средней части. На фундаменте появились волосяные трещины. Когда строили геологию не делали, проектировали тоже сами (. Что теперь можно сделать?
    Заказать геологию и по результатам к проектировщикам ? Или что то другое?
