Текущие вопросы по деформациям и реконструкции фундамента
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем andyrihard, 12.01.15.
  1. полевской
    полевской
    полевской
    Обнинск
    Отливы ставили летом 2014 г. насколько я помню, было жарковато. Длина отливов около 2-х м, ширина полочки 18 см, угол наклона 10-15 гр.
    Может конечно еще имитация бруса набирает влажность и соответственно расширяется и "давит" на водоотливы.
  2. полевской
    полевской
    полевской
    Обнинск
    Уже распилили, 15 см оставили на запас
  3. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    @полевской, занятные картинки. На первой вижу, что цоколь в середине выгибается вверх. Это действительно так, или дефект оптики?
  4. полевской
    полевской
    полевской
    Обнинск
    @Shahter rus, с цоколем все в порядке, а вот водоотливы выгибаются. DSC_0058.JPG
  5. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Похоже что зимой набирает влагу имитация т. к зимой относительная влажность высокая. Уж слишком сухая была при монтаже.
  6. Shura35
    Shura35
    Shura35
    Череповец
    Добрый день, помогите советом, как быть ? Дом из бруса, один этаж, фундамент лента, заливали одним разом. зимой начинает поднимать эркер. В эту зиму стало сильно заметно. Фундамент не утеплен. что можно с ним сделать, и вообще есть какие то способы это устранить? эркер и дом на одном фундаменте.
  7. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Хорошо-бы фото.
    Раз на одном фундаменте, получается, что лента где-то лопнула?
    Как обстоят дела с УГВ? Отмостка имеется? Организован ли отвод воды от фундамента?
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Рельеф (можете стрелочками показать уклоны на скрине из Гугла например), грунты, УГВ, конструктив фундамента в грунтах (со всеми размерами) - в схемах и фото.
  9. BandyA
    BandyA
    BandyA
    Тюмень
    Всем доброго дня! Имеем дачный бревенчатый домик 6х4. В качестве фундамента были использованы блоки под углами и серединами длинных стен. Со временем эти блоки разъехались и стали гулять вверх-вниз. Одним словом, требуется реконструкция фундамента. Выбор пал на свайно-винтовой. Основные моменты из форума понятны: вывесить на домкратах, закрутить рядом с домом сваи, опереть на них двутавровые балки и опустить на них домик. Теперь вопрос: подскажите номер балки. Пролет будет примерно 4.5-5м. Заранее спасибо)
  10. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    @BandyA, если дом целиком бревечатый (без каркасных частей), то задача металла ростверка только увязать между собой сваи. Сруб не дает точечной нагрузки, можно брать минимальные габариты балки, например 120, Или вообще обойтись брусом типа 150 в обвязке свай
  11. BandyA
    BandyA
    BandyA
    Тюмень
    Сруб имеет каркасную часть. Сам сруб 4х4 + 2 м выпуск для веранды. Не думал, что это важно. Когда смотрел подобные решения на картинках, то там были использованы мощные двутавры, 20 или 24 примерно. Я так полагаю, сделано это для уменьшения эффекта батута. В моем случае этот самый батут может проявляться, потому что железная дорога (Транссиб) проходит в 500 метрах от дома.
  12. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Как правило 20 двутавр применяется.
    Сам делаю такую реконструкцию.
    Осенью успел только сваи ввернуть. (на 1.5м) Отчет о процессе здесь Покупка двутавра и подъем предстоит весной...
  13. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    ТОгда да, лучше 200 мм.
    Плюс по возможности сделать диагональные связи между сваями, чтобы исключить покачивание.
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Первично это делается для того, чтобы конструктив работал целостно и опирание было равномерным по возможности.
    ИМХО домик такой небольшой площади надежнее поставить на мощную обвязку на те же тумбы... годятся грунты для винтовых свай?.. они не для любых грунтов показаны.
  15. menotavr
    menotavr
    menotavr
    Ищу совета, ну или поругайте ...
    Есть фундамент ленточный, сооруженный "батраками"...
    Из года в год весной происходит такая фигня... левая часть фундамента выдавливается и поднимает дом, так что с угла под дом можно ладонь ребром засунуть...
    Решил попробовать вариант по рисунку... с торца засверлил отверстие на 18 и бахнул туда 2 шпильки 18 мм в диаметре, и для надежности в трещину выдавил зимней пены балон.
    Вопрос, выдержат ли шпильки на срез такое давление ?
