Текущие вопросы по деформациям и реконструкции фундамента
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем andyrihard, 12.01.15.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @AlexXxei, Сначала визуальное обследование и приговор...:um:
    И расскажите - что, где, когда?
  2. AlexXxei
    AlexXxei
    AlexXxei
    Фундамент заливали 2015 г. летом. Осенью обнаружил одну волосяную сквозную трещину над и под продухом. Поставили маяк из гипса. маяк в течении зимы не разорвался. Трещину заделали. Весной поверх фундамента залили армопояс для надежности. Где то в июне появились остальные трещины. Дом на небольшом склоне, в подвале луж нет, но сыро (особенно у эркера). Бетон товарный м300.
    Армировали:
    Трещины:
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Забыли добавить: дом висит в воздухе - ваще не понимаю, как такое могло случиться. :faq::)
    П. С. А дом что ли с открытым пазухом под открытым небом все это время?
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Если дом сильно перестраивать не планируется - подложите нужной толщины доску или бревнышко... если березовое не нравится, то можно палисандровое. :)
    А как надумаете перестраиваться, то в некотором хотя бы объеме изУчите грунты, оцените рельеф - и будете спокойно строить себе новую жизнь. :hndshk:
  5. AlexXxei
    AlexXxei
    AlexXxei
    Это фотки с прошлого года. Сейчас построена половина первого этажа.
    Я так понял дельных советов на этом форуме никто не даст :(:(:(.
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Тому кто не хочет дельных советов - конечно никто не даст.
    А кому они нужны, те отвечают на вопросы (выше были вопросы, если Вы не заметили) и стараются дать полное представление о предмете обсуждения... за каким лядом нужно было прошлогодними фотографиями иллюстрировать сегодняшнюю ситуацию без ссылки на этот факт? :faq:
    Нужно оценить детали - например даже небольшой склон отправит воду в пазух котлована, а он открыт...
  7. AlexXxei
    AlexXxei
    AlexXxei
    Пазух закрыт ещё в прошлом году. На зиму фундамент был утеплен и покрыт временной крышей.
  8. AlexXxei
    AlexXxei
    AlexXxei
    Сейчас это все выглядит вот как:
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А это все важно: нужно же понимать цепочку причинно-следственных связей - после этого ясно становится что же реально происходит.
    Понятно, что частный застройщик этого не понимает - но с каждым нянчиться не получится чисто физически, поэтому неплохо если Вы потратите время на чтение/изучение и дадите информацию не размазано по всей теме, а компактно в одном сообщении.
    Вот к примеру - непонятно когда был засыпан пазух, обратная засыпка или другой какой материал, была ли вода до засыпки в пазухе... если есть последовательное описание и схемы и фото, то можно с Вами работать и можно дать дельный достоверный совет.
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Винтовые сваи удобны в монтаже и демонтаже. Вот только крутить их под домом не удобно. Мы обычно отодвигаем дом в сторону, полностью или частично освобождая пятно застройки. Иногда приходится перекручивать сваи в другое место. Свая подкрашивается, при необходимости наращивается. Так можно "передемонтировать" свайный фундамент несколько раз. Некоторые технологические сваи были вкручены и "перезакручены" несколько десятков раз без заметного ущерба. Зимой это легче делать механизировано.
  11. slava silvia
    slava silvia
    slava silvia
    Красноярск
    Здравствуйте. Подскажите как быть трещины в фундаменте. Фундамент ленточный был залит в 2014 году высота 1.4м ширина 0.4м Бетон м200 или м250 уже невспомню горизонтальная Арматура D14 три прута снизу и три прута сверху вертикальная арматура D12, верхние и нижние связи D10. Грунт сверху вниз чернозем 0.4м, песок мелкий и супесь 1-1.5м, а дальше по-разному с одной стороны где трещин нет галечник фракция 0.2-2см, там где есть трещины гравии фракции 2-7см. Отсыпка Щебень фракция 1-4см высотой 5-7см. дом 9*9 пятистенок двух этажный из ПЩСблока (шлакоблока) толщина стены 20см каждый третий ряд проложен 5 арматурой, перемычки самомес каркас из арматуры D10, армапояса между первым и вторым и вторым и маурлатом крыши, получились 20*20см Арматура D10. Крышу накрыли в том же году.
    Трещины образовались скорее всего в июле 2016 года так как в мае 2016 обрабатывал фундамент битумным праймером и их не было, как раз через пару недель после того как делали скважину (скважину сначало бурили аж по ногам дрожь была, а так как там гравий и галька то потом забивали 350 или 450кг. бабкой в 9 метрах от дома, но это я незнаю насколько сильно трясло так как устанавливал окна на втором этаже. Трещины на стороне к который примыкает пятая стена в 50см слева от примыкания 0,1мм и в 70см справа от примыкания 0.1мм и на самой пятой стене прямо посередине 0.3мм (там идет отдушина вот как раз там через нее и проходит трещина).
    P. S. Стена я имею ввиду сторона ленты так как на стенах с самого начала были трещинки в растворе, а Блоки и до сих пор целые.
    Пробовал цементно-песчаным раствором замазать трещины заодно как маяки посмотреть в середине сентября 2016 замазал, а в октябре 2016 уже опять трещина с волос появилась.
  12. slava silvia
    slava silvia
    slava silvia
    Красноярск
    Вот фото прошлого года IMG_20141230_111516.jpg IMG_20141230_111521.jpg и то что сейчас IMG_20160814_203834.jpg IMG_20160415_120950.jpg качество не супер везде.
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Похоже что в первую очередь нужно рассматривать именно связь пятой стены с фундаментами (это места концентрации напряжений - как и отдушина) - на нормально утрамбованном галечнике или гравии такого быть не должно было.
    Но дело скорее всего все же в основании - осадки видимо все же под фундаментами... морозного пучения вроде не должно было быть при таких проницаемых грунтах.
    А какой рельеф? Не могла поверхностная вода приходить к фундаментам?
  14. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Геологию как понимаю не делали, типы грунтов и их механические характеристики тайна природы. Можно предположить при механическом воздействии при бурении и забивании произошло уплонение грунта в основании фундамента, дом каменный подошва 40см не велика, сжатая зона грунта под основанием подсела, отсюда трещины. Полагаю не трагично. Наблюдайте по моякам. Фундамент должен стабилизироваться.
  15. slava silvia
    slava silvia
    slava silvia
    Красноярск
    Геологию не делал. сами выкапывали в нескольких точках ямы и смотрели какой грунт. по поводу галечника и гравия когда выкапывали траншею под фундамент до галечника и гравия не дошли. А "строители" когда засыпали в траншею щебень они его не трамбовали видимо это и привело к трещинам, хотя за 2 года (2 зимы) и точно помню одно землятрясение в 2014 году дом перенес на отлично.
    Спасибо за советы. Буду следить за подвижками фундамента.
    П. С. Может кто знает путевую (обращались сами или кто то из знакомых) в Красноярске Фирму или людей которые занимаются "Осмотрами и ремонтом фундаментов"
